三极管用作开关管的实例计算(二)
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-13 16:45 次阅读
上期介绍了三极管做的开关电路是如何计算的,但是学习三极管的相关知识就是为了设计电路,所以利用上述知识,就可以设计一个具体的应用电路了。电路设计中,有一些基本模块是不需要考虑就拿来用的,只是在不同应用场合,确定一下电路模块中的器件参数。所谓的电路设计,是建立在许多已有的电路模块之上,并将它们有机地组合起来实现特定功能。所以,掌握了三极管开关的典型电路结构之后,把它放大具体的应用中,根据具体环境来修改、添加、删减器件以满足现实的需要。
关键词:典型电路;
01实际应用中常碰到的电路结构
实际应用中常用到的三极管设计实例:请为发光二极管设计一个三极管开关电路,已知发光二极管的正向压降为Vp=1V、工作电流Iv=10mA,三极管开关电路的Vcc=Vin=5V。
根据任务的已知条件和三极管的开关的典型电路结构,如图1-1所示,Vcc向负载提供工作电源,电流经过负载Rl、三极管c-e极后回到GND。
图 1-1 三极管开关典型电路
当三极管开关闭合时,三极管因饱和Vce(sat)=0.2V,这样负载Rl上电压为5V-0.2V=4.8V,如果把负载Rl直接换成发光二极管是不行的,因为任务中描述的发光二极管的正向压降Vf=1V,说明发光二极管两端电压只有稍大于1V就可以工作了,4.8V的电压大大超过了发光二极管的工作电压,而有可能烧毁它,所以, 需要为发光二极管添加一个分压模块。
电阻串联时分压、并联时分流,于是给发光二极管串联上一个分压电阻Rc,如图1-2所示。
图 1-2 控制发光二极管的三极管开关
如果Vin
=0V,三极管开关断开,Ic=Iv=0,此时发光二极管不发光,自然没有什么好研究的。 关键问题是当Vin=5V时,三极管开关要闭合,Ic=100mA,如何确定图1-2中分压电阻Rc和电阻Rb的阻值才能让发光二极管获得适当的工作电压和工作电路呢? 设计过程如下:
02三极管的选型
三极管时开关中的核心器件,首先应该根据负载工作电流来确定三极管型号。 比如任务中工作电流Iv=10mA,三极管的c极允许通过的电流应该高于这个电流,否则驱动无从谈起。 由于本任务的电流较小,所以一般的小功率三极管如2N3904就可以胜任,所以确定选用2N3904.类似的,如果负载的工作电流为800mA,最好选用Ic=1A的三极管。 至于具体的型号,可以【立创官网】中搜索其器件的技术手册。
图 1-3 控制发光二极管的三极管开关
03计算分压电阻
三极管开关的负载可以时发光二极管、蜂鸣器、电机等,不同负载有不同的工作电压和工作电流。 为了让负载在适当的条件下工作,一般都需要给负载串联一个电阻,如图1-3所示电路。
可以结合二极管工作电流Iv=10mA得:
可以求得集电极电阻Rc:
04计算基极电流Ib
基极电流Ib要保证能让三极管进入饱和状态,此时直流增益hfe比三极管在放大区时要小的多,一般可取hfe=50,所以基极电流:
05计算基极电阻Rb
为了保护三极管的基极,通常会在基极上串联一个电阻,如图1-4所示的Rb:
图 1-4 控制发光二极管的三极管开关
三极管饱和时,Vbe=0.7V,于是根据欧姆定律可得:
这样就把图1-4所示三极管开关中两个电阻Rc和Rb的阻值都确定了,如果电路的参数发生了变化,如Vcc变为12V或负载工作电压、工作电流发生变化按照以上几个步骤就可以设计出一个新的三极管开关来。
下一期介绍怎么用仿真软件将设计的三极管开关仿真运行起来!!
  • 三极管
  • 开关电路
  • 发光二极管
  • 开关管
  • 电路结构
    三极管的应用实例
    三极管是电子设计中常用的元器件,关于三极管功能的介绍,网上可以搜出成千上万的例子。这里我说两个我在工作中碰到的用三极管实例,都很简单,却很实用。
    发表于 03-27 14:02 1778次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的应用<b class='flag-5'>实例</b>
    三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也
    发表于 04-03 09:48 8419次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的应用电路 NPN和PNP型<b class='flag-5'>三极管</b>的区别
    双向触发三极管,双向触发三极管是什么意思
    双向触发三极管,双向触发三极管是什么意思    双向触发三极管又称为三极管交流开关(TRIAC)。它是在五层双向
    发表于 02-26 14:57 1753次阅读
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    三极管型号大全 三极管如何选型
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也
    发表于 08-15 14:42 9w次阅读
    9013三极管引脚图怎么接 详解三极管开关电路
    发表于 08-16 08:45 31.9w次阅读
    达林顿三极管的特性_达林顿三极管的优缺点
    达林顿三极管又称复合三极管,它将三极管组合在一起,以组成一只等效的新的三极管。达林顿三极管
    发表于 04-07 16:41 2w次阅读
    达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的特性_达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的优缺点
    PNP三极管和NPN三极管开关电路
    ,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在
    发表于 10-23 09:06 219次下载
    PNP<b class='flag-5'>三极管</b>和NPN<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>开关</b>电路
    电路设计中三极管和MOS开关用时有什么区别?
    工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS属于电压控制。 2、成本问题:三极管便宜,MOS贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力
    发表于 02-09 12:28 36次下载
    电路设计中<b class='flag-5'>三极管</b>和MOS<b class='flag-5'>管</b>做<b class='flag-5'>开关</b>用时有什么区别?
    三极管用作开关的基本原理
    由于负载电阻、三极管参数等不同,为了能在不同条件下都顺利设计并使用三极管开关,需要进行一些简单的计算
    发表于 08-10 10:36 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管用作</b><b class='flag-5'>开关</b>的基本原理
    详细阐述三极管作为开关的功能
    晶体(三极管)的功能之一就是作为开关,利用其截止特性,实现开关功能。但是很多人并不能很好的理解三极管
    的头像 发表于 10-20 09:08 2844次阅读
    用作电子开关三极管和MOS
    因为NPN型的三极管在共发射电路中使用时,其C要求接的是电源的正端,E要求接的是电源的负端,B要求在正向偏压时管子才工作,所以在PC
    的头像 发表于 01-06 10:35 7930次阅读
    三极管用作开关实例计算(一)
    上述两期三极管参数的介绍是设计三极管相关电路的基础,需要耐心消化一下。三极管的用途不过两种:一是放大器,开关。放大器利用
    的头像 发表于 01-13 16:42 6605次阅读
    <b class='flag-5'>三极管用作</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>计算</b>(一)
    三极管是什么?三极管是干嘛用的?
    三极管全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也
    发表于 02-12 15:14 3177次阅读
    三极管开关电路设计
    三极管全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也
    的头像 发表于 01-02 18:25 965次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关</b>电路设计
