正向电压的变化(VF) 表示一串串联的高亮度 LED(HB LED),可以指示一个或多个 LED 的劣化或完全故障。因此,该电路通过监控V来评估LED的健康状况F.
正向电压(VF) 的高亮度 LED(HB LED)经常被监控以评估 LED 的健康状况。V 的重大变化F可以指示一个或多个串联的 LED 的劣化甚至完全故障。
对于串联的多个 LED,它们的 V 之和F电压可以达到40V或更高,如果不参考地,则VF总和需要差分测量。作为第三个挑战(除了高压和差分测量),HBLED通常使用脉宽调制(PWM)进行调光。如果是这样,则无法测量 VF在PWM占空比的低部分,当LED不亮且V时F不存在。对于驱动三个串联LED的迟滞降压LED驱动器(MAX16820)(图1),必须在DIM为高电平时测量串的阳极和阴极电压。
图1.HB LED 的标准驱动器电路。
为了避免需要差分高压测量,您可以采用间接方法测量DRV引脚上的占空比。对于此特定 LED 驱动器,LED 串正向电压的一阶估计值为 VF= D × V在,其中D表示IC开关模式部分产生的内部占空比(不要与DIM处的占空比混淆)。DRV 信号以地为参考,限制为 Vcc(5V)。该条件允许使用低压ADC或比较器,而这些ADC或比较器又可由LED驱动器的V供电。抄送输出(最大 10mA)。
图2所示为如何借助比较器(MAX9141)检测短路的LED。过滤器 R1C1将 DRV 上的交流 PWM 信号转换为直流电压 (VD) 与 D × V 成比例抄送.VD当其值大于(可能)其稳态值的 90% 时,应进行采样,这需要至少 2.3R 的周期1C1.由于比较器的锁存使能(LE)在LE为低电平时锁存输出,因此LE的置位时间不应早于2.3R1C1在昏暗变高后。R2C2与 D 结合使用2确保 LE 在 DIM 变低后立即取消断言。R型2C2值高于 R1C1,因此比较器在输入信号达到其稳态值的至少 90% 时使能。D2放电 C2在 DIM 变低后立即发生,一旦 LED 熄灭,就会锁存输出。
图2.将该比较器电路添加到图1电路中,可以检测短路的LED。
因为 Ref 低于 D × V在,比较器输出通常较低。如果 LED 短路失效,其正向电压会下降,并导致 DRV 的占空比下降。VD然后降至 Ref 以下,导致比较器输出变为高电平,表示 LED 短路。由于当DIM变为低电平时,输出锁存器,因此即使LED熄灭,错误信号仍保持置位。图3显示了正常操作与LED短路条件下的滤波DIM和DRV信号。
图3.对于图2电路,其中三个LED串联,200Hz DIM信号占空比为5%,这些图显示了滤波后的DRV信号VD(绿色)和滤波后的DIM信号(黄色)在正常工作(a)和一个LED短路(b)下获得。
对于具有系统的VIN= 12V 和三个串联 LED,其中LED每个 VF ≈ 3V 电压(图 3a),滤波后的 DRV 信号(绿色图)稳定在大约D × VCC= (9V/12V)5V = 3.75V.当滤波后的DIM信号(黄色图)低于2.5V时,比较器发生锁存,因此比较器在大约100μs后开始解释滤波后的DRV信号。 显然,VD高于比较器处于活动状态时的阈值Ref(红线)。
其中一个指示灯短路后(图3b),VD稳定在大约 (6V/12V)5V = 2.5V,不再超过阈值。这种情况导致比较器输出变高,表明其中一个LED短路。
滤波器常数R1C1和 R2C2取决于几个参数。截止频率应足够低,以正确滤除DRV信号,同时又足够小,以使滤波信号稳定在最短调光脉冲内可实现的稳态值附近。
该电路可以轻松调整以检测开路LED。当 LED 断开并停止传导电流时,DRV 占空比变为 100%(当 DIM 为高时)。如果随后交换比较器输入连接并将Ref置于略低于V的位置抄送,比较器输出在 LED 开路时变为高电平。
审核编辑:郭婷
led
237文章
22618浏览量
647448 -
驱动器
51文章
7732浏览量
144005 -
adc
97文章
5729浏览量
540706
关于开关稳压器占空比关系,你该知道这些……
通过改变PWM波输出引脚的占空比来进而改变灯光的亮度源码
stm32f103ZET6定时器通过调节PWM占空比来观察LED小灯的亮度变化
通过改变PWM占空比来实现MG90S舵机模块进行不同角度转动
STM32调节占空比来达到PWM的控制应用
开关稳压器占空比的重要性说明
占空比的上限限制
![<b class='flag-5'>占空比</b>的上限限制](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/46/pYYBAGOhU7mAdWu-AABOgU1SlXY766.png)
