Github地址
https://github.com/RT-Thread-packages/FreeRTOS-Wrapper
期待您的Star
本项目是2022年开源之夏,RT-Thread社区项目。已经于2022年9月由唐照洲(美国佐治亚理工学院,大四)顺利结项完成。FreeRTOS兼容层目前已经落地到RT-Thread对ESP32-IDF(唐照洲)和core-v-mcu(王顺)两款SDK的兼容项目中。
1 概述
这是一个针对RT-Thread国产操作系统的FreeRTOS操作系统兼容层,可以让原有基于FreeRTOS操作系统的项目快速、无感地迁移到RT-Thread操作系统上,实现在RT-Thread操作系统上无感的使用FreeRTOS的API,同时可以使用RT-Thread的丰富组件。项目基于FreeRTOS V10.4.6版本。
1.1 RT-Thread的其他RTOS兼容层
RT-Thread操作系统的μCOS-III兼容层:https://github.com/mysterywolf/RT-Thread-wrapper-of-uCOS-III
RT-Thread操作系统的μCOS-II兼容层:https://github.com/mysterywolf/RT-Thread-wrapper-of-uCOS-II
RT-Thread操作系统的RTX(即CMSIS-RTOS1)兼容层:https://github.com/RT-Thread-packages/CMSIS_RTOS1
RT-Thread操作系统的RTX5(即CMSIS-RTOS2)兼容层:https://github.com/RT-Thread-packages/CMSIS_RTOS2
RT-Thread操作系统的Arduino生态兼容层:https://github.com/RTduino/RTduino
2 FreeRTOS的API支持情况及使用注意事项
API支持情况详见,readme 链接如下:
(请复制至外部浏览器打开)
兼容层对FreeRTOS的支持情况记录在issue中记录。一些支持的函数在功能和使用方法上和FreeRTOS略有不同,在迁移过程中需要注意。
2.1线程、消息队列与互斥量
2.1.1 vTaskSuspend
vTaskSuspend
只支持挂起当前运行的线程,在使用时xTaskToSuspend
参数必须为NULL
。否则会触发断言。
2.1.2 xQueueSendToFront
xQueueSendToFront
不支持设置超时,使用时xTicksToWait
参数会被忽略,消息队列没有空间时会立即返回errQUEUE_FULL
2.1.3 xQueueCreateStatic
静态消息队列需要参考以下的例子创建,确保为消息队列分配的内存足够大:
1#defineQUEUE_LENGTH10
2#defineITEM_SIZEsizeof(uint32_t)
3
4/*以下是在原版FreeRTOS分配内存的方法,由于RT-Thread消息队列内部的实现与FreeRTOS不同,这样分配的内存不够存放ITEM_SIZE个消息*/
5//uint8_tucQueueStorage[QUEUE_LENGTH*ITEM_SIZE];
6/*要使用QUEUE_BUFFER_SIZE宏分配内存*/
7uint8_tucQueueStorage[QUEUE_BUFFER_SIZE(QUEUE_LENGTH,ITEM_SIZE)];
8StaticQueue_txQueueBuffer;
9QueueHandle_txQueue1;
10xQueue1=xQueueCreate(QUEUE_LENGTH,ITEM_SIZE,&(ucQueueStorage[0]),&xQueueBuffer);
2.1.4 Mutex和Recursive Mutex
FreeRTOS提供了两种互斥量,Mutex和Recursive Mutex。Recursive Mutex可以由同一个线程重复获取,Mutex不可以。RT-Thread提供的互斥量是可以重复获取的,因此兼容层也不对Mutex和Recursive Mutex做区分。
