如何正确测试包含DS2786开路电压电池监测器的电路板
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 20:42 次阅读
本应用笔记介绍如何正确测试包含DS2786开路电压电池监测器的电路板。提供了分步测试程序,可以遵循该程序以确保电路板已正确组装.此外,本笔记还指导读者在DS2786组装到电路板上后如何正确编程EEPROM
介绍
基于开路电压(OCV)的DS2786电量计出厂时,默认的OCV曲线和默认配置加载到EEPROM中。为了提高OCV电量计的精度并使DS2786适应特定应用,可能需要对DS2786的EEPROM进行重新编程。本应用笔记介绍如何对EEPROM进行编程和测试组装好的电路板。
执行板级测试
以下是在最终组装到电池组之前如何对基于DS2786的OCV板进行生产测试的示例。图1所示为利用DS2786所有功能的电路板原理图示例。所有关键测试点(有7个)在图中用圆圈数字表示。测试流程假设电路的所有分立元件都已经过测试,因此,目标是通过验证连接来验证电路板是否已正确组装。
poYBAGPBGW2ATjqjAAAsmwWbO4s678.gif?imgver=1
图1.必须验证的电路板节点。
测试 1:测试初始化。该测试的目的是确定电路板上是否有任何直接短路并验证通信。在此步骤中成功与设备通信以读取电压寄存器可验证SDA和SCL连接(节点1)以及Pack+到VDD引脚(节点 2)和 V 形封装党卫军引脚(节点 3)连接。此外,通过读取此步骤中的电压寄存器并确认它是有效的测量值,连接到 V在可以验证引脚(节点 4)。
Force 4.0V from Pack+ to Pack-. Force 4.0V from Pack+ to Pack-.
Wait 880ms. Wait 880ms.
Read the Voltage Register: Read the Voltage Register:
Fail board if communication is not possible. Fail board if communication is not possible.
Fail board if voltage reading is inaccurate. Fail board if voltage reading is inaccurate.
测试 2:验证 SNS(节点 5)。与SNS引脚的连接可以通过有效的电流测量进行验证。
Force 1.0A from Pack- to System VSS. Force 1.0A from Pack- to System VSS.
Read the Current Register: Read the Current Register:
测试 3:验证辅助输入 AIN0 和 AIN1(节点 6)。与 AIN0 和 AIN1 引脚的正确连接可以通过有效的电阻测量进行验证。此测试是可选的。
Connect a 10kΩ resistor from the Pack ID terminal to Pack-.
Connect a 10kΩ resistor from the Therm terminal to Pack-.
Wait 880ms. Wait for the auxiliary input conversion.
Read AIN0 and AIN1: 4 Bytes.
Fail board if the AIN0/AIN1 readings are inaccurate.
测试 4:验证 V进度并对 EEPROM(节点 8)进行编程。用于将编程电压连接到 V 的测试点进度需要引脚来编程DS2786的EEPROM。通过编写和复制 EEPROM 并验证 EEPROM 是否已更新来验证此连接。电流偏移偏置寄存器(COBR)包含在EEPROM中,因此在对EEPROM进行编程之前校准COBR可能是有益的。
强制 4.0V 从包 + 到包-。
校准COBR。 如果需要。详情见下文。
写入参数 EEPROM 块: 32 字节。
将参数复制到 EEPROM 中。
等待 14 毫秒。 等待EEPROM复制。
将 0xFFh 写入参数块: 31 字节(不是内存地址 0x7Dh)*。
从EEPROM召回参数。
读取参数EEPROM模块: 32 字节。
如果从EEPROM读取的所有32字节与最初写入的32字节不匹配,则失败板。
*请勿将 0xFFh 写入内存地址 7Dh,否则从地址将更改,设备将停止响应当前从地址。
校准电流偏移偏置寄存器
电流失调偏置寄存器允许DS2786的电流测量值以25μV步长调整至+3.175mV至-3.2mV之间的任意值。COBR 的出厂默认值为 0x00h。下面列出了校准电路中DS2786电流失调的步骤:
为DS2786供电,确保检测电阻上没有电流流过。
将 0x00h 写入 COBR(内存地址 0x60h)。
等待 880 毫秒进行下一个转换周期。
读取当前寄存器。
尽可能多次重复步骤3和4以获得平均电流读数。
将平均电流读数的相反值写入COBR。
将值复制到 EEPROM(此步骤应与将所有值复制到 EEPROM 结合使用)。
总结
正确验证组装好的基于OCV的DS2786电量计需要测试电路中的每个焊接点。测试 1、2 和 3 可以合并为一个步骤,以减少测试时间,尤其是转换时间的延迟。
此外,在测试期间对EEPROM进行编程可以提供更有效的测试流程,并提供方便的时间施加将参数保存到EEPROM所需的编程电压,包括电流偏移偏置。
审核编辑:郭婷
  • 寄存器
  • 监测器
  • 电池
    基于DS2786开路电压电路板测试目的及过程
    基于开路电压(OCV)的电量计DS2786在出厂时将默认的OCV特性和默认配置加载到EEPROM中。为了提高OCV电量计的精度并使DS2786适应特定的应用场合,必要时需对
    的头像 发表于 12-27 07:57 3083次阅读
    基于<b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>电压电路板</b>的<b class='flag-5'>测试</b>目的及过程
    DS2786中文资料
    DS2786 根据电池闲置一段时间后的开路电压来估算 可充电锂离子和锂离子聚合物电池的可用电量。通过 储存在 IC 中的查找表,
