以下应用笔记描述了一种电路,该电路通过手动复位为微处理器监控器增加了一次性手动复位功能。
许多基于微处理器的产品需要手动复位功能,允许用户、测试技术人员或外部电路重新启动系统,而无需完全掉电/上电周期。为了简化必要的时序和系统接口,许多微处理器监控电路都包括一个手动复位输入,允许您通过按钮开关或其他数字电路输出重新启动。标准手动复位功能使处理器保持复位状态,只要/MR输入保持低电平(t/磁共振),外加一个额外的超时期限 (tRP),在/MR释放或驱动高电平后开始(图1)。
图1.标准手动复位具有这些时序特性。
但某些应用不允许微处理器长时间处于复位模式,例如当按钮保持关闭或驱动器逻辑锁定为低电平时。由于处理器在重置时无法执行例行系统维护,因此长时间重置可能会导致操作不当或数据丢失。对于此类应用,系统设计人员必须提供外部输入,仅将处理器复位固定的有限间隔。
基于单稳态多谐振荡器(单次)的手动复位功能可以很容易地添加到多个标准微处理器监控电路中(图 2)。
图2.该单触发手动复位电路采用/MR下拉电容实现。
每次关闭按钮时,单次触发都会产生一个固定周期超时脉冲,与闭合持续时间无关(图 3)。
图3.使用单触发电路可产生单个固定周期手动复位。
对于许多应用,电路只需要在按钮开关和手动复位输入之间连接一个外部电容(C1),再加上一个作为上拉连接即可将初始电容电压归零的外部电阻(R1)。微处理器监控器的内部复位超时周期提供一次性定时。
要启动手动复位,请关闭按钮开关,将 C1 的负侧接地。由于电容器两端的电压(0V)不能立即改变,因此C1的正侧也被拉向地。由此产生的低V伊利诺伊州MR在/时强制手动复位,使MAX6384/MAX6386置位为低电平/复位输出。
当按钮保持关闭状态时,C1的负侧保持接地,正侧充电至V抄送(通过大多数μp复位电路内部的/MR上拉电阻)。仅当/MR电压超过V时,监控器才会解除其复位输出IH并且主管的内部重置期已过。该超时期限还会过滤开关关闭期间的任何短反弹。
当按钮开关打开时,C1负侧的电压充电至V抄送通过外部上拉电阻R1。此操作将电容电压归零,并为下一次手动复位做准备(C1- = C1+ = V抄送).防止/MR相对于V的过压抄送,C1+应箝位至V抄送通过二极管。(无钳位,C1+电压可能接近2V抄送.)二极管可以是监控器的内部,作为/MR输入端的保护电路,也可以是外部的,如图2中的D1所示。
为确保微处理器复位电路识别/MR事件,C1的值相对于内部/MR上拉电阻应足够大,以保持/MR输入电压低于V伊利诺伊州至少1μs。R1值应足够小,以便及时将电容归零,以便下次手动复位,并将开关断开时的反弹影响降至最低。单触发电路可由外部逻辑驱动,而不是按钮开关。在这种情况下,微处理器将在短暂的复位超时后重新启动,即使外部逻辑输出保持低电平。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
19461浏览量
231411 -
驱动器
53文章
8302浏览量
147230 -
微处理器
11文章
2275浏览量
82853
[求助]微处理器电路如何工作?
ADM706SARZ微处理器监控电路
CN803/CN809/CN810极低功耗微处理器复位电路
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
![MAX6443-MAX6452低电流、<b class='flag-5'>微处理器</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BD/wKgZomUMOd6AE7lfAAClhPeYd5g721.jpg)
可调滞后的微处理器复位芯片MAX6383
![可调滞后的<b class='flag-5'>微处理器</b><b class='flag-5'>复位</b>芯片MAX6383](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhWAcu3aAAAWqSKj8zQ725.jpg)
