电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
L值
定义:无外部电源磁通量的情况下,电流值为i的载流线圈所具有的磁通量λ与电流大小i的比值即为自感值
一体成型电感的常见测试
一体成型电感产品可靠性测试项目
高温测试
低温测试
长期耐久测试
温度冲击测试
焊锡测试
耐热测试
振动测试
冲击测试
弯折强度测试
耐溶剂测试
主要电性能测试
过载测试
耐电压测试
一体成型电感主要应用
●转换器。
●电池等供电设备。
●显示器。
举报投诉
电感值
35浏览量
9509 -
电感
54文章
6153浏览量
102647 -
一体成型电感
101浏览量
4305 -
饱和电流
1文章
24浏览量
2916 -
磁通量
30浏览量
438
T-Core一体成型贴片电感的优势
的电气特性。
这种电感器具有低损耗、低阻抗的特点,能够提供稳定的电流和电压输出,确保电路的稳定性和可靠性。
耐大电流与耐高温 :
由于采用全封闭压铸而成,T-Core一体
发表于 11-13 22:22
谷景教你如何解决一体成型电感啸叫问题
由于电感在高频电流通过时产生的振动和电磁干扰引起的,我们可以通过从电感设计、材料选择、制造工艺调整等多方面来进行优化。从电感设计上解决:设计时解决一
发表于 08-18 20:19
•1次下载
谷景教你如何解决一体成型电感啸叫问题
由于电感在高频电流通过时产生的振动和电磁干扰引起的,我们可以通过从电感设计、材料选择、制造工艺调整等多方面来进行优化。 1、从电感设计上解决:设计时解决
