什么是流水线
jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线
与脚本化流水线
,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
声明式流水线
在声明式流水线语法中,流水线过程定义在 Pipeline{}
中,Pipeline 块
定义了整个流水线中完成的所有工作,比如
参数说明:
- agent any:在任何可用的代理上执行流水线或它的任何阶段,也就是执行流水线过程的位置,也可以指定到具体的节点
- stage:定义流水线的执行过程(相当于一个阶段),比如下文所示的 Build、Test、Deploy, 但是这个名字是根据实际情况进行定义的,并非固定的名字
- steps:执行某阶段具体的步骤。
//Jenkinsfile(DeclarativePipeline)
pipeline{
agentany
stages{
stage('Build'){
steps{
echo'Build'
stage('Test'){
steps{
echo'Test'
stage('Deploy'){
steps{
echo'Deploy'
脚本化流水线
在脚本化流水线语法中,会有一个或多个 Node(节点)块在整个流水线中执行核心工作
参数说明:
- node:在任何可用的代理上执行流水线或它的任何阶段,也可以指定到具体的节点
- stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
//Jenkinsfile(ScriptedPipeline)
node{
stage('Build'){
echo'Build'
stage('Test'){
echo'Test'
stage('Deploy'){
echo'Deploy'
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
声明式流水线
声明式流水线必须包含在一个 Pipeline 块中,比如是一个 Pipeline 块的格式
pipeline{
/*insertDeclarativePipelinehere*/
在声明式流水线中有效的基本语句和表达式遵循与 Groovy 的语法同样的规则,但有以下例外
- 流水线顶层必须是一个 block,即 pipeline{}
- 分隔符可以不需要分号,但是每条语句都必须在自己的行上
- 块只能由 Sections、Directives、Steps 或 assignment statements 组成
- 属性引用语句被当做是无参数的方法调用,比如 input 会被当做 input()。
Sections
声明式流水线中的 Sections 不是一个关键字或指令,而是包含一个或多个 Agent、Stages、 post、Directives 和 Steps 的代码区域块。
1.Agent
Agent 表示整个流水线或特定阶段中的步骤和命令执行的位置,该部分必须在 pipeline 块的顶层被定义,也可以在 stage 中再次定义,但是 stage 级别是可选的。
any
在任何可用的代理上执行流水线,配置语法
pipeline{
agentany
none
表示该 Pipeline 脚本没有全局的 agent 配置。当顶层的 agent 配置为 none 时, 每个 stage 部分都需要包含它自己的 agent。配置语法
pipeline{
agentnone
stages{
stage('StageForBuild'){
agentany
label
以节点标签形式选择某个具体的节点执行 Pipeline 命令,例如:agent { label 'my-defined-label' }
。节点需要提前配置标签。
pipeline{
agentnone
stages{
agent{label'role-master'}
steps{
echo"role-master"
node
和 label 配置类似,只不过是可以添加一些额外的配置,比如 customWorkspace(设置默认工作目录)
pipeline{
agentnone
stages{
agent{
node{
label'role-master'
customWorkspace"/tmp/zhangzhuo/data"
steps{
sh"echorole-master>1.txt"
dockerfile
使用从源码中包含的 Dockerfile 所构建的容器执行流水线或 stage。此时对应的 agent 写法如下
agent{
dockerfile{
filename'Dockerfile.build'//dockerfile文件名称
dir'build'//执行构建镜像的工作目录
label'role-master'//执行的node节点,标签选择
additionalBuildArgs'--build-argversion=1.0.2'//构建参数
docker
相当于 dockerfile,可以直接使用 docker 字段指定外部镜像即可,可以省去构建的时间。比如使用 maven 镜像进行打包,同时可以指定 args
agent{
docker{
image'192.168.10.15/kubernetes/alpine:latest'//镜像地址
label'role-master'//执行的节点,标签选择
args'-v/tmp:/tmp'//启动镜像的参数
kubernetes
需要部署 kubernetes 相关的插件,官方文档:
https://github.com/jenkinsci/kubernetes-plugin/
Jenkins 也支持使用 Kubernetes 创建 Slave,也就是常说的动态 Slave。配置示例如下
cloud: Configure Clouds 的名称,指定到其中一个 k8s
slaveConnectTimeout: 连接超时时间
yaml: pod 定义文件,jnlp 容器的配置必须有配置无需改变,其余 containerd 根据自己情况指定
workspaceVolume:持久化 jenkins 的工作目录。
- persistentVolumeClaimWorkspaceVolume:挂载已有 pvc。
workspaceVolumepersistentVolumeClaimWorkspaceVolume(claimName:"jenkins-agent",mountPath:"/",readOnly:"false")