用xSemaphoreCreateMutex和xSemaphoreCreateRecursiveMutex创建的互斥量都是可以重复获取的。
2.2 定时器
和FreeRTOS不同,RT-Thread不使用一个消息队列向定时器线程传递命令。使用兼容层时任何需要设置超时的定时器函数,如xTimerStart( xTimer, xTicksToWait )
,xTicksToWait
参数会被忽略,函数会立即完成命令并返回。
2.3 FromISR函数
FreeRTOS为一些函数提供了在中断中使用的FromISR版本,如果这些函数唤醒了更高优先级的线程,需要手动调度,如下所示:
1BaseType_txHigherPrioritTaskWoken=pdFALSE;
2xQueueSendToFrontFromISR(xRxQueue,&cIn,&xHigherPriorityTaskWoken);
3if(xHigherPriorityTaskWoken)
4{
5taskYIELD();
6}
RT-Thread不为函数提供FromISR版本,函数可以在中断调用并在内部完成调度。因此在兼容层中使用FromISR函数后不需要手动调度,xHigherPriorityTaskWoken
总会被设置成pdFALSE
2.4 内存堆
兼容层保留了FreeRTOS的五种内存分配算法,默认使用heap_3
,pvPortMalloc/vPortFree
内部调用RT_KERNEL_MALLOC/RT_KERNEL_FREE
在RT-Thread内部的内存堆分配。这种情况下内存堆的大小由RT-Thread BSP配置决定,无法在FreeRTOSConfig.h
中通过configTOTAL_HEAP_SIZE
设置。若使用其他算法,需要修改FreeRTOS/sSConscript
,选择相应的源文件
1#可将heap_3.c替换成heap_1.c等
2src+=Glob(os.path.join("portable","MemMang","heap_3.c"))
在FreeRTOS/portable/rt-thread/FreeRTOSConfig.h
设置内存堆大小。应用调用pvPortMalloc/vPortFree
会在一块独立于RT-Thread,大小为configTOTAL_HEAP_SIZE
的内存堆中分配,RT-Thread内部的内存堆仍然存在,兼容层函数内部分配内存都在RT-Thread的内存堆完成。
2.5 线程优先级
RT-Threa线程优先级数值越小时优先级越高,而FreeRTOS线程优先级数值越大优先级越高。在使用兼容层的FreeRTOS API,如xTaskCreate
,使用FreeRTOS的规则为线程指定优先级即可。若在应用中将RT-Thread和FreeRTOS API混合使用,在指定线程优先级时要特别注意。可以使用以下两个宏对RT-Thread和FreeRTOS线程优先级做转换:
1#defineFREERTOS_PRIORITY_TO_RTTHREAD(priority)(configMAX_PRIORITIES-1-(priority))
2#defineRTTHREAD_PRIORITY_TO_FREERTOS(priority)(RT_THREAD_PRIORITY_MAX-1-(priority))
2.6 线程堆栈大小
FreeRTOS线程堆栈大小的单位为sizeof(StackType_t)
,RT-Thread线程堆栈大小为sizeof(rt_uint8_t)
。使用FreeRTOS API创建线程时一定要遵守FreeRTOS的规则,切勿混淆。
2.7 vTaskStartScheduler
由于RT-Thread和FreeRTOS的内核启动流程不同,使用兼容层时,main
函数是在一个线程中运行,该线程优先级为CONFIG_RT_MAIN_THREAD_PRIORITY
。(此选项通过SCons配置,数值越小优先级越高。),此时调度器已经开启。一般的FreeRTOS应用采用以下的方式创建线程:
1xTaskCreate(pxTask1Code,......);
2xTaskCreate(pxTask2Code,......);
3......
