对于异形哈焊盘的创建,有时候比较简单的可以直接用过软件本身进行绘制。但是如若遇到形状非常不规整的图形的时候,我们可以就可以借助AutoCad软件来辅助创建异形焊盘,具体操作步骤如下所示:
1、首先打开AutoCAD软件,在此设计软件里面绘制出自己所需的图形。如图所示
2、打开PADS Layout软件,进入到PCB封装编辑器点击“绘图工具栏--导入DXF文件”。
3、点击导入之后,弹出如下对话框,直接点击确认即可。
4、点击确认即可将DXF文件导入进去,导入进去如下图所示,可以直接点击2D线,右键“特性”将其改成铜箔的形式。
5、修改成铜箔的形式之后,在点击设计菜单栏进行端点放置,放置以后在点击焊盘进行关联操作。如下图所示,放置了焊盘以后再将焊盘与铜箔进行关联,选中焊盘“点击鼠标右键--关联”既可进行焊盘与铜箔的关联,这样铜箔就可以焊盘形成一体了,铜箔就有了端点的属性。
5、关联完成既可进行保存。
pcb
4332文章
23198浏览量
400992 -
Layout
14文章
408浏览量
62095 -
CAD
18文章
1097浏览量
72916 -
PADS
80文章
808浏览量
108060 -
DXF
20浏览量
13231 -
焊盘
6文章
559浏览量
38279
原文标题:PADS Layout通过DXF文件创建异形焊盘操作步骤
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问异形封装焊盘和普通焊盘有区别吗?
pads焊盘大小设置详细步骤
如何使用TARGET3001!创建异形焊盘的封装