- nfsWorkspaceVolume:挂载 nfs 服务器目录
workspaceVolumenfsWorkspaceVolume(serverAddress:"192.168.10.254",serverPath:"/nfs",readOnly:"false")
- dynamicPVC:动态申请 pvc,任务执行结束后删除
workspaceVolumedynamicPVC(storageClassName:"nfs-client",requestsSize:"1Gi",accessModes:"ReadWriteMany")
- emptyDirWorkspaceVolume:临时目录,任务执行结束后会随着 pod 删除被删除,主要功能多个任务 container 共享 jenkins 工作目录。
workspaceVolumeemptyDirWorkspaceVolume()
- hostPathWorkspaceVolume:挂载 node 节点本机目录,注意挂载本机目录注意权限问题,可以先创建设置 777 权限,否则默认 kubelet 创建的目录权限为 755 默认其他用户没有写权限,执行流水线会报错。
workspaceVolumehostPathWorkspaceVolume(hostPath:"/opt/workspace",readOnly:false)
示例
agent{
kubernetes{
cloud'kubernetes'
slaveConnectTimeout1200
yaml'''
kind:Pod
metadata:
spec:
containers:
-args:['$(JENKINS_SECRET)','$(JENKINS_NAME)']
image:'192.168.10.15/kubernetes/jnlp:alpine'
imagePullPolicy:IfNotPresent
-command:
-"cat"
image:"192.168.10.15/kubernetes/alpine:latest"
imagePullPolicy:"IfNotPresent"
tty:true
restartPolicy:Never
2.agent 的配置示例
kubernetes 示例
pipeline{
agent{
kubernetes{
cloud'kubernetes'
yaml'''
kind:Pod
metadata:
spec:
containers:
-command:
-"cat"
tty:true
-command:
-"cat"
image:"192.168.10.15/kubernetes/kubectl:apline"
tty:true
restartPolicy:Never
environment{
MY_KUBECONFIG=credentials('kubernetes-cluster')
stages{
stage('Data'){
steps{
container(name:'date'){
sh"""
date
stage('echo'){
steps{
sh"""
echo'k8sispod'
stage('kubectl'){
steps{
container(name:'kubectl'){
sh"""
kubectlgetpod-A--kubeconfig$MY_KUBECONFIG
docker 的示例
pipeline{
agentnone
stages{
stage('ExampleBuild'){
agent{docker'maven:3-alpine'}
steps{
echo'Hello,Maven'
sh'mvn--version'
stage('ExampleTest'){
agent{docker'openjdk:8-jre'}
steps{
echo'Hello,JDK'
sh'java-version'
3.Post
Post 一般用于流水线结束后的进一步处理,比如错误通知等。Post 可以针对流水线不同的结果做出不同的处理,就像开发程序的错误处理,比如 Python 语言的 try catch。
Post 可以定义在 Pipeline 或 stage 中,目前支持以下条件
always
:无论 Pipeline 或 stage 的完成状态如何,都允许运行该 post 中定义的指令; -
changed
:只有当前 Pipeline 或 stage 的完成状态与它之前的运行不同时,才允许在该 post 部分运行该步骤; -
fixed
:当本次 Pipeline 或 stage 成功,且上一次构建是失败或不稳定时,允许运行该 post 中定义的指令; -
regression
:当本次 Pipeline 或 stage 的状态为失败、不稳定或终止,且上一次构建的 状态为成功时,允许运行该 post 中定义的指令; -
failure
:只有当前 Pipeline 或 stage 的完成状态为失败(failure),才允许在 post 部分运行该步骤,通常这时在 Web 界面中显示为红色 -
success
:当前状态为成功(success),执行 post 步骤,通常在 Web 界面中显示为蓝色 或绿色 -
unstable
:当前状态为不稳定(unstable),执行 post 步骤,通常由于测试失败或代码 违规等造成,在 Web 界面中显示为黄色 -
aborted
:当前状态为终止(aborted),执行该 post 步骤,通常由于流水线被手动终止触发,这时在 Web 界面中显示为灰色; -
unsuccessful
:当前状态不是 success 时,执行该 post 步骤; -
cleanup
:无论 pipeline 或 stage 的完成状态如何,都允许运行该 post 中定义的指令。和 always 的区别在于,cleanup 会在其它执行之后执行。
示例
一般情况下 post 部分放在流水线的底部,比如本实例,无论 stage 的完成状态如何,都会输出一条 I will always say Hello again!信息
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example1'){
steps{
echo'HelloWorld1'
stage('Example2'){
steps{
echo'HelloWorld2'
post{
always{
echo'IwillalwayssayHelloagain!'
