三极管开关电路的基本原理分析
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-13 16:20 5219次阅读
三极管处于导通状态时有基极电流流过,所以在基区内会积累电子,因此,在这种状态下即使输入信号变成了0V,基区中的电子并不能立即消失(电荷存储效应),所以三极管应用于开关作用时,如果是应用在高频开关场合,就需要考虑三极管的开关速度了!这期从三极管放大角度,以发射极接地放大电路来分析三极管开关电路的基本原理。
关键词:发射极放大电路;
虽然还没有开始三极管放大电路的讲解,但是这里只引用其放大的作用,并没有对其参数进行分析!
01发射极接地放大电路
1.1、电路结构
图1-1是电压增益(放大倍数)Av=10的发射极接地型放大电路:
图1-1 发射极接地型放大电路结构
1.2、仿真建模
Multisim软件中搭建仿真电路如图1-2所示:
图1-2 系统仿真电路
图1-2中所用的交流小信号V2内部参数配置如图1-3所示:
图1-3 小信号电源内部参数图
图1-3中设置【电压(RMS)】:1V;【频率(F)】:1000Hz。
1.3、仿真分析
在图1-2中使用双踪示波器XSC1,第一通道测量输入信号【粉色】,第二通道测量输出信号【橙色】。点击仿真运行,示波器波形如图1-4所示:
图1-4 示波器波形图
图1-4所示,输入信号是1KHz、1Vp-p信号的输入波形,这时输出波形没有通过耦合电容取出,而是集电极电位,由于放大倍数Av=10,所以输出应该时10Vp-p,但是由于电源电压以及发射极电阻上电压降的缘故,如图1-4所示,波形的上下部分均被截去了(输出饱和)。
输出波形的上半周被截去的情况时由于输出电平与电源电压相等,所以集电极电阻上没有了电压降,也就是晶体管的集电极-发射极间没有电流流过(集电极电流为零),此时,晶体管处于截止状态。
相反,输出波形的下半周被截去的情况时因为输出电平处于更接近GND电平的电位(集电极电阻上的电压降非常大),晶体管的集电极处于最大值,此时,晶体管处于导通状态。
这样的开关电路只要利用输入信号输出波形被限幅就可以实现(使晶体管处于接通/断开状态就可以),所以可以认为只要放大电路具有非常大的放大倍数,或者加上很大的输入信号就可以。但是这样的开关电路必须使直流的接通/断开状态,所以必须具有一定的放大倍数。
02从放大电路到开关电路
2.1、分析步骤
图1-5是从发射极放大电路演变到开关电路的示意图。
第一步:首先为了获得直流增益(放大倍数),从图1-5(a)的一般发射极放大电路中去掉输入输出的耦合电容C1、C2得到图1-5(b)的电路。
第二步:为了进一步提高放大倍数,去掉发射极电阻Re,变成图1-5(c)的电路,这样一来,也就没有必要加基极偏置电压。
第三步:当输入信号为0V时,晶体管处于截止状态,所以集电极就没有必要流过无用的电流【空载电流】。因此,图1-5(d)所示去掉偏置用的R1。
图1-5 发射极接地放大电路演变为开关电路
图1-5(e)中电阻R2的由来:
为了确保没有输入信号时晶体管处于截止状态,需要保留使基极处于GND电位的R2;
图1-5(e)中电阻R3的由来:
但是图1-5(d)的电路中如果输入信号超过+0.6V,晶体管基极-发射极间的二极管就会处于导通状态,就会有基极电流流过,也就是说,这样的状态不能限制电流,会有非常大的基极电流流过,因此,图1-5(e)所示还需要插入限制基极电流的电阻R3,这样就可以将发射极接地放大电路变成开关电路。
2.2、仿真验证
按照图1-5(e)中将图1-2所示的发射极接地放大电路改为开关电路,如图1-6所示:
图1-6 开关电路仿真
在输入1KHz、1Vp-p信号时,示波器XSC1测量的输入信号与输出信号波形如图1-7所示:
图1-7 输入信号与输出信号波形
输出端不是完整的方波信号的原因是,输入信号是正弦波形,其从0V-0.6V是连续的,所以基极是有微弱的电流信号的,将输入信号由正弦信号变为方波,其输入波形如1-8所示:
图1-7 方波输入信号
如图1-7所示,将信号变为方波输入后,其输出波形就是很好的方波了,并且是反相的,这点需要注意。
2.3、提高输入信号的频率
如图1-8所示是方波输入的开关电路图:
图1-8 输入频率为100K
其输入信号与输出信号波形如图1-9所示:
如图1-9所示,输入信号频率增加后输出信号就变得延迟,与输入信号就不是同相的了,这是什么原因?
