通过软件更新,SEGGER进一步降低了其J-Link调试器系列的功耗,添加了节能和待机模式。
待机模式不会影响J-Link的性能,只需免费下载安装最新的J-Link软件即可使用。
为了进一步节能,用户还可以配置激活节能模式。
当检测到J-Link一段时间不工作时会自动进入待机模式,该模式通过多种方法组合来实现节能。
待机模式下,内部时钟频率降低,LED指示灯亮度被调暗。
使用embOS-Ultra实现了运行中的节能,它不使用周期性的时钟中断,降低了CPU负载。
用户可以使用J-Link configurator软件来启用节能模式。
节能模式减少了J-Link在运行时使用的电量,像待机模式一样调暗LED指示灯并降低内部时钟频率。
所有J-Link都通过USB供电,功耗通常低于1W。
待机模式更新后,不工作期间的功耗减少了一半,下降到不足0.5W。
假设开发人员使用的调试器通常有80%的时间是空闲的,在一天10小时的工作中,功耗将从10Wh降低到6Wh。
以80%的供电效率计算,待机模式下一台J-Link每天可节省5Wh;平均每天全球约有10万台J-Link在工作,这次软件更新每天可节省500kWh,比50个家庭的用电量还多!
SEGGER总经理Ivo Geilenbruegge表示:“在确保我们的产品提供高性能的同时,我们也努力尽可能提高能源效率。
无论是公司建筑还是产品的能源消耗,都是越少越好,越环保越好。
这次软件更新是SEGGER环保理念的一个很好的实例。
让嵌入式系统更节能,帮助地球,这是一件正确的事情!”
SEGGER一直专注于尽可能的降低其软硬件产品的功耗。
SEGGER产品没有使用风扇,但许多产品的总功率比某些竞争产品中独个风扇使用的功率更少。
SEGGER的嵌入式软件产品也有助于提高客户的产品能效。
例如,只需切换到与embOS (RTOS) 100%兼容的embOS-Ultra,任何项目都可以节能,并且无需修改最终应用程序的任何一行。
审核编辑:刘清
LED指示灯
2文章
94浏览量
13076 -
USB供电
29浏览量
15001 -
J-Link
86浏览量
22468
原文标题:J-Link现已支持待机模式和节能模式,显著降低功耗!
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用带有i.MX 93处理器的Segger J-link在VSCode中进行调试?
如何将MCUXpresso和MCU LINK_PRO置于J-Link仿真模式?
如何通过J-Link实现STM32H5控制调试端口
SEGGER J-Link和Flasher工具支持意法半导体汽车微控制器
如何通过J-Link向目标系统供电
