三极管作为开关控制发光二极管仿真分析(一)
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-13 16:58 次阅读
上期通过Multisim软件详细仿真了三极管并通过【直流分析】得出了输出参数Ic—Vce的关系曲线,这期同样也使用Multisim软件仿真分析前期设计的三极管开关电路
关键词:仿真
为了方便实际操作以及看懂原理图,先贴上电路原题图如图1-1所示:
图1-1 三极管控制发光二极管原理图
01添加元器件
为了显示控制的效果,在仿真中额外添加【开关】,方便演示。
同上期一样,使用使用快捷键【ctrl+W】可以快速打开元器件选择界面,在【数据库】中选择【主数据库】
第一步:
在【组】中选择【Sources】,并选择【POWER_SOURCES】,在【元器件】中选择电源模块
1、【DC_POWER】*2;
2、【GROUND】*2;
设置电源电压为5V
第二步:
在【组】中选择【Basic】,并选择【RESISTOR】,在【元器件】中选择电阻
3、【22k】*1;
4、【300】*1;
在【组】中选择【Basic】,并选择【SWITCH】,在【元器件】中选择开关:
5、DIPSW1*1;
第三步:
在【组】中选择【Transistors】,并选择【BJT_NPN】,在【元器件】中选择三极管:
6、【2N1711】*1;
第四步:
在【组】中选择【Diodes】,并选择【LED】,在【元器件】中选择红色的三极管:
7、LED_red*1;
02绘制仿真元器件
总共选择元器件如下:
1、【DC_POWER】*2;
2、【GROUND】*2;
3、【22k】*1;
4、【300】*1;
5、DIPSW1*1;
6、【2N1711】*1;
7、LED_red*1;
在绘制界面将各个元器件按图1-2所示连接好。
图 1-2 仿真电路
为了符合题意,满足发光二极管只有流过10mA电流才会亮,(实际中低电流发光二极管也能亮)鼠标双击【LED1】,在LED_red状态界面中的【值】中修改发光二极管的【通态电流】Ion为10mA,如图1-3所示:
图1-3 修改放光二极管通态电流
03进行仿真测试
电路绘制完毕后,选取【电压探针】和【电流探针】对三极管开关电路进行相关电压和电流测试,图1-4是放置【电压探针】和【电流探针】分别测试三极管Q1的基极电流、电压、集电极电压以及发射极电流:
图1-4 放置测试探针图
打开仿真,并按下按键【A】(设置键盘输入为英文输入法),那么基极电压和电流测试数据如图1-5所示:
图1-5 三极管基极电流、电压测试图
由图1-5可知三极管Q1的基极电流为190uA,基极电压为818mV。
三极管Q1的发射极电流测试数据如图1-6所示:
图1-6 三极管发射极电流测视图
由图1-6可知三极管Q1的发射极电流为10.4mA>10mA,所以发光二极管LED1发光。
三极管Q1的集电极电压测试数据如图1-7所示:
图1-7 三极管集电极电压测试图
三极管集电极电压为0.14V,那么三极管Q1的集电极-发射极间电压Vce=0.14V,接近0.1V,所以电路中三极管Q1是处于饱和状态的。
看完本期内容后,相信有很多朋友会问:发光二极管可以放到NPN三极管的发射极下面嘛?怎么使用PNP三极管呢?
  • 三极管
  • 开关电路
  • 发光二极管
  • Multisim
  • 仿真分析
    求用verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
    实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管控制8个发光二极管中的发光二极管发光,其它7
    发表于 11-04 11:12
    三极管如何控制发光二极管工作的?求解
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:01 编辑 芯片PT2262Dout脚输出的高低电平如何通过三极管的基极B控制发光二极管的亮与灭?高电平时,三极管处于饱和状态吗?低电平时,
    发表于 10-21 15:42
    proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
    本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
    发表于 04-08 11:25
    发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
    发光二极管有2EF系列和TB系列,常用的发光二极管有2EF302、2EF312、2EF322等型号。  电压控制发光二极管  通俗
    发表于 04-03 11:33
    发表于 09-07 11:29
    发光二极管原理
    发光二极管不宜在高温环境中使用。  发光二极管的反向耐压(即反向击穿电压)值比普通二极管的小,所以使用时,为了防止击穿造成发光二极管发光
    发表于 06-13 02:40
    教你设计简单的三极管开关电路
    通过,则相当于开关闭合。下面我们通过个简单的例子来说明三极管开关电路的应用。做
    发表于 08-06 13:53
    发光二极管的原理是什么?
    发光二极管的原理是什么? 发光二极管种特殊的二极管。和普通的二极管样,
    发表于 02-27 16:17 5963次阅读
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    发表于 03-31 18:05 5182次阅读
    光敏<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制发光二极管</b>电路图
    有机发光二极管_什么是有机发光二极管
    本内容介绍了什么是有机发光二极管,有机发光二极管的概念,有机发光二极管的结构及优势,详细的全面的介绍有机发光二极管
    发表于 05-15 14:55 7793次阅读
    有机<b class='flag-5'>发光二极管</b>_什么是有机<b class='flag-5'>发光二极管</b>
    二极管 三极管 MOS开关特性分析文档下载
    二极管 三极管 MOS开关特性
    发表于 01-16 18:16 14次下载
    三极管作为开关控制发光二极管仿真分析()
     上期通过Multisim软件分析三极管作为开关功能控制发光二极管亮灭试验,但是对于发光二极管
    的头像 发表于 01-13 16:59 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>控制发光二极管</b><b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>分析</b>(<b class='flag-5'>二</b>)
    发光二极管和光电二极管的区别
    发光二极管是发出光的,是将电能转化为光能的器件,相当于个小灯泡;而光电二极管个光能控制器件,是通过光来
    的头像 发表于 10-19 11:32 6626次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>和光电<b class='flag-5'>二极管</b>的区别
    什么是红外二极管发光二极管?红外二极管发光二极管的区别
    什么是红外二极管发光二极管又是什么呢?红外二极管发光二极管的区别  红外二极管发光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:42 1823次阅读
    光电三极管发光二极管的区别
    光电三极管(也称为光敏三极管)与发光二极管在性质、工作原理、应用领域以及结构特征等方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细分析
    的头像 发表于 09-24 11:10 599次阅读
