为MAX6952和MAX6953 5x7矩阵LED驱动器增加面板LED强度控制
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 14:54 次阅读
本应用笔记讨论了由MAX6952或MAX6953 5x7 LED矩阵驱动器驱动同时改变显示器所有LED数字强度的技术(面板强度控制)。此控件是对驱动程序已经提供的逐位调整的补充。该说明包括一个Excel电子表格形式的计算器,可以下载该计算器以辅助设计。
本应用笔记讨论了在MAX6952和MAX6953的4线和2线串行接口LED显示驱动器上增加面板LED强度控制的技术。每个 LED 驱动器控制四个单色或两个双色 5 x 7 矩阵 LED 数字。多个驱动程序可以一起使用以形成消息显示。
这些显示驱动器已经具有 16 步单个数字电流控制。这里讨论的附加控制增加了一个主强度控制,可以一次减少所有单个数字电流,分 4、8 或 16 步。例如,这可用于调整环境照明条件。
单个外部电阻器 R艾赛特控制所有段的峰值段电流。R艾赛特吸收来自驱动器内部基准电压源的电流,并将该小电流在内部镜像,以设置高达40mA的峰值段电流。通过调整R的有效值可以动态控制峰段电流艾赛特.调整 R艾赛特一次调整所有驱动器的峰值段电流,因此作为全局强度控制运行。可以通过调整R来构建面板强度控制艾赛特同时,对于显示面板中的所有驱动程序,具有相同的值。
通过更换固定的R可以实现全局强度控制艾赛特带有数字电阻的电阻,例如32级MAX5160。如果所需的步骤较少,并且备用GPIO端口可用,则这些备用端口可用于直接控制满量程段电流。这些端口驱动分立电阻,以直接在R上构建一个简单的R-2R-4R型DAC艾赛特针。该设计软件是一个 Excel 电子表格,用于计算用于 2 位 DAC(电阻 RA 和 RB)、3 位 DAC(电阻 RA、RB 和 RC)和 4 位 DAC(电阻 RA、RB、RC 和 RD)的电阻值。这些 DAC 分别提供 4、8 和 16 步的强度控制(图 1)。面板中的每个驱动器都需要一个单独的电阻DAC;多个ISET引脚可由一个DAC驱动。但是,多个DAC(因此,多个驱动器)可以由一组GPIO端口控制,因为每个电阻器吸收到端口中的电流很小。
poYBAGPBABCAdSLIAAAhPjKTLcE733.gif?imgver=1
图1.在外部 GPIO 端口添加 2 个、3 个或 4 个额外电阻,以构建全局强度控制 DAC。
DAC端口应在DAC代码为0的逻辑低输出和高阻抗(DAC代码为1)之间切换。漏极开路端口输出自动实现此逻辑。通过将端口的配置切换到逻辑输入模式,可以将具有推挽输出的标准微控制器GPIO端口设置为高阻抗条件。
poYBAGPBABKAWWZwAAAQLi4ORwc423.gif?imgver=1
图2.2 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
poYBAGPBABSAPUfyAAAUcGyna9A903.gif?imgver=1
图3.3 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
pYYBAGPBABaAOF9ZAAAVdsStKW8281.gif?imgver=1
图4.4 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • led驱动器
  • 计算器
    LED矩阵显示代替LCD显示
    任何东西。我可以使用LED显示控制器MAX 69525 x
    发表于 05-16 14:43
    LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
    MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理接口至7、14和16段LED显示
    发表于 04-15 07:12
    MAX6953,pdf,datasheet,Matrix L
    The MAX6953 is a compact cathode-row display driverthat interfaces microprocessors to 57
    发表于 03-28 22:27 25次下载
    软件控制MAX6952MAX6953LED驱动器的图形应
    and bicolour graphic message boards using the MAX6952 and MAX6953 SPI and I2C 5 x
    发表于 04-27 09:26 704次阅读
    软件<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>MAX6952</b>和<b class='flag-5'>MAX6953LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的图形应
    添加小组发光强度控制MAX6952MAX6953 5x7
    of a display at once (panel intensity control) driven by the MAX6952 or MAX6953 5x7 LED mat
    发表于 04-27 09:37 735次阅读
    添加小组发光<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>MAX6952</b>和<b class='flag-5'>MAX6953</b> <b class='flag-5'>5x7</b>矩
    建设点阵图形小组与MAX6952MAX6953 5x7LE
    and bicolour graphic message boards using the MAX6952 and MAX6953 SPI™ and I²C 5x7 matrix
    发表于 04-27 09:45 1090次阅读
    建设点阵图形小组与<b class='flag-5'>MAX6952</b>和<b class='flag-5'>MAX6953</b> <b class='flag-5'>5x7</b>LE
    MAX6953 Development board,MAX6
    MAX6953 Development board,MAX6953开发板电路 The MAX6953 from Dallas Maxim is a compact cathode
    发表于 03-28 22:26 1003次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6953</b> Development board,<b class='flag-5'>MAX</b>6
    MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PW
    MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能 本应用笔记介绍了在器件
    发表于 04-02 11:21 755次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>MAX</b>6948 WLED (白光<b class='flag-5'>LED</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>增加</b>外部PW
    使用单片机实现兼容I2C接口的MAX6953驱动4片57点阵显示的C语言
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现兼容I2C接口的MAX6953驱动4片57点阵显示的C语言实例免费下载。
    发表于 03-31 14:45 6次下载
    MAX6956和MAX6957静态LED驱动器增加全局强度控制
    本应用笔记讨论了由MAX6956或MAX6957静态LED驱动器驱动同时改变显示所有
    的头像 发表于 01-12 15:30 801次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>MAX</b>6956和<b class='flag-5'>MAX</b>6957静态<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>增加</b>全局<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    用于MAX6964 LED驱动器的PWM强度控制
    以下应用笔记介绍了MAX6964 LED驱动器的独特特性,以及如何在需要强度控制的应用中正确利用这些特性。应用笔记还提供了编程程序示例,展示
    的头像 发表于 01-14 14:30 817次阅读
    用于<b class='flag-5'>MAX</b>6964 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的PWM<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    MAX6954和MAX6955 LED驱动器增加全局LED强度控制
    本应用笔记讨论了由MAX6954或MAX6955多路复用LED驱动器驱动的显示所有
    的头像 发表于 02-09 11:58 738次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>MAX</b>6954和<b class='flag-5'>MAX</b>6955 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>增加</b>全局<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    图形应用中MAX6952MAX6953 LED驱动器的软件控制
    本应用笔记是讨论MAX6952MAX6953 LED驱动器应用中的软件和处理接口问题的两篇应用笔记之一,用于构建用于留言板和动画图形显示
    的头像 发表于 06-08 16:15 843次阅读
    图形应用中<b class='flag-5'>MAX6952</b>和<b class='flag-5'>MAX6953</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的软件<b class='flag-5'>控制</b>
    使用MAX6952MAX6953 5x7 LED驱动器构建点阵图形面板
    MAX6952MAX69534位阴极排5×7矩阵LED
    的头像 发表于 06-08 16:17 868次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX6952</b>和<b class='flag-5'>MAX6953</b> <b class='flag-5'>5x7</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>构建点阵图形<b class='flag-5'>面板</b>
    从PC上试验MAX6952MAX6953 SPI和I²C LED显示驱动器
    MAX6952MAX69534位共行5x7矩阵LED显示
    的头像 发表于 06-08 16:26 914次阅读
    从PC上试验<b class='flag-5'>MAX6952</b>和<b class='flag-5'>MAX6953</b> SPI和I²C <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>