也可以将 post 写在 stage,下面示例表示 Example1 执行失败执行 post。
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example1'){
steps{
sh'ipa'
post{
failure{
4.sepes
Steps 部分在给定的 stage 指令中执行的一个或多个步骤,比如在 steps 定义执行一条 shell 命令
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example'){
steps{
echo'HelloWorld'
或者是使用 sh 字段执行多条指令
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example'){
steps{
sh"""
echo'HelloWorld1'
echo'HelloWorld2'
Directives
Directives 可用于一些执行 stage 时的条件判断或预处理一些数据,和 Sections 一致,Directives 不是一个关键字或指令,而是包含了 environment、options、parameters、triggers、stage、tools、 input、when 等配置。
1.Environment
Environment 主要用于在流水线中配置的一些环境变量,根据配置的位置决定环境变量的作用域。可以定义在 pipeline 中作为全局变量,也可以配置在 stage 中作为该 stage 的环境变量。该指令支持一个特殊的方法 credentials(),该方法可用于在 Jenkins 环境中通过标识符访问预定义的凭证。对于类型为 Secret Text 的凭证,credentials()可以将该 Secret 中的文本内容赋值给环境变量。对于类型为标准的账号密码型的凭证,指定的环境变量为 username 和 password,并且也会定义两个额外的环境变量,分别为MYVARNAME_USR和MYVARNAME_PSW。
基本变量使用
//示例
pipeline{
agentany
environment{//全局变量,会在所有stage中生效
NAME='zhangzhuo'
stages{
stage('env1'){
environment{//定义在stage中的变量只会在当前stage生效,其他的stage不会生效
HARBOR='https://192.168.10.15'
steps{
sh"env"
stage('env2'){
steps{
sh"env"
使用变量引用 secret 的凭证
//这里使用k8s的kubeconfig文件示例
pipeline{
agentany
environment{
stages{
stage('env'){
steps{
sh"env"//默认情况下输出的变量内容会被加密
使用变量引用类型为标准的账号密码型的凭证
这里使用 HARBOR 变量进行演示,默认情况下账号密码型的凭证会自动创建 3 个变量
- HARBOR_USR:会把凭证中 username 值赋值给这个变量
- HARBOR_PSW:会把凭证中 password 值赋值给这个变量
- HARBOR:默认情况下赋值的值为usernamme:password
pipeline{
agentany
environment{
HARBOR=credentials('harbor-account')
stages{
stage('env'){
steps{
sh"env"
2.Options
Jenkins 流水线支持很多内置指令,比如 retry 可以对失败的步骤进行重复执行 n 次,可以根据不同的指令实现不同的效果。比较常用的指令如下:
buildDiscarder
:保留多少个流水线的构建记录 -
disableConcurrentBuilds
:禁止流水线并行执行,防止并行流水线同时访问共享资源导致流水线失败。 -
disableResume
:如果控制器重启,禁止流水线自动恢复。 -
newContainerPerStage
:agent 为 docker 或 dockerfile 时,每个阶段将在同一个节点的新容器中运行,而不是所有的阶段都在同一个容器中运行。 -
quietPeriod
:流水线静默期,也就是触发流水线后等待一会在执行。 -
retry
:流水线失败后重试次数。 -
timeout
:设置流水线的超时时间,超过流水线时间,job 会自动终止。如果不加 unit 参数默认为 1 分。 -
timestamps
:为控制台输出时间戳。
定义在 pipeline 中
pipeline{
agentany
options{
timeout(time:1,unit:'HOURS')//超时时间1小时,如果不加unit参数默认为1分
timestamps()//所有输出每行都会打印时间戳
buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr:'3'))//保留三个历史构建版本
quietPeriod(10)//注意手动触发的构建不生效
retry(3)//流水线失败后重试次数
stages{
stage('env1'){
