来自L1波段全球定位卫星的信号在商业和私人无线应用中是最弱的。GPS接收器天线的接收功率远低于集成的热本底噪声。为了成功恢复这种微弱的信号,接收器必须具有足够高的灵敏度,同时抑制带外干扰。本文旨在介绍在设计低成本、低元件数、无辅助商用GPS接收机时应考虑的关键系统参数。该系统的目标是-139dBm的接收灵敏度。
全球定位系统(GPS)是由美国国防部设计和资助的精心设计的卫星导航系统。该系统由24颗卫星组成,这些卫星不断广播它们在地球周围的位置和时间。这些卫星在六个轨道之一中运行,通常每个轨道上有四颗卫星。地球上的GPS接收器可以接收五到十二个卫星信号。要获得地球上的位置定位,至少需要四个卫星信号 - 三个用于计算GPS接收器的纬度,经度和高度,而第四个提供正确的同步时间[1]。
如图1所示,每颗卫星在两个载波频率上传输两个独特的直接序列扩频(DSSS)信号。使用扩频技术是因为它提供了对窄带干扰的高度保护。第一个载波频率位于L1频段(中心频率为1575.42MHz),而另一个载波频率位于L2频段(中心频率为1227.6MHz)。用于民用的L1频段包含两个信号。一个称为粗略采集 (C/A) 代码,另一个称为精度代码 (P) 代码。仅用于军事用途的 L2 频段仅携带 P 代码。所有24个L1卫星信号都能够占据相同的频率而不会相互干扰,因为它们在上变频和传输后,每个信号都由32个唯一的伪随机噪声(PRN)码中的1个在2.046MHz的带宽上传播(或编码)。
图1.P代码和C / A代码GPS信号在L1和L2频段。
通过PRN码传播GPS信号不仅可以将每个信号与其他信号区分开来,还可以防止干扰。抗干扰性高度依赖于系统的处理增益。处理增益越高,GPS 信号传播范围越广。通过在宽带宽上扩展信号,只有一小部分所需信号会被窄带干扰破坏。在去扩过程之后,窄带干扰被扩散。对于 GPS 应用,每个 PRN 代码序列的长度为 1023 位,以 1.023Mbps 的速率传播信号 [2]。处理增益定义为:
处理增益 = 10 log (芯片速率/数据速率) = 43dB
其中芯片速率 = 1.023Mcps,数据速率 = 50bps(对于我们的应用)
去扩散GPS信号的质量决定了GPS接收器的精度,并通过由此产生的误码率(BER)进行量化。假设基带处理器需要 BER 为 10-5,对应的后相关因子Eb/N0使用的BPSK调制不小于9.5dB(AWGN主导)[3]。Eb/N0定义为每比特的能量与频谱噪声密度的比值。从所需的9.5dB后相关器E中减去43dB的处理增益b/N0,相关器输入端的信噪比(SNR)为-33.5dB。假设软件GPS的实现损耗为3.5dB,量化器所需的SNR(SNR量化) 输入为 -30dB。在2.046MHz的采样带宽内,积分噪声功率(kTB,T = +290°K)约为-111dBm。为了实现-139dBm的目标灵敏度,所需的级联接收噪声系数(NF)是天线-28dB SNR(SNR)之差天线 = -139分贝/-111分贝)和 -30dB 信噪比量化.
NF = 信噪比天线-信 噪 比量化= -28分贝 - (-30分贝) = 2分贝
随着GPS应用成为蜂窝电话和其他个人手持设备内部整体解决方案的一部分,它们对同一单元内相邻应用造成的干扰的容忍度成为一个关键问题。表征该容差的一种方法是测量接收器的-1dB脱敏点。以与GPS同时运行的双频CDMA蜂窝电话为例。功率放大器的典型CDMA发射功率为+25dBm。假设三工器和GPS带通滤波器拓扑结构完全隔离70dB的带外(OOB)信号,GPS接收器需要能够承受-45dBm的OOB干扰器电平。
为了降低成本和尺寸,大多数制造商在设计多功能器件时更愿意使用单个通用参考频率。然而,传统的GPS接收器只能使用16.36MHz的参考频率工作;如果GPS接收器是独立单元,则不需要灵活的参考输入。然而,当今的手持设备需要各种参考频率,例如 10.0MHz、13MHz、14.4MHz、19.2MHz、20.0MHz 和 26.0MHz。因此,当低成本和更小尺寸很重要时,具有灵活参考输入的GPS接收器对于这些设备非常有用。
MAX2741是满足所有三个要求的GPS接收器集成电路。该器件具有集成频率合成器,通过接受 2MHz 至 26MHz 的参考频率,提供频率规划的灵活性。采用外部LNA,MAX2741可实现小于2dB的级联噪声系数。它还满足 -45dBm 的 OOB 干扰要求,为 800MHz 手机频段和 1800MHz PCS 频段干扰器保持 -1dB 的脱敏水平 -37dBm。
传统上,接收到的PRN码与GPS接收器中已知PRN码集的关联由专用GPS基带处理器IC执行。得益于突破性的软件GPS技术,相关和计算任务可以被驻留在应用处理器中的软件所取代。消除专用基带处理器不仅大大降低了GPS解决方案的成本,而且大大减小了尺寸。
MAX2741与软件GPS相结合,设计出低成本、低元件数、无人辅助的商用GPS接收器,灵敏度可达-139dBm。
功率放大器
102文章
3590浏览量
131975 -
gps
22文章
2896浏览量
166311 -
接收机
8文章
1182浏览量
53514
