现在的IC技术是日新月异的技术,无论是模拟电路,还是数字电路都能进行IC化或LSI化。观察电视机和计算机内部,除了电源电路以外,几乎所有的电路都被IC化或LSI化,找到晶体管和FET等单个放大器是很困难的。但是,仅仅使用IC和LSI的电路设计,只是选择符合电路设计说明书的性能与功能的IC和LSI,因此不能说是创造性的工作,并且OP放大器出现问题时,不能直接调整,但是,如果是单个晶体管的放大电路,就能采取多种对策。所以还是有必要全面学习三极管的。
关键词:晶体管;
01晶体管的分类
晶体管有两种类型,分别称NPN晶体管和PNP晶体管,它们都有两个PN结,基本结构如图1-1所示:
图1-1 晶体管的PN结
图1-1中所示的PN结为二极管,可以认为,晶体管在基极-发射极间和基极-集电极间连接着二极管。
02晶体管的三个直流特性参数
1、直流增益hfe
三极管如果获得适当的偏置,可以把b极电流IB进行放大,在c极形成一个较大的电流Ic,三极管的直流增益可以表示为:
该参数描述了三极管把电流放大的倍数,假设直流增益hfe为200,基极电流IB为50uA,那么集电极电流Ic为:
可见三级管把50uA放大到了10mA。
有的朋友可能会大胆地说,如果三极管直流增益hfe=200,那为了实现某个电流Ic=2A的需求,干脆就给三极管b极输入10mA的电流行不行?
答案是否定的,这里有两个问题:
第一个问题是任何型号的三极管都有一个最大集电极电流Ic,如图1-2某三极管的极限参数最大集电极电流Ic为200mA,所以如果b极输入过大的电流就有可能烧毁三极管的风险。
图1-2 某三级管的极限参数
第二个问题是三极管的直流增益hfe并不是恒定的,如图1-3某三极管的工作参数表,其中第1行是对直流增益的描述,可以看到在不同的测试条件下,三极管的直流增益是会发生变化的。可见直流增益与集电极电流大小有关,所以单靠提高基极电流来获得理想的集电极电流并不能如愿。
图1-3 某三极管的工作参数表
2、输入基极参数
输入参数就是讲当三极管的基极-发射极正向偏置时,基极-发射极之间就像一个二极管一样出翔正向压降,用Vbe来代表:
这是三极管的一个重要参数,就像二极管具有正向压降一样,如图1-4所示电路,用电源Vbb和Vcc分别给三极管Q1施加偏置电压,假设Vcc固定在10V不变,而Vbb则从0V升高,当三极管Q1的b极电压Vb达到0.7V时,集电极电流Ic开始变大。
图1-4 三极管输入参数研究电路
在Vbe没有达到0.7V以前,基极电流可以小到忽略,但是Vbe达到0.7V以后,即便基极电流继续增大,Vbe几乎都是维持在0.7V,这就是三极管的输入参数Ib-Vbe曲线,如图1-5所示:
3、输出集电极参数
如图1-6所示电路,三极管Q1的集电极作为输出,那么集电极-发射极间电压与集电极电流有啥关系?
图1-5 三极管输出参数研究电路
图1-7是根据电路使用Multisim软件分析设置得出的。
图1-7 Ic-Vce的关系曲线
一开始Vcc为0V,此时三极管Q1的b-e极间和b-c极间都是正向偏置(b极电压比c极、e极都高),并且三极管c极电压Vc、e极电压Ve都为0V。 如果Vcc增大,那么Vce也因c极电流Ic的变大而增大,图1-7中AB段反映了这个过程,Vcc继续变大,只要在Vce还没达到0.7V之前,Ic都在随着Vce的增大而增加。 在理想的情况下,当Vce超过0.7V之后,三极管be极间变成了反向偏置,三极管“苏醒”而进入线性工作区,或者说三极管初入放大状态,同时,放大器就是利用三极管工作在放大区的特性,图1-8表示的是三极管输出参数曲线。
图1-8 三极管Ic-Vce曲线图
下一期就是结束三级管的交流参数以及极限参数,包括怎么从技术手册中寻找所需要的信息!!
放大器
143文章
13535浏览量
213018 -
三极管
142文章
3593浏览量
121566 -
模拟电路
125文章
1554浏览量
102645 -
晶体管
77文章
9615浏览量
137729 -
NPN
11文章
2640浏览量
47129