steps{
sh"env"
sleep2
stage('env2'){
steps{
sh"env"
定义在 stage 中
Option 除了写在 Pipeline 顶层,还可以写在 stage 中,但是写在 stage 中的 option 仅支持 retry、 timeout、timestamps,或者是和 stage 相关的声明式选项,比如 skipDefaultCheckout。处于 stage 级别的 options 写法如下
pipeline{
agentany
stages{
stage('env1'){
options{//定义在这里这对这个stage生效
timeout(time:2,unit:'SECONDS')//超时时间2秒
steps{
sh"env&&sleep2"
stage('env2'){
steps{
sh"env"
3.Parameters
Parameters 提供了一个用户在触发流水线时应该提供的参数列表,这些用户指定参数的值可以通过 params 对象提供给流水线的 step(步骤)。只能定义在 pipeline 顶层。
目前支持的参数类型如下
string
:字符串类型的参数。 -
text
:文本型参数,一般用于定义多行文本内容的变量。 -
booleanParam
:布尔型参数。 -
choice
:选择型参数,一般用于给定几个可选的值,然后选择其中一个进行赋值。 -
password
:密码型变量,一般用于定义敏感型变量,在 Jenkins 控制台会输出为*。
插件 Parameters
imageTag
:镜像 tag,需要安装 Image Tag Parameter 插件后使用 -
gitParameter
:获取 git 仓库分支,需要 Git Parameter 插件后使用
示例
pipeline{
agentany
parameters{
string(name:'DEPLOY_ENV',defaultValue:'staging',description:'1')//执行构建时需要手动配置字符串类型参数,之后赋值给变量
text(name:'DEPLOY_TEXT',defaultValue:'One
Two
Three
',description:'2')//执行构建时需要提供文本参数,之后赋值给变量
booleanParam(name:'DEBUG_BUILD',defaultValue:true,description:'3')//布尔型参数
choice(name:'CHOICES',choices:['one','two','three'],description:'4')//选择形式列表参数
password(name:'PASSWORD',defaultValue:'SECRET',description:'Asecretpassword')//密码类型参数,会进行加密
imageTag(name:'DOCKER_IMAGE',description:'',image:'kubernetes/kubectl',filter:'.*',defaultTag:'',registry:'https://192.168.10.15',credentialId:'harbor-account',tagOrder:'NATURAL')//获取镜像名称与tag
gitParameter(branch:'',branchFilter:'origin/(.*)',defaultValue:'',description:'Branchforbuildanddeploy',name:'BRANCH',quickFilterEnabled:false,selectedValue:'NONE',sortMode:'NONE',tagFilter:'*',type:'PT_BRANCH')
}//获取git仓库分支列表,必须有git引用
stages{
stage('env1'){
steps{
sh"env"
stage('git'){
steps{
gitbranch:"$BRANCH",credentialsId:'gitlab-key',url:'git@192.168.10.14:root/env.git'//使用gitParameter,必须有这个
4.Triggers
在 Pipeline 中可以用 triggers 实现自动触发流水线执行任务,可以通过 Webhook、Cron、 pollSCM 和 upstream 等方式触发流水线。
Cron
定时构建假如某个流水线构建的时间比较长,或者某个流水线需要定期在某个时间段执行构建,可以 使用 cron 配置触发器,比如周一到周五每隔四个小时执行一次
注意:H 的意思不是 HOURS 的意思,而是 Hash 的缩写。主要为了解决多个流水线在同一时间同时运行带来的系统负载压力。
pipeline{
agentany
triggers{
cron('H*/4**1-5')//周一到周五每隔四个小时执行一次
cron('H/12****')//每隔12分钟执行一次
cron('H****')//每隔1小时执行一次
stages{
stage('Example'){
steps{
echo'HelloWorld'
Upstream
