热敏电阻线性化电流限制
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-23 11:01 次阅读
包含热敏电阻的阻性网络用于对DC-DC转换器的限流输入(ILIM)进行温度补偿。
降压型DC-DC转换器设计的最新进展已经消除了检流电阻,而是用压降代替低侧MOSFET同步整流器)两端。这种拓扑结构节省了检测电阻的成本和空间,并适度提高了效率。然而,新方法提出的一个折衷方案是电流限制值,该值主要由MOSFET的导通电阻决定,而导通电阻与温度高度相关。
幸运的是,新的DC-DC转换器提供了一个引脚,允许调整限流阈值。通过根据温度改变此阈值,可以对电路的输出电流限值进行温度补偿。使用热敏电阻即可轻松完成该任务,如图1所示。
poYBAGPBHfyAWpebAAATBNHn1Fk013.gif?imgver=1
图1.这种阻性网络温度补偿DC-DC转换器的限流输入(ILIM)。
U1的ILIM输入的线性输入范围为0.5V至2.0V,分别对应于50mV至200mV的限流门限。对于默认限流设置(100mV),电路在+25°C时具有7.5A电流限值。 然而,如图2所示,-40°C时的限值范围为9A至+85°C时的6A。
pYYBAGPBHf-APrdXAAAaHH3MtR8261.gif?imgver=1
图2.图1电路的输出电流限值随温度的关系,在ILIM输入端有和没有热敏电阻补偿。
该设计的目的是使用基于热敏电阻的补偿电路来消除U1的温度变化。图1描述了几种可能的电阻/热敏电阻拓扑之一。首先,选择并表征热敏电阻。R1用于线性化热敏电阻,而选择R2和R3,使V的斜率和截距伊利姆与温度相比,直接补偿电流限值的温度变化。
校正后的输出特性(图2)所示曲线是热敏电阻固有的。虽然不是完全平坦的,但校正后的坡度比原来的坡度有了很大的改进,足以满足我们的目的。(您可以使用不同的热敏电阻或多个热敏电阻来实现更精确的补偿。该电路在室温或较冷的温度下提供更高的电流限制,同时在较高温度下满足其规格
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • MOSFET
  • DC-DC
    快速创建基于热敏电阻的精确温度检测电路
    实现热敏电阻输出初步线性化的简单方法是,将热敏电阻与标准电阻器(1%,金属膜)和电压源串联。串联的电阻值决定
    的头像 发表于 08-02 10:43 5349次阅读
    请问IMC300的热敏电阻输入引脚是否具有内部线性化功能?
    IMC300 的热敏电阻输入引脚是否具有内部线性化功能?
    发表于 05-28 07:28
    NTC热敏电阻线性化及其应用
    NTC热敏电阻线性化及其应用
    发表于 08-14 21:59
    ntc热敏电阻,对数电路的线性化补偿
    小弟使用了ntc热敏电阻mf52系列进行体温计的设计,设计精度在0.1℃,因为其是指数形式,所以使用了对数温度补偿电路。并使用差分放大输出,消除热敏电阻的参数影响。attach://166971.zip
    发表于 11-01 23:08
    单片机在热敏电阻测温线性化中应用
      目前大多利用硬件电路对热敏电阻温度非线性特性进行线性化,再经模/数转换送到单片机进行测量并显示,这样不仅线路复杂,难以消除硬件元器件参数随温度变化而引起温度测量误差,且成本相对较高,利用单片机
    发表于 08-05 11:12
    NTC热敏电阻的非线性误差及其补偿
    热敏电阻测温的灵敏度很高,但存在严重的热电非线性,文章分析了热敏电阻温度特性,采用串并联电阻法、线性插值法和运用对数指数电路的方法有效地实现
    发表于 10-22 16:14 73次下载
    热敏电阻的非线性问题的解决
    热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性 ADC 以数字形式捕获
    发表于 05-05 15:51 3393次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>的非<b class='flag-5'>线性</b>问题的解决
    使用NTC热敏电阻限制浪涌电流的方法
    浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC 热敏电阻,因此在本文中,我们将详细讨论 NTC 热敏电阻以及如何在您的设计中使用一种来防止浪涌电流。这种类型的NTC 浪涌
    发表于 08-19 15:02 7934次阅读
    使用NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>限制</b>浪涌<b class='flag-5'>电流</b>的方法
    热敏电阻线性化电流限制
    降压型DC-DC转换器设计的最新进展已经消除了检流电阻,而是用压降代替低侧MOSFET(同步整流器)两端。这种拓扑结构节省了检测电阻的成本和空间,并适度提高了效率。然而,新方法提出的一个折衷方案是电流
    发表于 02-07 11:56 499次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>线性化</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>
    热敏电阻线性化电流限制
    的头像 发表于 02-09 13:33 735次阅读
    NTC热敏电阻线性化示例
    引言:如果温度范围大,则热敏电阻电阻值的变化幅度过大,不易进行采样计算处理,因此需要对热敏电阻器进行线性化,在缩小变化幅度后再使用。相对于温度变化,
    的头像 发表于 06-15 15:25 3683次阅读
    NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的<b class='flag-5'>线性化</b>示例
    NTC热敏电阻线性化
    的头像 发表于 06-19 11:24 2622次阅读
    热敏电阻浪涌电流测试
    可以限制浪涌电流,来保护各种设备免受浪涌电流的影响。热敏电阻浪涌电流测试标准直热式阶跃型正温度系数热敏电
    的头像 发表于 07-07 15:46 1024次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>浪涌<b class='flag-5'>电流</b>测试
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 1050次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于
    的头像 发表于 10-10 17:07 988次阅读