    发表于 04-15 11:37 90次下载
    基于开路电压OCV的电量计DS2786
    基于OCV的独立式电量计DS2786可根据空闲状态下电池开路电压来估算可充电锂离子(Li+1电池的可用容量。器件根据储存在IC中的查找表,
    发表于 08-26 16:12 22次下载
    DS2786电池电量计在2节电池供电系统主机侧的使用
    摘要:DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计针对单节锂离子(Li+)电池包应用设计。然而,只需在典型应用电路中添加几个额外器件,
    发表于 04-30 11:36 1095次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>电池</b>电量计在2节<b class='flag-5'>电池</b>供电系统主机侧的使用
    基于DS2786电路的编程及测试
    摘要:本文描述了如何对基于开路电压电池监视DS2786电路进行
    发表于 04-30 11:38 992次阅读
    基于<b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>电路</b>的编程及<b class='flag-5'>测试</b>
    DS2786电池电量计在2节锂离子电池包中的使用
    摘要:DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计设计用于单节锂离子(Li+、Li-ion)电池。然而,只需在典型应用电路中添加几个额外
    发表于 04-30 11:39 1181次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>电池</b>电量计在2节锂离子<b class='flag-5'>电池</b>包中的使用
    摘要:DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,可报告储存在锂离子(Li+)电池中的总电量。正常工作温度条件下,OCV是理想的锂离子(Li+)
    发表于 04-30 11:40 1935次阅读
    基于<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>电压</b>(OCV)的电量计<b class='flag-5'>DS2786</b>
    电池DS2786的原理图详细概述
    关于锂电池DS2786的设计需要使用的原理图
    发表于 06-04 08:00 33次下载
    锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>DS2786</b>的原理图详细概述
    基于DS2786 OCV电路板的编程及测试步骤
    的头像 发表于 12-25 07:59 2944次阅读
    基于<b class='flag-5'>DS2786</b> OCV<b class='flag-5'>电路板</b>的编程及<b class='flag-5'>测试</b>步骤
    在2节电池组中使用DS2786电池电量计
    DS2786基于独立式开路电压(OCV)的电量计根据弛豫期后处于开路状态的电池电压估算锂离子和聚
    的头像 发表于 01-11 15:13 1074次阅读
    在2节<b class='flag-5'>电池</b>组中使用<b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>电池</b>电量计
    DS2786电池电量计在2节电池应用的主机侧使用
    DS2786是独立的开路电压(OCV)电量计,具有专为1节锂离子(Li+)电池组设计的工作范围。不过,DS2786也可用于两节
    的头像 发表于 01-12 14:01 1047次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>电池</b>电量计在2节<b class='flag-5'>电池</b>应用的主机侧使用
    编程和测试基于DS2786电路
    的头像 发表于 02-08 16:37 558次阅读
    编程和<b class='flag-5'>测试</b>基于<b class='flag-5'>DS2786</b>的<b class='flag-5'>电路</b>
    测试和校准DS2760锂离子电池监测和保护电路
    本应用笔记向读者介绍如何正确测试包含达拉斯半导体DS2760电池监测器和保护
    的头像 发表于 03-09 14:24 816次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b>和校准<b class='flag-5'>DS</b>2760锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>监测</b>和保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    DS2786K基于OCV的独立式开路电压电量计的评估
    DS2786基于OCV的独立电量计,根据弛豫期后开路状态下的电池电压估算可充电Li+电池的可用容量。开路
    的头像 发表于 03-22 11:23 989次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b>K基于OCV的独立式<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>电压电</b>量计的评估
    解释DS2786开路电压(OCV)电量计
    DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指
    的头像 发表于 03-23 10:50 1675次阅读
    解释<b class='flag-5'>DS2786</b>的<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>电压</b>(OCV)电量计