Upstream 可以根据上游 job 的执行结果决定是否触发该流水线。比如当 job1 或 job2 执行成功时触发该流水线
目前支持的状态有 SUCCESS
、UNSTABLE
、FAILURE
、NOT_BUILT
、ABORTED
等。
pipeline{
agentany
triggers{
upstream(upstreamProjects:'env',threshold:hudson.model.Result.SUCCESS)//当env构建成功时构建这个流水线
stages{
stage('Example'){
steps{
echo'HelloWorld'
5.Input
Input 字段可以实现在流水线中进行交互式操作,比如选择要部署的环境、是否继续执行某个阶段等。
配置 Input 支持以下选项
- message:必选,需要用户进行 input 的提示信息,比如:“是否发布到生产环境?”;
- id:可选,input 的标识符,默认为 stage 的名称;
- ok:可选,确认按钮的显示信息,比如:“确定”、“允许”;
- submitter:可选,允许提交 input 操作的用户或组的名称,如果为空,任何登录用户均可提交 input;
- parameters:提供一个参数列表供 input 使用。
假如需要配置一个提示消息为“还继续么”、确认按钮为“继续”、提供一个 PERSON 的变量的参数,并且只能由登录用户为 alice 和 bob 提交的 input 流水线
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example'){
input{
message"还继续么?"
ok"继续"
submitter"alice,bob"
parameters{
string(name:'PERSON',defaultValue:'MrJenkins',description:'WhoshouldIsayhelloto?')
steps{
echo"Hello,${PERSON},nicetomeetyou."
6.when
When 指令允许流水线根据给定的条件决定是否应该执行该 stage,when 指令必须包含至少 一个条件。如果 when 包含多个条件,所有的子条件必须都返回 True,stage 才能执行。
When 也可以结合 not、allOf、anyOf 语法达到更灵活的条件匹配。
目前比较常用的内置条件如下
branch
:当正在构建的分支与给定的分支匹配时,执行这个 stage。注意,branch 只适用于多分支流水线 -
changelog
:匹配提交的 changeLog 决定是否构建,例如:when { changelog '.*^\[DEPENDENCY\] .+$' }
environment
:当指定的环境变量和给定的变量匹配时,执行这个 stage,例如:when { environment name: 'DEPLOY_TO', value: 'production' }
equals
:当期望值和实际值相同时,执行这个 stage,例如:when { equals expected: 2, actual: currentBuild.number }
expression
:当指定的 Groovy 表达式评估为 True,执行这个 stage,例如:when { expression { return params.DEBUG_BUILD } }
tag
:如果 TAG_NAME 的值和给定的条件匹配,执行这个 stage,例如:when { tag "release-" }
not
:当嵌套条件出现错误时,执行这个 stage,必须包含一个条件,例如:when { not { branch 'master' } }
allOf
:当所有的嵌套条件都正确时,执行这个 stage,必须包含至少一个条件,例如:when { allOf { branch 'master'; environment name: 'DEPLOY_TO', value: 'production' } }
anyOf
:当至少有一个嵌套条件为 True 时,执行这个 stage,例如:when { anyOf { branch 'master'; branch 'staging' } }
示例:当分支为 main 时执行 Example Deploy 步骤
pipeline{
agentany
stages{
steps{
echo'HelloWorld'
stage('ExampleDeploy'){
when{
branch'main'//多分支流水线,分支为才会执行。
steps{
echo'Deploying'
也可以同时配置多个条件,比如分支是 production,而且 DEPLOY_TO 变量的值为 main 时,才执行 Example Deploy
pipeline{
agentany
environment{
DEPLOY_TO="main"
stages{
when{
branch'main'
environmentname:'DEPLOY_TO',value:'main'
steps{
echo'Deploying'
也可以使用 anyOf 进行匹配其中一个条件即可,比如分支为 main 或 DEPLOY_TO 为 main 或 master 时执行 Deploy
