开关模式转换器在满负载连接时启动
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 15:36 次阅读
启动电路由微处理器(μP)监控电路MAX809L和电荷泵电路组成,用于监视升压转换器输出电压。高效率升压控制器MAX608用于升压输出电压,由监控电路MAX809L控制的电荷泵电路用于在输出电压达到其调节电平时连接满负载。
图1所示升压转换器采用2节或3节电池供电,可从其稳定的5V输出提供高达500mA的电流。然而,在启动或掉电条件下,输出和负载保持断开状态,直到输出达到稳压。
poYBAGPBCgiAO0odAAA1SguWeds432.gif?imgver=1
图1.为确保满载启动,该稳压升压转换器中的额外电路会断开负载,直到输出电压达到稳压。
IC1的V+端子(引脚2)为芯片提供电源和反馈。这种“自举”操作(芯片由其自身输出供电)允许从低至+1.8V的输入电压启动,除非重负载完全阻止启动。
正常工作需要足够的栅极驱动电压,以在开关MOSFET中提供低导通电阻,但在启动时,该驱动仅限于电池电压。由此产生的 MOSFET 中的高导通电阻可防止转换器输出上升到其指定水平。另一方面,仅在V之后连接输出和负载外在容差范围内,允许 MOSFET 以最小的导通电阻完全导通。
IC2 的 N 沟道 MOSFET 在“完全导通”状态下的额定导通电阻为 3.5A、12V 和 0.05Ω。器件#2(左侧)是开关晶体管,器件#1是高边负载开关。负载开关的栅极驱动来自电荷泵(C4和双二极管D2),该电荷泵由L1底部的开关节点驱动。启动时,μP监控器(IC3)发出复位(引脚2的低输出),阻止C4充电。
然而,当IC3的引脚3升至4.65V以上时,引脚2变为高电平,使C4能够在每次开关节点变为低电平时通过右侧二极管充电。每次返回高电平时,C4 电压都会增加输出电压,从而将 MOSFET 栅极 (G1) 提升至约 9.5V。该电平由栅源电容上的电荷维持。因此,在启动时,电荷泵输出斜坡上升至约4.5V,然后在IC3的RESET输出变为高电平时跳至9.5V。只有这样,高边开关才会打开并连接负载。
如果IC3的240ms上电延迟过长,可以用另一个μP监控器(MAX821)代替IC3,选择最大1ms、40ms或200ms的延迟。该升压转换器电路具有脉冲频率调制(PFM),因此需要大约5μA的最小负载,以确保转换器(以及电荷泵)偶尔继续开关。实际上,这个最小负载是由肖特基整流器(D1)中的反向漏电提供的,但如果D1被低漏电非肖特基整流器取代(或者如果你只想保证负载),请将R3的值降低到1MΩ。
所示电路提供高于80%的效率,同时提供250mA(2.0V输入)或500mA(2.7V输入)。哈里斯 MOSFET 具有 V 形总(千)最大 2.0V,但用较低 V 替换开关总(千)(如Temic Si6946DQ)可以修改电路,从低至1.8V的电池电压开始。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • MOSFET
    如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
    ,就好像未连接LDO一样。一旦DC/DC转换器被禁用,他将停止开关,而输出电压将下降,直到LDO开始调节输出。再次被启用时,DC/DC转换器
    发表于 09-12 14:34
    高于91.6%的负载效率的11W SEPIC转换器包括BOM及层图
    描述PMP20197 参考设计是一款 SEPIC 转换器,可在 13V 至 30V 输入电压下工作,并提供 18.9V (0.6A) 输出 (11.3W)。此低成本紧凑型设计的运行频率为
    发表于 09-30 09:42
    防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题
    状态,开关稳压可能进入打嗝模式,导致启动时间延长或可能根本不启动。除负载外,输出电容可能会引起
    发表于 10-23 11:46
    560V输入No-Opto隔离型反激式转换器
    转换器负载和电压调节性能用于启动的内部耗尽型 MOSFETLT8315 有一个内部耗尽型 MOSFET,这具有一个负门限电压并通常处于接通状态。
    发表于 10-29 17:04
    降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
    转换器,是DC/DC转换器中也使用的称呼。只是虽然说法较多,但以往的标准型降压转换器为二极管整流式(非同步式)的,因此存在习惯性地将二极管整流式的降压
    发表于 11-30 11:39
    DC/DC 转换器开关模式电源下设计要点
    虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于设计中使用第三方 DC/DC 转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一方面是 DC/DC
    发表于 12-03 09:53
    FPGA连接DC/DC转换器无法启动
    糟糕。我将现场可编程门阵列(FPGA)连接到我的DC/DC转换器的输出,现在DC/DC无法启动。当使用示波器观察电路时,我看到图1所示的情形。输出电压未进入调压模式。哪里发生故障了呢?
    发表于 03-06 06:45
    借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
    与降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,
    发表于 11-21 06:14
    可满载启动开关转换器
    可满载启动开关转换器 可满载启动开关转换器介绍
    发表于 04-09 14:51 20次下载
    开关模式电源转换器补偿原因和目的是什么?
    1.1 开关模式电源转换器补偿简单易行 — 补偿的原因和目的
    的头像 发表于 08-13 03:05 3885次阅读
    开关模式电源转换器中什么是零点和极点
    1.2 开关模式电源转换器补偿简单易行 零点和极点
    的头像 发表于 04-12 06:38 5793次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b>电源<b class='flag-5'>转换器</b>中什么是零点和极点
    开关模式电源转换器的功率级的特性介绍
    1.4 开关模式电源转换器补偿简单易行 功率级第二部分
    的头像 发表于 04-12 06:42 2816次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b>电源<b class='flag-5'>转换器</b>的功率级的特性介绍
    开关模式转换器MP2322数据手册
    MP2322是一种同步、整流、降压、开关模式转换器,内置内部功率MOSFET和高轻负载效率MP2322提供了非常紧凑的实现1A连续输出的解决方案具有良好
    发表于 07-08 10:16 3次下载
    大功率升压转换器可自动切换模式并保持轻负载效率
    该设计理念中,同步升压转换器MAX1703使用高边电流检测监视MAX4173高功率和低功耗模式之间自动切换。升压
    的头像 发表于 01-11 14:17 1214次阅读
    大功率升压<b class='flag-5'>转换器</b>可自动切换<b class='flag-5'>模式</b>并保持轻<b class='flag-5'>负载</b>效率
    负载电容对电源转换器启动过程的影响
    理想的电源转换器需要无论负载如何变化都保持输出电压稳定。实际应用中,负载瞬态期间选择不合适的输出电容会导致过高的纹波电压和浪涌电流,从而影响电源
    的头像 发表于 10-28 11:08 419次阅读
    <b class='flag-5'>负载</b>电容对电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>启动</b>过程的影响
