Apollo本地快速部署
Java开发 来源:代码的路 作者:代码的路 2023-01-13 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原文链接
GitHub项目地址
Gitee项目地址
Apollo(阿波罗)是携程框架部门研发的分布式配置中心,能够集中化管理应用不同环境、不同集群的配置,配置修改后能够实时推送到应用端,并且具备规范的权限、流程治理等特性,适用于微服务配置管理场景。
Apollo 与 properties 配置文件的功能相同,都可以设置参数。Apollo 的优点在于,可以实时修改参数的值,而不需要重启项目。
1 环境准备
需要 Java 1.8 及以上,MySQL 5.6 及以上的版本。
MySQL安装配置方式:https://mp.weixin.qq.com/s/ISCjsIpmccVnuvXPkiFLMw
如果只是本地测试的话,推荐使用 GitHub 上的开源项目 Apollo Quick Start;
安装包下载地址:https://pan.baidu.com/s/11dYV5x1Qu7svEGaJLShoqQ?pwd=6666
提取码:6666
2 SQL 导入
下载并解压安装包 apollo-quick-start-2.0.1.zip,可以看到目录下有 sql 文件夹,里面有 apolloconfigdb.sql 和 apolloportaldb.sql 两个文件,需要将这两个文件导入 MySQL中。
打开 win 菜单中的 MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode 命令,
运行:
source D:\\\\\\\\\\\\\\\\Apollo\\\\\\\\\\\\\\\\apollo-quick-start-2.0.1\\\\\\\\\\\\\\\\sql\\\\\\\\\\\\\\\\apolloconfigdb.sql
source D:\\\\\\\\\\\\\\\\Apollo\\\\\\\\\\\\\\\\apollo-quick-start-2.0.1\\\\\\\\\\\\\\\\sql\\\\\\\\\\\\\\\\apolloportaldb.sql
D:\\\\\\\\\\\\\\\\Apollo 是我存放 apollo-quick-start-2.0.1 文件夹的路径。
即可完成导入。
导入成功后,可以通过执行以下sql语句来验证:
select `NamespaceId`, `Key`, `Value`, `Comment` from ApolloConfigDB.Item;
有以下输出,表示导入成功。
3 启动 Apollo
编辑 apollo-quick-start-2.0.1文件夹下的 demo.sh,修改 ApolloPortalDB 和 ApolloConfigDB 相关的数据库连接配置信息。
#apollo config db info
apollo_config_db_url=jdbc:mysql://localhost:3306/ApolloConfigDB?characterEncoding=utf8
apollo_config_db_username=root
apollo_config_db_password=root
# apollo portal db info
apollo_portal_db_url=jdbc:mysql://localhost:3306/ApolloPortalDB?characterEncoding=utf8
apollo_portal_db_username=root
apollo_portal_db_password=root
我的数据库的账号密码均为 root。
找到 demo.sh 的第72行,将 cd "${0%/*}" 改为当前路径:
cd D:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Apollo\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\apollo-quick-start-2.0.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
打开 win 菜单中的 Git Bash,运行 demo.sh 。
D:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Apollo\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\apollo-quick-start-2.0.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\demo.sh start
等待运行一段时间后,当看到如下输出,就说明启动成功了。
==== starting service ====
Service logging file is ./service/apollo-service.log
Started [10768]
Waiting for config service startup.......
Config service started. You may visit http://localhost:8080 for service status now!
Waiting for admin service startup....
Admin service started
==== starting portal ====
Portal logging file is ./portal/apollo-portal.log
Started [10846]
Waiting for portal startup......
Portal started. You can visit http://localhost:8070 now!
访问 http://localhost:8070 ,输入用户名 apollo,密码 admin,即可登录。
停止运行命令:
D:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Apollo\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\apollo-quick-start-2.0.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\demo.sh stop
需要注意,apollo 端口号为8070,但在 Java 工程的 properties 中, apollo.meta设置的端口号应为 Eureka 的端口号8080。
4 使用 Apollo
点击创建应用:
输入自定义的参数:
即可创建成功。然后在新创建的应用中增加配置:
5 项目实例
下载一个测试项目 learn-apollo
GitHub地址:https://github.com/Snowstorm0/learn-apollo
Gitee地址:https://gitee.com/Snowstorm0/learn-apollo
在运行项目之前需要修改 resource/application.properties 中 apollo.meta 的值,将 localhost 替换为 apollo 的地址,端口号为 Eureka 的端口号(默认为8080)。
在 Apollo 中新增并发布如下三个参数:
learn-apollo 是一个定时任务,可以每隔5秒输出一次apollo的参数信息。
运行该项目,输出:
paramStr:str1
然后在apollo中修改参数的值,将str1改为str2
不需要重启项目,此时项目会输出参数更新的日志信息:
[Apollo-Config-1] c.f.a.s.p.AutoUpdateConfigChangeListener :
Auto update apollo changed value successfully,
new value: paramStr7, key: param.paramStr, beanName: myService,
field: com.spring.boot.service.MyService.paramStr
项目的输出也变了:
paramStr:str2
  • JAVA
  • MySQL
  • Apollo
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    赛思互动:浅析CRM Online与CRM本地部署的区别
    本地部署解决方案中进行选择(如果不知道什么是云部署什么是本地部署请自行补脑)。对于两种解决方案在过渡时间,功能完善性和延展性等问题的思考往
    发表于 08-04 09:20
    如何对Apollo2.5 CANBUS进行全面调试?
