GNSS接收机是一种精密仪器,因为它经常要在室外工作,需要受到日晒雨淋。所以平时一定要注意维护保养,这样才能够让设备使用更长时间,下面这几点维护保养方法是非常好用的,大家可以借鉴。
*1 GNSS接收机维护保养方法:
1、如果长期不用GNSS接收机,那么一定要把电池拿出来,并且妥善保管。RTK仪器要放在仪器箱,不能和其他杂物对方在仪器,避免仪器受损。
2、仪器要存放在干净通风的环境,特别要注意做好仪器的防尘、防锈、防震处理,以免仪器被腐蚀。
3、RTK仪器要远离有振动设备的车间或者有易燃品的地方。
4、仪器不能够直接放在底上,最好放在木柜内或者柜架上。
*2 GNSS接收机工作站维护:
(1)参考站要有专人保管,运行期间应采取防震、 防潮、防雨、防晒、防风、防尘、防蚀和防辐射等防护措施,驴切勿打开参考站接收机机顶盖子,损坏密封圈则防潮、防尘和防腐蚀将得不到保障,轻则降低设备寿命,严重则使设备报废。
( 2 )接收设备的接头和连接器应保持清洁,电缆线不应扭折,不应在地面拖拉、碾砸。
( 3 )开机前要检测电池正负极连接应正确,观测前电压应正常。
(4)当参考站接收设备置于楼顶、高标或其他设施项端作业时,应采取加固措施,在大风和雷雨天气作业时,应采取防风和防雷措施。
(5 )在不使用参考站时或者给参考站充满电后注意盖上充电接口盖子,防止打桩施工过程中有尘士等杂物或金属导体进入接口损坏电池。
编辑:黄飞
GNSS接收机
21浏览量
13205
原文标题:GNSS接收机维护保养方法
文章出处:【微信号:gh_e53791d080ef,微信公众号:湖南北斗星空自动化科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
谐波减速器的维护与保养技巧
SMT生产线的维护与保养
发电机维护和保养技巧
RFID手持终端的维护与保养
UPS电源维护与保养技巧
数据光端机的维护与保养
认证级EMI接收机与预兼容接收机的区别
![认证级EMI<b class='flag-5'>接收机</b>与预兼容<b class='flag-5'>接收机</b>的区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/88/wKgaomadwbmAVA_VAACXd8DewV060.jpeg)
接收机的工作原理和主要构成
大坝安全监测GNSS接收机:保障水库安全
![大坝安全监测<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>:保障水库安全](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/CF/poYBAGF3oO-ADnFcAAAS-1uAAiE031.jpg)
如何利用GSG-721与ublox GNSS接收机实现RTK功能仿真?
![如何利用GSG-721与ublox <b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>接收机</b>实现RTK功能仿真?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/2F/wKgaomYSYhuAA-JZAACuxpjjh9U34.webp)
