随着消费者生活水平的提升以及消费市场的消费升级,终端市场对电机控制性能提出了更高的要求,不仅限于电机开关或简单变档的控制,还需要电机能够实现高效率、低噪音、多功能的复杂控制任务。单芯片、全集成的BLDC直流无刷驱动控制芯片,成为趋势。
ACM6753是一款12V/3A三相无感BLDC(无刷直流)电机驱动IC、180˚正弦,集成驱动算法+预驱+MOS ,内置电流检测。速度曲线可调。
适用于风机、净化器、落地扇、冰箱风机、水泵等。
ACM6753通过GUI调试各个参数,不需要重新编程。外围只需要5个电容,外围电路极其简单,对12V左右的应用性价比很高。
产品指标和特性
• 供电电压范围:5V-16V
• 上侧MOS+下侧MOS:250mΩ
• 3A 连续旋转电流,4A峰值保护电流
• 连续正弦波180˚换向,支持顺逆风启动
• 基于电流检测的反电动势计算,无需外部电流检测电阻
• 灵活的接口控制方式
I2C接口,参数控制和状态回读
速度控制(模拟电压、PWM控制,I2C命令)
FG Pin,速度指示
DIR Pin,正反转控制
BRAKE Pin,刹车控制
• 内部集成LDO 提供3.3V、5V
• 休眠状态下,待机电流<200ua
• 保护机制
MOS管过流保护
电机堵转保护
电压过冲保护(刹车、堵转等场景)
供电电压欠压、过压保护
过温保护
• 封装QFN-24, 4mm×4mm
产品优势
• 速度环控制, 速度值和调速斜率可调整
• 全集成单芯片方案
• 5个外围元件,5电容
应用场景
电机
143文章
9125浏览量
146866 -
BLDC
210文章
807浏览量
97307 -
MOS
32文章
1297浏览量
94644 -
马达驱动
2文章
115浏览量
20183
MOS管驱动电路有几种,看这个就够了!
飞虹半导体MOS管FHP230N06V在电机驱动控制器中的应用
如何提升BLDC电机驱动控制器的精度以及稳定性
ACM6755 支持3霍尔应用的全集成三相直流无刷电机驱动IC方案
直流有刷马达驱动芯片,HXA2010IC无可替代
艾毕胜MS3010:无刷马达驱动芯片的奇妙世界
ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