    前言:CANBUS是Apollo需要根据你的底盘写代码的地方,感觉也是Apollo最难调试的部分。这部分首先要选好CAN卡,因为不是Apollo推荐的CAN卡,驱动程序和对应接口,可能都需要自己调整
    发表于 08-30 06:02
    Ambiq Apollo4的相关资料推荐
    今天翻官方的网站,发现了 Apollo4 的链接。从其中下来Apollo3-Apollo4-SDK-2020.06.20,发现了\boards\apollo4_eb\examples\u***\tinyu***_cdc这个不错,
    发表于 12-13 08:30
    Apollo Heritage版音频接口附带的插件
     Universal Audio在去年推出的Apollo Heritage版音频接口提供了5个或10个获奖的UAD插件,包括Teletronix®、Fairchild®、Pultec®、Helios
    发表于 01-24 08:59
    ERP到底该选云部署还是本地部署?两种模式有什么优势?
    在过去的十余年中,ERP在中国市场经历了蓬勃的发展,但同时也在与云时代的各类新概念不断碰撞——“云化”,是每一个ERP厂商和ERP使用者无法回避的话题。那么ERP云部署本地部署两种模式各有哪些优势
    的头像 发表于 09-29 20:29 2270次阅读
    如何本地部署大模型
    近期,openEuler A-Tune SIG在openEuler 23.09版本引入llama.cpp&chatglm-cpp两款应用,以支持用户在本地部署和使用免费的开源大语言模型,无需联网也能使用!
    的头像 发表于 10-18 11:48 4444次阅读
    如何<b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>部署</b>大模型
    基于Docker-Compose的Apollo部署安装与使用
    为什么选择 Apollo:稳定&简单,虽然比不上 Nacos 的性能,也没有服务发现功能,但是稳定啊!!! 在我自己部署前,会觉得这个东西好难,好重,好麻烦。写这篇文章的时候的感受只有两个字:牛*
    的头像 发表于 01-02 10:15 2949次阅读
    基于Docker-Compose的<b class='flag-5'>Apollo</b><b class='flag-5'>部署</b>安装与使用
    源2.0适配FastChat框架,企业快速本地部署大模型对话平台
    北京2024年2月28日 /美通社/ -- 近日,浪潮信息Yuan2.0大模型与FastChat框架完成全面适配,推出"企业快速本地部署大模型对话平台"方案。该方案主要面向金融、法律、教育等领域
    的头像 发表于 02-29 09:57 1939次阅读
    源2.0适配FastChat框架,企业<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>本地</b>化<b class='flag-5'>部署</b>大模型对话平台
    百度Apollo计划年内部署千台无人车
    百度Apollo在最新开放日ApolloDay2024上宣布,今年内将在武汉部署千台无人车,进一步推动自动驾驶技术的商业化进程。其中,“萝卜快跑”作为百度Apollo的自动驾驶出行服务品牌,计划到2024年底在武汉实现收支平衡,
    的头像 发表于 05-16 09:40 1033次阅读
    【AIBOX上手指南】快速部署Llama3
    Firefly开源团队推出了Llama3部署包,提供简易且完善的部署教程,过程无需联网,简单快捷完成本地部署。点击观看Llama3快速
    的头像 发表于 06-06 08:02 2010次阅读
    【AIBOX上手指南】<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>部署</b>Llama3
    涂鸦HEDV本地部署方案,助你低成本实现定制化开发!
    ,如何低成本实现快速交付、敏捷迭代以及满足本地合规部署的需求,成为了行业亟待解决的问题。面对这一挑战,涂鸦智能精心推出了海德薇(HEDV)本地部署
    的头像 发表于 07-06 08:15 2796次阅读
    涂鸦HEDV<b class='flag-5'>本地</b>化<b class='flag-5'>部署</b>方案,助你低成本实现定制化开发!
    华为云发布DeepSeek本地部署方案
    华为云正式推出基于华为云Stack混合云的DeepSeek本地部署方案。
    的头像 发表于 02-18 10:05 1823次阅读
    能源监测管理平台是本地部署好还是云端部署好?
    能源监测管理平台本地部署和云端部署各有优劣,企业需根据自身需求和实际情况来选择。如果企业对数据安全要求极高、网络环境特殊且预算充足,本地部署
    的头像 发表于 07-22 15:16 716次阅读
    能源监测管理平台是<b class='flag-5'>本地</b>化<b class='flag-5'>部署</b>好还是云端<b class='flag-5'>部署</b>好?
    工业物联网平台适合私有本地部署还是云端部署
    工业物联网平台的部署方式需根据企业核心需求选择, 私有本地部署适合数据安全要求极高、需深度定制且具备技术实力的企业;云端部署则更适合追求成本效益、灵活扩展及
    的头像 发表于 11-12 11:42 595次阅读
    工业物联网平台适合私有<b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>部署</b>还是云端<b class='flag-5'>部署</b>?
    本地部署OpenClaw,只要500元的开发板?
    电子发烧友网综合报道  最近“小龙虾”OpenClaw引爆了AI Agent本地部署的趋势,但同时暴露出来的安全问题,使得在主力PC上安装需要用户承担较高的资产、数据安全风险。因此更低成本的部署方式
    的头像 发表于 03-20 14:56 2395次阅读
    <b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>部署</b>OpenClaw,只要500元的开发板?
