该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
介绍
高输出LED由于其优于传统光源的优势,因此应用范围越来越广。这些LED的优势包括更高的效率、更长的使用寿命和更高的可靠性。然而,这些高输出LED比传统LED产生更多的热量。
当任何IC的工作温度高于其最大工作温度范围时,其寿命都会缩短。当结温超过某一点时,会发生无法弥补的损坏。飞利浦 Lumileds LUXEON® 高输出 LED 模块减少了部分热量,因为它们是在热增强基板上制造的。这种材料提高了热性能,并允许在高亮度照明所需的高电流水平下连续运行。然而,在相机闪光灯等应用中,需要额外的热保护,以防止连续工作期间功耗造成的损坏。
图1电路详细介绍了一个电荷泵稳压器(IC1),该稳压器设计用于为相机闪光灯应用中的多达8个白光LED(WLED)提供调节电流。通过并联所有八个驱动器,您可以为单个 1W LUXEON Star 高输出 WLED 模块提供高达 480mA 的电流。当漏极开路输入EN被拉至地时,IC1进入关断模式。
图1.该电路驱动高输出WLED。它关断LED电流以响应过高的温度和开路或短路热敏电阻故障。
紧凑、经济高效的热关断电路可通过热敏电阻和带内部基准(IC2)的双漏极开路比较器来实现。比较器A配置为在V时将EN拉至地热低于内部 1.2V 基准电压。当热敏电阻(R2)很热时,就会发生这种情况。比较器B配置为开路故障安全,当热敏电阻连接断开时,将EN驱动为低电平。在后一种情况下,V热被R1拉高,导致比较器B将EN拉至地。电阻分压器R3-R4设置开路阈值电压,电阻R1与热敏电阻R2设置热关断阈值。
审核编辑:郭婷
led
244文章
24722浏览量
692452 -
稳压器
24文章
4968浏览量
100444 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
75996
具备高温保护功能的白光LED驱动器
具备高温保护功能的白光LED驱动器
TI逐渐变暗的白光led驱动器
设计白光LED驱动器时的EMI干扰问题不可忽视
设计一个简单的白光LED驱动器电路
6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
白光LED驱动器包括过热保护
