大家好,ARM+FPGA 作为一种主流的嵌入式系统的处理架构。相对于单纯的的ARM开发或单纯的FPGA开发,ARM加FPGA能够带来功耗、性能、成本等组合优势。
米尔新推出的MYD-JX8MMXA7开发板基于ARM+FPGA架构,集成i.MX 8M Mini和ARTIX7处理器,在实现高速采集和高清显示二合一上具有明显的成本优势。
接口及模块介绍
米尔MYD-JX8MMA7开发板是由核心板和底板构成,核心板和底板之间采用金手指连接器连接。
底板上的接口包括以太网接口、SFP光模块接口、5G模块接口、WiFi/蓝牙接口、HDMI显示接口、LVDS显示接口、MIPI CSI 接口、DVP摄像头接口、音频输入输出接口、USB HOST Type A、USB Type-C、Micro SD、FMC扩展接口、FPGA调试串口、ARM调试串口,且兼容米尔的树莓派扩展模块,实现了工业应用的无限扩展。
目前米尔推出了多种模块均可以在这个开发板上实现快速集成:
DVP摄像头和MIPI摄像头
7寸LVDS显示液晶屏
WiFi/BT模块
MY-WiredCom 树莓派拓展模块(可实现多种工业传输协议功能)
支持移远RM500Q的5G模块。
demo介绍
接下来演示的是通过HDMI显示摄像头拍摄画面的demo。
首先连接开发板的HDMI接口、鼠标和摄像头模块,将波特率设置为115200,上电进入Linux系统,可以看到启动系统时打印的信息,输入root进入系统,这个时候可以先输入lspci,看一下PCIE有没有连接上,出现视频中的打印信的话,证明PCIE连接成功;接下来测试PCIE的输出显示,在命令行输入pcie2screen,此时,可以看到HDMI屏出现一个demo显示小窗口,点击ready,demo 小窗口会显示摄像头拍摄到的画面,说明摄像头,DDR,PCIE接口正常。
这个demo的主要工作原理是从摄像头采集到数据后,存储到DDR,DDR将采集的数据通过RIFFA使用PCIE接口传输到ARM端,ARM端使用RIFFA驱动接收PCIE数据后,通过HDMI接口输出显示。关于如何配置工程,米尔提供的开发文档也有详细的介绍。这次的demo展示就到此结束啦。
优势总结
整体来说,这款开发板集成了i.MX 8M Mini和ARTIX7处理器,成本优势明显:ARM 接口资源丰富、功耗低,擅长进行多媒体显示、逻辑控制等;FPGA 擅长进行多通道或高速 AD 采集、接口拓展,以及高速信号传输等。
ARM 与 FPGA通过高速通信 PCIE 接口快速进行数据通信,可以应用于高端医疗器械、工业数据采集系统、工业控制、雷达等行业。
总结:
集成i.MX 8M Mini+ARTIX7处理器,二合一成本优势明显;
高性能的ARM MPU+多媒体能力,良好LINUX UI界面;
对标ZYNQ 7010的FPGA资源,满足高速数据采集需求;
ARM与FPGA之间采用PCIE高速通信,支持200~300MB/S的通信能力。
今天关于这块集ARM与FPGA功能于一身的板卡介绍就到这里啦。
审核编辑:刘清
FPGA
1627文章
21685浏览量
602325 -
嵌入式
5076文章
19045浏览量
303858 -
SFP
3文章
134浏览量
35289 -
MIPI
11文章
310浏览量
48583
