1 SpringBoot分层
1.1 Controller
控制业务层Service的,它的作用主要是架起了外界与业务层沟通的桥梁,移动端,前端在调用接口访问相关业务时,都会通过Controller,由Controller去调相关的业务层代码并把数据返回给移动端和前端。
api接口可以直接写在这一层。
1.2 Service
业务层,所有的内部的业务逻辑都会放在这里处理,比如用户的增删改查,或者发送个验证码或邮件,或者做⼀个抽奖活动等,都会在Service中进行。
1.3 dao
数据持久化层,就是和数据库打交道的,而实现持久化层的框架有很多,而常用的有两种:JPA和MyBatis,JPA是SpringBoot官方的,前身就是著名的三大框架之一的Hibernate,好处是不用手写SQL。MyBatis则在国内比较流行,原因是它的灵活性非常高,但是需要手写SQL语句。
2 POM文件
2.1 parent
<parent>
<groupId>org.springframework.bootgroupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parentartifactId>
<version>2.2.6.RELEASEversion>
parent>
- spring-boot-starter是一个场景启动器。springboot将所有的功能场景抽取出来,做成一个个的启动器starter,只需要在项目里引入这些starter,相关场景的所有依赖都会导入进来,要用什么功能就导入什么启动器
这个parent
为我们管理依赖的版本,是springboot的版本仲裁中心,以后我们导入的依赖中不需要写版本。
2.2 starter-web
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-webartifactId>
dependency>
spring-boot-starter-web是一个场景启动器,启动的是springboot的web场景,同上Ctrl+鼠标左键
,可以看到启动web场景需要的依赖有:spring-boot-starter、spring-boot-starter-json、spring-boot-starter-tomcat等。
2.3 starter-test
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-testartifactId>
<scope>testscope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.junit.vintagegroupId>
<artifactId>junit-vintage-engineartifactId>
exclusion>
exclusions>
dependency>
测试场景的启动器
2.4 maven-plugin
maven的插件,配置插件的依赖以后可以进行打jar包等操作
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>spring-boot-maven-pluginartifactId>
plugin>
plugins>
build>
2.5 hutool
在 pom 文件内添加 hutool 依赖:
<dependency>
<groupId>cn.hutoolgroupId>
<artifactId>hutool-allartifactId>
<version>5.0.6version>
dependency>
2.6 log
<dependency>
<groupId>log4jgroupId>
<artifactId>log4jartifactId>
<version>1.2.17version>
dependency>
2.7 lang
<dependency>
<groupId>commons-langgroupId>
<artifactId>commons-langartifactId>
<version>2.6version>
dependency>
2.8 lang3
<dependency>
<groupId>org.apache.commonsgroupId>
<artifactId>commons-lang3artifactId>
<version>3.3.2version>
dependency>
3 注解
3.1 @controller 控制器
注入服务
用于标注控制层,相当于struts中的action层
3.2 @service 服务
注入dao
用于标注服务层,主要用来进行业务的逻辑处理
3.3 @repository
实现dao访问
用于标注数据访问层,也可以说用于标注数据访问组件,即DAO组件.
3.4 @component
把普通pojo实例化到spring容器中,相当于配置文件中的
泛指各种组件,就是说当我们的类不属于各种归类的时候(不属于@Controller、@Services等的时候),我们就可以使用@Component来标注这个类。
3.5 @Autowired
与component 相互配合,实现调用。
审核编辑:汤梓红
JAVA
19文章
2967浏览量
104724 -
代码
30文章
4782浏览量
68546 -
spring
340浏览量
14341 -
Boot
149浏览量
35831 -
SpringBoot
173浏览量
177
