本应用笔记介绍了E1收发器芯片接口电路的一般形式,并展示了如何在变压器周围分配电阻。它解释了为什么发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。它讨论了回波损耗的重要性,并展示了如何计算它。内置DS2153/DS2154 E1单芯片收发器IC。
图1.通用网络接口电路。
图1显示了E1收发器芯片接口电路的一般形式。并非所有组件在所有应用中都是必需的。该电路用于说明如何在变压器周围分配电阻。应用笔记324:“T1/E1网络接口设计”更详细地讨论了过压保护。
发射器输出驱动器对入站浪涌具有低阻抗,并且必须能够在发射变压器的初级端驱动足够的电流,以便在网络接口上产生所需的输出脉冲。接收器输入对入站浪涌具有高阻抗,并且需要非常小的输入电流即可工作。由于这些原因,发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。
接收器输入设计用于在以下条件下恢复信号:
1:1变压器
0Ω串联电阻
与电缆阻抗匹配的负载电阻:75Ω 或 120Ω
5.0 V 发射器输出驱动器设计用于将脉冲放入模板中,在以下条件下测量:
1:1.15升压变压器
0Ω串联电阻
额定负载:75Ω 或 120Ω
3.3 V 发射器输出驱动器设计用于将脉冲放入模板中,在以下条件下测量:
1:2升压变压器
0Ω串联电阻
额定负载:75Ω 或 120Ω
接收电路
接收电路是最直接的。通常使用1:1变压器与接收器输入接口。接收电路的主要考虑因素是传输线的精确端接。E1采用75Ω非平衡同轴电缆或120Ω平衡双绞线。端接中涉及的组件是 R3/ 14,以及两个 RL电阻。R3和 R4作为保护网络的一部分添加。随着这些电阻值的增加,RL阻力降低。然后,这成为分压器。如果 R3和 R4太大,则信号被分割,接收器可能无法恢复微弱的信号。两个RP由于接收器输入的输入阻抗相对较高,电阻不会显著影响端接。以下等式描述了终止:
替代 | Z术语= R3+ R4+ 2RL/N² |
Z术语= 75Ω 或 Z术语= 120Ω 和 N = 1 | |
然后求解 R3/ <>4和 2RL |
电容器 C1,以及电阻器 RL,形成高频截止滤波器,提高抗噪能力。
发射电路
必须对发送接口电路进行几个考虑。某些应用要求源阻抗与网络的特性阻抗紧密匹配。除此之外,可能需要为电路提供保护,使其免受电源线交叉(ul)和瞬态(FCC)条件的影响。所有这些要求必须同时考虑。将源阻抗与线路的特性阻抗相匹配可防止发射器反射杂散信号,称为回波损耗,其计算公式为
回波损耗 (dB) = 20log10|Z源- Z负荷|/|Z源+ Z负荷|
其中 Z负荷= 120Ω 或 75Ω
Z源= R1+ R2+ N2+21t+ 5)
当设计高回波损耗而不需要电路保护时,R1和R2 = 0。电阻器 R1/ <>2和 Rt作为保护网络的一部分添加。参见应用笔记324。E1收发器具有可编程输出电平,与发射变压器匝数比一起用于补偿TTIP和TRING与网络接口之间的阻性元件,以便信号到达网络接口时峰值电压为3.0V(120Ω应用)或2.37V(75Ω应用)。表 1 显示了根据变压器匝数比和 Z 轴选择的线路构建 (LBO) 设置室温.设备和网络接口之间的所有电阻必须包含在 Z 轴中室温计算公式为
Z室温= 2Rt+ ((R1+ R2/N²)
>L2 | L1 | L0 | 应用 | 变压器 N | 回波损耗¹ | ZRt的² |
0 | 0 | 0 | 75Ω 正常 | 1.15 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 120Ω 正常 | 1.15 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 75Ω 正常,带保护电阻 | 1.15 | 16.4 | |
0 | 1 | 1 | 120Ω 正常值,带保护电阻 | 1.15 | 16.4 | |
1 | 0 | 0 | 75Ω高回波损耗 | 1.15 | 21分贝 | 54 |
1 | 1 | 0 | 75Ω高回波损耗 | 1.36 | 21分贝 | 36 |
1 | 0 | 0 | 120Ω高回波损耗 | 1.36 | 21分贝 | 54 |
0 | 0 | 0 | 75Ω 正常 | 1:2 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 120Ω 正常 | 1:2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 75Ω 正常,带保护电阻 | 1:2 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 120Ω 正常,带保护电阻 | 1:2 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 75Ω高回波损耗 | 1:2 | 21分贝 | 12.4 |
1 | 0 | 1 | 120Ω高回波损耗 | 1:2 | 21分贝 | 23.2 |
注意
此表中的回波损耗为最小值,实际计算值将超过21dB。空电池表示回波损耗小于21dB。
上表与数据手册的不同之处在于,它显示了总 ZRt的.数据手册中的表格显示了 Rt 的各个值,并假设 R1 和 R2 = 0。
审核编辑:郭婷
芯片
459文章
51566浏览量
429753 -
收发器
10文章
3525浏览量
106475 -
接收器
14文章
2488浏览量
72527
DS2154L vs. DS2153Q
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
DS2152, DS2154, DS2151, DS2153
DS2153, DS2154 Selectable 120
DS2151, DS2153 Interfacing to
DS2152, DS2154 Interfacing to
ds2141a,ds2143,ds2151,ds2153接口的西门子peb2045
ds2151,ds2153到AT&T T7270接口