4vTaskStartScheduler();
使用兼容层时,任何使用xTaskCreate
创建的线程若优先级比CONFIG_RT_MAIN_THREAD_PRIORITY
更高,会立即开始执行。vTaskStartScheduler
只是为了提供对应用的兼容,没有任何实际效果。在使用兼容层时,创建线程要特别注意,确保在调用xTaskCreate
时,该线程所需的所有资源已经完成初始化,可以正常运行。
3 使用方法
通过Env工具将兼容层加入到工程中:
1RT-Threadonlinepackages
2systempackages--->
3[*]FreeRTOSWrapper--->
4Version(latest)
使用scons --menuconfig
配置RT-Thread内核,以下选项会影响到FreeRTOS兼容层:
1RT_USING_TIMER_SOFT/*使用FreeRTOS定时器时必须开启*/
2RT_TIMER_THREAD_PRIO/*定时器线程优先级。与FreeRTOS相反,该选项数值越小优先级越高*/
3RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE/*定时器线程栈大小,单位为sizeof(rt_uint8_t)*/
4RT_USING_MUTEX/*使用FreeRTOS互斥量时必须开启*/
5RT_USING_SEMAPHORE/*使用FreeRTOS信号量时必须开启*/
6RT_USING_HEAP/*使用FreeRTOS动态内存分配时必须开启*/
7RT_TICK_PER_SECOND/*相当于FreeRTOSconfigTICK_RATE_HZ*/
8RT_THREAD_PRIORITY_MAX/*相当于FreeRTOSconfigMAX_PRIORITIES*/
9RT_NAME_MAX/*相当于FreeRTOSconfigMAX_TASK_NAME_LEN*/
提供了FreeRTOSConfig.h
模版。大部分内容不可以修改或依赖RT-Thread内核的配置,可以手动修改的内容如下:
1/*可以选择不使用recursivemutex*/
2#ifdefRT_USING_MUTEX
3#defineconfigUSE_RECURSIVE_MUTEXES1
4#defineconfigUSE_MUTEXES1
5#endif
6
7/*可以选择不使用countingsemaphore*/
8#ifdefRT_USING_SEMAPHORE
9#defineconfigUSE_COUNTING_SEMAPHORES1
10#endif
11
12/*若不使用heap_3,可以通过configTOTAL_HEAP_SIZE配置内存堆大小*/
13#defineconfigSUPPORT_STATIC_ALLOCATION1
14#ifdefRT_USING_HEAP
15#defineconfigSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION1
16#defineconfigTOTAL_HEAP_SIZE10240
17#defineconfigAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP0
18#endif
19
20#defineconfigMINIMAL_STACK_SIZE128
21
22/*可以选择的函数和功能*/
23#defineINCLUDE_vTaskPrioritySet1
24#defineINCLUDE_uxTaskPriorityGet1
25#defineINCLUDE_vTaskDelete1
26#defineINCLUDE_vTaskSuspend1
27#defineINCLUDE_xTaskDelayUntil1
28#defineINCLUDE_vTaskDelay1
29#defineINCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle1
30#defineINCLUDE_xTaskAbortDelay1
31#defineINCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder1
32#defineINCLUDE_xTaskGetHandle1
33#defineINCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark1
34#defineINCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark21
35#defineINCLUDE_eTaskGetState1
36#defineINCLUDE_xTaskResumeFromISR1
37#defineINCLUDE_xTaskGetSchedulerState1
38#defineINCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle1
39#defineconfigUSE_APPLICATION_TASK_TAG1
40#defineconfigUSE_TASK_NOTIFICATIONS1
41#defineconfigTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES3
在test目录下提供了一些例程,可以将它们加入BSP目录下的applications文件夹中。使用SCons编译并烧录后,可以连接串口,输入相应的msh命令,观察例程的执行结果:
1msh/>queue_dynamic
2Task1receivedata0fromqueue
3Task1receivedata1fromqueue
4Task1receivedata2fromqueue
5Task1receivedata3fromqueue
6Task1receivedata4fromqueue
7Task1receivedata5fromqueue
8Task1receivedata6fromqueue
9Task1receivedata7fromqueue
10Task1receivedata8fromqueue
11Task1receivedata9fromqueue
12Task1receivedata10fromqueue
4 参考资料
RT-Thread文档
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/README
FreeRTOS文档
https://www.freertos.org/a00106.html
Github地址
期待您的Star
———————End———————
你可以添加微信:rtthread2020 为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
原文标题:RT-Thread操作系统的FreeRTOS兼容层
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-Thread
31文章
1326浏览量
40981
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-Thread嵌入式操作系统专业培训班来上海啦!
RT-Thread嵌入式操作系统专业培训班登陆郑州!
RT-Thread操作系统应用开发寒假师资培训
RT-Thread联合河北大学发起嵌入式操作系统专业班-保定站
【本周六-深圳】RT-Thread嵌入式操作系统专业培训班正式开班
新书发布——《RT-Thread嵌入式实时操作系统内核、驱动和应用开发技术》
RT-Thread内部机制大揭秘,带你深入操作系统内核
如何在FreeRTOS操作系统上跑RT-Thread?
RT-Thread 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
开发者分享 | 基于先楫RT-Thread BSP,使用CLion开发应用
实时操作系统之RT-Thread及FreeRTOS
新书发布——《实时操作系统应用技术:RT-Thread与ARM编程实践》
RT-Thread荣获“最具影响力IoT操作系统奖”