pipeline{
agentany
stages{
when{
anyOf{
branch'main'
environmentname:'DEPLOY_TO',value:'master'
steps{
echo'Deploying'
也可以使用 expression 进行正则匹配,比如当 BRANCH_NAME 为 main 或 master,并且 DEPLOY_TO 为 master 或 main 时才会执行 Example Deploy
pipeline{
agentany
stages{
when{
expression{BRANCH_NAME==~/(main|master)/}
anyOf{
steps{
echo'Deploying'
默认情况下,如果定义了某个 stage 的 agent,在进入该 stage 的 agent 后,该 stage 的 when 条件才会被评估,但是可以通过一些选项更改此选项。比如在进入 stage 的 agent 前评估 when, 可以使用 beforeAgent,当 when 为 true 时才进行该 stage
目前支持的前置条件如下
beforeAgent
:如果 beforeAgent 为 true,则会先评估 when 条件。在 when 条件为 true 时,才会进入该 stage -
beforeInput
:如果 beforeInput 为 true,则会先评估 when 条件。在 when 条件为 true 时,才会进入到 input 阶段; -
beforeOptions
:如果 beforeInput 为 true,则会先评估 when 条件。在 when 条件为 true 时,才会进入到 options 阶段; -
beforeOptions 优先级
大于
beforeInput大于
beforeAgent
示例
pipeline{
agentnone
stages{
steps{
echo'HelloWorld'
when{
beforeAgenttrue
branch'main'
steps{
echo'Deploying'
Parallel
在声明式流水线中可以使用 Parallel 字段,即可很方便的实现并发构建,比如对分支 A、B、 C 进行并行处理
pipeline{
agentany
stages{
stage('Non-ParallelStage'){
steps{
echo'Thisstagewillbeexecutedfirst.'
stage('ParallelStage'){
failFasttrue//表示其中只要有一个分支构建执行失败,就直接推出不等待其他分支构建
parallel{
stage('BranchA'){
steps{
echo"OnBranchA"
stage('BranchB'){
steps{
echo"OnBranchB"
stage('BranchC'){
stages{
stage('Nested1'){
steps{
echo"InstageNested1withinBranchC"
stage('Nested2'){
steps{
echo"InstageNested2withinBranchC"
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
Jenkinsfile 的使用
上面讲过流水线支持两种语法,即声明式和脚本式,这两种语法都支持构建持续交付流水线。并且都可以用来在 Web UI 或 Jenkinsfile 中定义流水线,不过通常将 Jenkinsfile 放置于代码仓库中(当然也可以放在单独的代码仓库中进行管理)。
创建一个 Jenkinsfile 并将其放置于代码仓库中,有以下好处
- 方便对流水线上的代码进行复查/迭代
- 对管道进行审计跟踪
- 流水线真正的源代码能够被项目的多个成员查看和编辑
环境变量
1.静态变量
Jenkins 有许多内置变量可以直接在 Jenkinsfile 中使用,可以通过 JENKINS_URL/pipeline/syntax/globals#env
获取完整列表。目前比较常用的环境变量如下
BUILD_ID
:当前构建的 ID,与 Jenkins 版本 1.597+中的 BUILD_NUMBER 完全相同 -
BUILD_NUMBER
:当前构建的 ID,和 BUILD_ID 一致 -
BUILD_TAG
:用来标识构建的版本号,格式为:jenkins-{BUILD_NUMBER}, 可以对产物进行命名,比如生产的 jar 包名字、镜像的 TAG 等; -
BUILD_URL
:本次构建的完整 URL,比如:http://buildserver/jenkins/job/MyJobName/17/%EF%BC%9B -
JOB_NAME
:本次构建的项目名称 -
NODE_NAME
:当前构建节点的名称; -
JENKINS_URL
:Jenkins 完整的 URL,需要在 SystemConfiguration 设置; -
WORKSPACE
:执行构建的工作目录。
示例如果一个流水线名称为print_env,第 2 次构建,各个变量的值。
BUILD_ID:2
BUILD_NUMBER:2
BUILD_TAG:jenkins-print_env-2