  • 三极管
  • 开关电路
  • 放大电路
  • 接地
  • Multisim
    三极管放大电路基本原理
    三极管放大电路基本原理三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射
    发表于 12-14 10:53 8829次阅读
    影响三极管开关电路的导通速度的因素是什么
    掌握优化设计三极管开关电路的导通速度的方法;快速高效学会调控三极管开关电路电流大小。
    的头像 发表于 05-17 07:28 1.1w次阅读
    影响<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>的导通速度的因素是什么
    利用三极管设计开关电路
    很多工程师在上学时被老师讲的三极管的各种电路接法,和小信号模型分析给绕晕了。而且大学的课本大多数都是在讲三极管的放大特性。其实在实际的电路
    发表于 09-02 10:15 3604次阅读
    三极管基本原理
    本篇主要先用通俗易懂的语言讲解下三极管基本原理,把三极管放大电路放在下一篇重点讲解。
    发表于 02-22 11:26 5829次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>
    实用的三极管开关电路分析
    控制小功率三极管开关来控制大功率Q1的开关关原理分析  三极管
    发表于 03-30 10:47
    三极管开关电路分析设计
    、人工智能、嵌入式、Linux、Unix、QT、物联网、算法导论、大数据等资料原文地址三极管开关电路1 三极管开关电路分析设计2
    发表于 01-13 06:11
    三极管开关电路
    三极管开关电路图 如图:GPIO端为低时,三极管导通,则三极管的第脚输出3。3V     &n
    发表于 06-06 15:48 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    三极管开关电路设计详细过程
    三极管开关电路设计详细过程 三极管开关电路设计详细过程
    发表于 02-25 15:43 193次下载
    开关电路_三极管开关电路介绍
    本文为大家介绍三极管开关电路
    发表于 01-04 11:51 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电路</b>_<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>介绍
    三极管开关电路设计汇总(十一款开关电路设计原理)
    本文主要介绍了三极管开关电路设计汇总(十一款开关电路设计原理)。开关三极管的外形与普通三极管外形
    发表于 01-25 14:28 20.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>设计汇总(十一款<b class='flag-5'>开关电路</b>设计原理)
    三极管开关电路分析_电路原理及元器件作用详解
    三极管开关电路作为功率的控制应用广泛。这里对一个实用开关电路中的各元器件作用作具体分析
    的头像 发表于 05-06 07:45 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>分析</b>_<b class='flag-5'>电路</b>原理及元器件作用详解
    三极管放大电路基本原理
    三极管放大电路基本原理,这是一个关于三极管电路原理的说明文件。三极管是电流放大器件,有
    发表于 04-01 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b>放大<b class='flag-5'>电路基本原理</b>
    NPN和PNP三极管开关电路
    NPN和PNP三极管开关电路1、NPN型三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极管在输入信号为低电平时导通1、NPN型三极管在输入信
    发表于 10-21 18:21 134次下载
    NPN和PNP<b class='flag-5'>三极管</b>做<b class='flag-5'>开关电路</b>
    三极管开关电路驱动电阻怎样选?
    三极管开关电路驱动电阻怎样选? 三极管开关电路是一种常见的电路设计,常用于电子器件的驱动和控制。在这种
    的头像 发表于 11-23 09:32 1751次阅读
    三极管放大电路基本原理
    三极管放大电路基本原理是利用三极管的放大特性来增大输入信号的幅度。三极管是一种半导体器件,由基、发射
    的头像 发表于 12-16 10:38 2378次阅读
