故障现象
有车主反映,他的车加速无力,疑似发动机点火有故障,接上解码器读取车辆故障码,车辆报故障【P001600:气缸列1,凸轮轴/曲轴位置传感器错误的配置】
故障诊断
接上示波器,检测车况正常的同款车型的凸轮轴/曲轴位置传感器以及点火触发的信号:
再检测故障车辆的凸轮轴/曲轴位置传感器以及点火触发的信号:
波形图一对比,故障原因就很明显可以看出了:故障车辆的正时信号波形和正常车辆的波形有明显的偏差,可以断定是发动机曲轴和凸轮轴的相对位置不对应。
故障排除检查发动机的曲轴和凸轮轴相关零部件,原来是凸轮轴齿轮装配松动从而导致正时故障。
对于车辆的信号波形,我们鼓励用户,遇到任何车,都采集下来保存,以后再碰到同样的车,就能很直观的对比出故障原因了。
审核编辑:刘清
举报投诉
解码器
9文章
1157浏览量
41146 -
示波器
113文章
6337浏览量
186539 -
位置传感器
3文章
278浏览量
27723
原文标题:虹科免拆诊断 | 发动机点火正时故障
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
点火,启动斯特林发动机
`▼点火,启动斯特林发动机 人工动一下活塞杆,斯特林发动机开始工作 斯特林发动机是通过气缸内工作介质经过冷却、压缩、吸热、膨胀为一个周期的循环来输出动力,因此又被称为热气机。 图
发表于 09-14 11:42
【下载】《智能控制与MATLAB在电控发动机中的应用》
智能控制策略和电控发动机故障诊断的研究、设计及应用的科学技术人员的参考用书。全书MATLAB源程序除部分通过附录A给出外,其余可免费从电子工业出版社的华信教育网上下载。目录下载链接:`
发表于 12-27 18:09
2018款奥迪A4 Avant车发动机无法起动故障怎么诊断?
束受损,导致左侧A柱下部的继电器和熔丝架上的几个熔丝熔断,维修技师做了相应的修复和更换。机电部分的维修工作完成后,起动发动机,发现发动机无法起动。维修技师检查了2天未能排除故障,于是请求笔者给予技术支援。
发表于 08-30 07:06
基于瞬时转速的发动机故障诊断研究
基于瞬时转速的发动机故障诊断研究对本系统中瞬时转速的采集进行了误差分析,并讨论了影响瞬时转速波动的几个因(本文共3页)阅读全文>>汽车发动机按照其所用燃料可分为柴油机和汽油机。柴油机作为
发表于 08-30 07:07
基于虚拟技术的发动机智能故障诊断系统
运用多种传感器实时采集和反映发动机工作状况的技术数据,结合虚拟仪器数据采集分析技术和模糊数学故障诊断方法,提出了一种基于虚拟技术的发动机智能化故障诊断系统。介
发表于 07-04 09:13
•18次下载
汽车发动机点火性能测试仪设计
汽车发动机的点火系统包括上百种电气和机械零部件,生产线分布较广,因此分布式间接监控方式在点火系统的监测与故障诊断系统中得到广泛应用。发动机
发表于 05-16 11:05
•1432次阅读
基于神经网络的某型飞机发动机故障诊断研究
航空发动机故障诊断技术对避免飞行事故和降低飞行器运行成本是十分重要的。提出一种BP网络对某型飞机发动机进行故障诊断,但是由于BP网络收敛速度较慢而且容易陷入局部极小值,
发表于 07-12 13:55
•0次下载
汽车发动机电子控制技术详述
上的应用。重点内容是电子控制汽油喷射技术、电子控制点火技术、排放控制技术以及电控系统故障自我诊断技术。要求学生掌握控制原理,熟悉系统组成,了解故障诊断技术和维护方法。 按系统控制模式分
发表于 11-20 10:29
•19次下载
电喷发动机故障诊断
汽车维修人员对发动机暴露在外面(进气、排放系统、电子控制系统和燃油供给系统)的部件进行检查,以便为更细致的检查做好准备。本视频主要详细介绍了电喷发动机故障诊断。
1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动
,搭载5.7L发动机(燃油系统采用进气歧管多点喷射,每个气缸都有独立的喷油器;点火系统只有一个点火线圈,带机械分电器和高压线),发动机无法起动。故障
航空发动机故障诊断技术的现状与未来展望
航空燃气涡轮发动机技术是一个国家工业水平和科技实力的综合体现,故障诊断技术是航空发动机安全、经济运行的重要保障,也是衡量其先进性的重要指标之一。由于航空发动机结构复杂、系统集成度高、服