BUILD_URL:http://192.168.10.16:8080/job/print_env/2/
JOB_NAME:print_env
NODE_NAME:built-in
JENKINS_URL:http://192.168.10.16:8080/
WORKSPACE:/bitnami/jenkins/home/workspace/print_env
上述变量会保存在一个 Map 中,可以使用 env.BUILD_ID 或 env.JENKINS_URL 引用某个内置变量
pipeline{
agentany
stages{
stage('printenv'){
parallel{
stage('BUILD_ID'){
steps{
echo"$env.BUILD_ID"
stage('BUILD_NUMBER'){
steps{
echo"$env.BUILD_NUMBER"
stage('BUILD_TAG'){
steps{
echo"$env.BUILD_TAG"
2.动态变量
动态变量是根据某个指令的结果进行动态赋值,变量的值根据指令的执行结果而不同。如下所示
returnStdout
:将命令的执行结果赋值给变量,比如下述的命令返回的是 clang,此时 CC 的值为“clang”。 -
returnStatus
:将命令的执行状态赋值给变量,比如下述命令的执行状态为 1,此时 EXIT_STATUS 的值为 1。
pipeline{
agentany
environment{
//使用returnStdout
CC="""${sh(
returnStdout:true,
script:'echo-n"clang"'//如果使用shell命令的echo赋值变量最好加-n取消换行
//使用returnStatus
EXIT_STATUS="""${sh(
returnStatus:true,
script:'exit1'
stages{
stage('Example'){
environment{
DEBUG_FLAGS='-g'
steps{
sh'printenv'
凭证管理
Jenkins 的声明式流水线语法有一个 credentials()函数,它支持 secret text(加密文本)、username 和 password(用户名和密码)以及 secret file(加密文件)等。接下来看一下一些常用的凭证处理方法。
1.加密文本
本实例演示将两个 Secret 文本凭证分配给单独的环境变量来访问 Amazon Web 服务,需要 提前创建这两个文件的 credentials(实践的章节会有演示),Jenkinsfile 文件的内容如下
pipeline{
agentany
environment{
AWS_ACCESS_KEY_ID=credentials('txt1')
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=credentials('txt2')
stages{
stage('Examplestage1'){
steps{
echo"$AWS_ACCESS_KEY_ID"
stage('Examplestage2'){
steps{
echo"$AWS_SECRET_ACCESS_KEY"
2.用户名密码
本示例用来演示 credentials 账号密码的使用,比如使用一个公用账户访问 Bitbucket、GitLab、 Harbor 等。假设已经配置完成了用户名密码形式的 credentials,凭证 ID 为 harbor-account
pipeline{
agentany
environment{
BITBUCKET_COMMON_CREDS=credentials('harbor-account')
stages{
stage('printenv'){
steps{
sh"env"
上述的配置会自动生成 3 个环境变量
:包含一个以冒号分隔的用户名和密码,格式为 username:password -
BITBUCKET_COMMON_CREDS_USR
:仅包含用户名的附加变量 -
BITBUCKET_COMMON_CREDS_PSW
:仅包含密码的附加变量。
3.加密文件
需要加密保存的文件,也可以使用 credential,比如链接到 Kubernetes 集群的 kubeconfig 文件等。
假如已经配置好了一个 kubeconfig 文件,此时可以在 Pipeline 中引用该文件
pipeline{
agent{
kubernetes{
cloud'kubernetes'
yaml'''
kind:Pod
metadata:
spec:
containers:
-command:
-"cat"
tty:true
restartPolicy:Never
environment{
stages{
stage('kubectl'){
steps{
sh"""
审核编辑 :李倩
流水线
120浏览量
25786 -
jenkins
29浏览量
5156
原文标题:说实话,Jenkins 真得很牛逼!只是大部分人不会用而已~(保姆级教程)
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
