使用 mybatis generator 自动生成代码,实现数据库的增删改查。
1 配置Mybatis插件
在pom文件添加依赖:
更新依赖成功后,可以在maven中看到已经有了mybatis插件
2 创建库表
在数据库创建表格,具体方式见:本地安装并创建MySQL数据库
3 配置参数
src/main/resources/mybatis-generator.xml :
generatorConfiguration PUBLIC
"-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd" >
<generatorConfiguration>
<context id="context" targetRuntime="MyBatis3">
<commentGenerator>
<property name="suppressAllComments" value="true"/>
<property name="suppressDate" value="true"/>
<span class="hljs-name"commentGenerator>
<jdbcConnection driverClass="com.mysql.jdbc.Driver"
connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/sys" userId="root" password="root"/>
<javaTypeResolver>
<property name="forceBigDecimals" value="false"/>
<span class="hljs-name"javaTypeResolver>
<javaModelGenerator targetPackage="com.spring.boot.dao.model" targetProject="src/main/java">
<property name="enableSubPackages" value="false"/>
<property name="trimStrings" value="true"/>
<span class="hljs-name"javaModelGenerator>
<sqlMapGenerator targetPackage="mapper" targetProject=".\\src\\main\\resources">
<span class="hljs-name"sqlMapGenerator>
<javaClientGenerator targetPackage="com.spring.boot.dao" targetProject="src/main/java" type="XMLMAPPER">
<span class="hljs-name"javaClientGenerator>
<table tableName="user_data"
domainObjectName="UserDataPo"
enableCountByExample="false"
enableDeleteByExample="false"
enableSelectByExample="false"
enableUpdateByExample="false"/>
<span class="hljs-name"context>
<span class="hljs-name"generatorConfiguration>
4 运行插件
双击 mybatis-generator:generate,运行插件。
可以看到已经生成了三个文件:
在 UserDataPoMapper.java 中,添加 @Mapper
,否则会出现报错。
5 编写其他代码
mybatis自动生成了数据类、接口文件和xml文件,我们只需编写controller和servic层即可。
6 报错问题
如果出现报错:
Consider defining a bean of type ‘com.spring.boot.dao.UserDataPoMapper’ in your configuration.
则需要在 controller 文件中添加@controller
,在 service 文件中添加@service
,在生成的 Mapper 文件中添加@Mapper
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
[代码的路]
工程师
59文章
1576浏览量
68758 -
JAVA
19文章
2980浏览量
105592 -
程序
117文章
3806浏览量
81673 -
代码
30文章
4857浏览量
69475 -
mybatis
63浏览量
6770
如何一眼定位SQL的代码来源:一款SQL染色标记的简易MyBatis插件
由 Mybatis 源码畅谈软件设计(九):“能用就行” 其实远远不够
STM32CubeMX生成的代码,是怎样的HAL架构?
探索设计稿自动生成Flutter代码的技术方案
谷歌:超四分之一新代码由人工智能生成
源代码解析工具与自动化流程图生成解决方案
关于Makefile自动生成-autotools的使用
使用mybatis切片实现数据权限控制
ISEDA首发!大语言模型生成的代码到底好不好使
CubeMx生成的代码优化等级调低不能运行怎么解决?
Simulink自动生成代码现阶段的学习笔记
