光栅式位移计,传感器前端电子电位器采用进口器件,并通过激光修正线性度,保证传感器器精度,通过采样电子电位器的信号,转换标定可输出电流、电压、RS485信号,结构原因可适用于岩土工程各类裂缝监测,精度可达0.01mm。
内部结构简单,类似一个滑动变阻器原来,直线顶针位移带动圆轴滚动,带动电子电位器的电阻发生变化。下面和北斗了解光栅式位移计使用注意事项。
光栅式位移计使用注意事项:
1.尽可能外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅式位移计壳体内部。
2. 光栅式位移计与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。
3.为延长防尘密封条的寿命,可在密封条上均匀涂上一薄层硅油,注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。
4.定期检查各安装联接螺钉是否松动。
5.为保证光栅位移传感器使用的可靠性,可每隔一定时间用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面,保持玻璃光栅尺面清洁。
6.不要自行拆开光栅式位移计,更不能任意改动主栅尺与副栅尺的相对间距,否则一方面可能破坏光栅尺传感器的精度;另一方面还可能造成主栅尺与副栅尺的相对摩擦,损坏铬层也就损坏了栅线,以而造成光栅尺报废。
7.应注意防止油污及水污染光栅尺面,以免破坏光栅尺线条纹分布,引起测量误差。
8. 光栅式位移计应尽量避免在有严重腐蚀作用的环境中工作,以免腐蚀光栅铬层及光栅尺表面,破坏光栅尺质量。
9. 光栅式位移计严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂,光栅尺传感器即失效了。
审核编辑:刘清
传感器
2536文章
48840浏览量
743482 -
位移传感器
5文章
909浏览量
33996 -
电子电位器
4浏览量
6769 -
RS485总线
3文章
90浏览量
18783
原文标题:光栅式位移计使用注意事项
文章出处:【微信号:gh_e53791d080ef,微信公众号:湖南北斗星空自动化科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光栅线位移传感器使用九大注意事项
螺旋型拉线位移传感器接线操作注意事项
液压油缸拉线位移传感器在使用中的注意事项
说明一下代码移植过程中的注意事项
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项
位移传感器怎么用_位移传感器使用方法及注意事项
![<b class='flag-5'>位移</b>传感器怎么用_<b class='flag-5'>位移</b>传感器使用方法及<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/32/pIYBAFqmRx-AecDoAAA7mm6p1O8594.jpg)
