32/64位、高效能低功耗的RISC-V处理器核心领导供货商暨RISC-V国际协会创始首席会员Andes Technology晶心科技 (TWSE: 6533; SIN: US03420C2089; ISIN: US03420C1099),今日宣布推出全球首款支持 Linux 、多核和 1024 位矢量处理能力的AndesCore 45 系列新成员AX45MPV。此处理器专为处理大量数据应用而设计,例如数据中心AI推理与训练、先进驾驶辅助系统 (ADAS)、AR(增强现实)/ VR(虚拟现实)、计算机视觉、加密与多媒体等。
AX45MPV 承袭了 AX45MP 的所有特点,并融入了NX27V矢量处理器3 年多的成功经验。AX45MP是一个64位8级流水线双发射多核RISC-V处理器,包含RISC-V GCBP*扩展指令集功能,并支持具有内存管理单元 (MMU)的对称多处理(SMP) Linux,且最多可支持48位的虚拟地址。不仅如此,AX45MP能在同一个集群中配置多达八个核心,并搭配Coherence Manager和多达8MB的共享二级(L2)高速缓存。Coherence Manager能确保所有一级(L1)缓存数据的一致性,并支持可选配的IO coherence port。(*P扩展指令集为草稿版本)
AX45MPV的矢量处理单元(VPU)实现了RISC-V矢量(RVV)扩展指令1.0版,且支持最高1024位的矢量及数据通道宽度(VLEN, DLEN)配置。矢量处理单元(VPU)可以双发射矢量指令到各个功能单元 ,当所有输入都准备就绪时,指令可以同时执行,且每个周期可产生多达6 x 1024位的结果。数据格式可以是整数、定点小数、浮点数以及为AI应用优化的Andes扩展数据类型。此外,分段矢量加载储存指令可以将内存中的多个连续字段移入和移出到连续的矢量缓存器中,以便对视频、音频或语音、复数和其他数据进行高效的矢量处理。再者,之前在NX27V中首次提供的Andes Streaming Port(ASP),是一个专用的指令和数据接口,可在AX45MPV(纯量和矢量)缓存器和外部加速器之间移动大量数据。RVV-aware (支持RISC-V 矢量指令) ASP 的指令由用户自行定义,并可以选择通过强大的Andes CustomExtension (ACE, 晶心客制化扩展指令集) 架构来设计实时操作。
「AX45MPV多核矢量处理器是自三年前宣布推出的第一款商业化的RISC-V矢量处理器NX27V之后,Andes和RISC-V发展的另一个重要里程碑。」Andes晶心科技林志明董事长暨执行长表示。「多功能的AX45MPV完全满足了正在寻找具有能够快速数据移动及运算并支持Linux多核矢量处理器的客户需求。」
「多核矢量处理器是专门为需要高平行度运算的应用而设计。具有出色超纯量性能的AX45MPV可于一个集群中支持最多八个核心,并带有Coherence manager及可选配的二级(L2)高速缓存控制器,」Andes晶心科技总经理暨技术长苏泓萌博士表示。「 与NX27V VPU最大配置512位VLEN和DLEN相比, 相同配置的AX45MPV预期能对于非乘加法运算主导的运算核心提升20%-40%的性能;而以1024位VLEN和DLEN配置的AX45MPV能对于乘加法运算为主导的运算核心提高2倍的性能,这是全球产业的首款商业版本。AX45MPV满足需要处理1024位数据应用的客户。」
AX45MPV完全支持AndeStar V5架构,其中包括最新的RISC-V扩展指令集以及Andes自有的扩展功能,如用于省电的PowerBrake和QuickNap,用于保护堆栈上溢或下溢的StackSafe, 及在基于RISC-V 扩展指令集的架构上,提升程序代码密度并缩小code size的CoDense。除此之外,AX45MPV可一并使用Andes现有的AX45MP和NX27V开发工具,例如AndeSight IDE整合开发环境和优化编译程序、矢量和人工神经网络函数库(NN library)、能优化关键性能计算的核心流水线可视化分析工具AndesClarity,以及Andes晶心客制化扩展指令(Andes CustomExtension)架构。AX45MPV能于更广泛的RISC-V生态圈中发挥影响力,从安全解决方案到系统层级模型,以及硬件调试/追踪准系统。
关于Andes Technology晶心科技
Andes Technology晶心科技股份有限公司于2005年成立于新竹科学园区,2017年于台湾证交所上市(TWSE: 6533; SIN: US03420C2089; ISIN: US03420C1099)。Andes是RISC-V国际协会的创始首席会员,也是第一家采用RISC-V作为其第五代架构AndeStar基础的主流CPU供货商。为满足当今电子设备的严格要求,Andes提供可配置性高的32/64位高效CPU內核,包含DSP、FPU、Vector、超纯量(Superscalar)及多核系列,可应用于各式SoC与应用场景。Andes并提供功能齐全的整合开发环境和全面的软/硬件解决方案,可帮助客户在短时间内创新其SoC设计。在2021年,Andes-Embedded SoC的年出货量突破30亿颗;而截至2021年底,嵌入AndesCore 的SoC累积总出货量已达100亿颗。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19404浏览量
231012 -
RISC-V
45文章
2322浏览量
46506 -
andes
13浏览量
178
原文标题:Andes晶心科技宣布推出1024位RISC-V多核矢量处理器AX45MPV
文章出处:【微信号:AndesTech,微信公众号:AndesTech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
