双活性中心突破COF正极材料容量瓶颈
清新电源 来源:清新电源 2023-01-14 09:34 次阅读
研究背景
共价有机框架(COFs)是一类新兴结晶多孔聚合物材料,具有开放通道和可控结构,已在诸多领域中展示出潜在应用价值。研究者根据网状化学原理,可以设计和构造具有特定拓扑结构的COFs材料,常见二维COFs多边形骨架主要有菱形晶格(kgd)、六边形晶格(hcb)、三角形晶格(hxl)、四方形晶格(sql)、和kagome晶格(kgm)等。聚酰亚胺COFs(PI-COFs)作为COFs的一个亚类,通常由胺和酸酐缩合得到,但由于单体之间快速反应和反应可逆性差,导致其不容易形成拓扑结构,且比表面积和结晶度较低。
近年来,一些前沿性的工作报道了COFs可以作为锂离子电池(LIBs)的活性材料使用,并利用其独特多孔骨架促进电解质扩散进入电化学活性位点,来提升电化学性能。一般来说,具有单一活性中心的COF基电极材料比容量相对较低,所以引入多功能活性位点是提高COFs理论容量的有效策略。然而,COFs材料固有的低电子电导率也阻碍了其内部氧化还原活性中心的充分利用,导致产生实际容量低和倍率性能差等问题,将导电碳材料(碳纳米管、还原氧化石墨烯等)与COFs材料结合可以解决以上问题。由此可见,通过π−π相互作用将高比表面积、多活性中心的COFs与碳材料结合起来是制备高性能锂离子电池有机电极材料的有效途径之一。
成果简介
近期,上海交通大学王开学教授以及吉林大学梁志强教授和宋晓伟教授JACS上发表了题为Highly Crystalline Polyimide Covalent Organic Framework as Dual-Active-Center Cathode for High-Performance Lithium-Ion Batteries的文章。该工作采用水辅助合成策略调节聚酰亚胺化反应速率,成功合成了具有双活性中心(TPDA和PMDA)的kagome拓扑结构的COFTPDA-PMDA材料,该材料具有高结晶度,高孔隙率,大比表面积,其中存在的微/介孔分级孔道,可促进有机电解液中的Li+和TFSI−与COF骨架上双活性中心的充分相互作用,从而大幅提高COF正极材料比容量,该工作为设计高容量有机正极材料提供了新思路。
图文导读
1. (a)双中心kgm拓扑结构COFTPDA-PMDA合成路线;(b)COFTPDA-PMDA的PXRD图;(c) AA堆积COFTPDA-PMDA模拟结构图;(d, e) COFTPDA-PMDA透射电镜图。
双中心COF结构和形貌表征。作者在N-甲基-2-吡咯烷酮、均三甲苯、异喹啉的混合溶剂中,利用水来调节聚酰亚胺化反应速率,通过结晶过程中骨架自愈合行为成功设计合成了具有双活性中心的高度结晶多孔PI-COF(COFTPDA-PMDA)材料。COFTPDA-PMDA的实验PXRD图谱,与AA取向堆积模型的模拟PXRD图谱匹配良好,符合在P1空间群结晶的kagome(kgm)晶格。
从TEM图中可以观察到,COFTPDA-PMDA具有纺锤形纳米片形态,HETEM图中显示其具有有序多级微孔和介孔结构,与模拟的COFTPDA-PMDA结构的六边形和三角形通道基本匹配,沿[001]方向形成kgm拓扑结构。
2. (a)COFTPDA-PMDA比表面积及孔径分布;(b)不同溶剂处理COFTPDA-PMDA的PXRD图。
孔结构分析及结构稳定性。随后,作者在77 K下进行N2吸附/脱附测试,以验证COFTPDA-PMDA的kgm拓扑结构稳定性和永久孔隙率。如图2a所示,COFTPDA-PMDA表现出典型的I型和IV型等温线组合,在低压区急剧增加,在中压区存在明显滞后环,表明材料同时存在微孔(1.2 nm)和中孔(2.7 nm)结构,这与根据kgm拓扑结构AA堆积模型推导出的孔径一致,计算得出COFTPDA-PMDA的比表面积为2669 m2/g,是已报道的无定形多孔PI-COF中最大的。
此外,将COFTPDA-PMDA在不同电解质溶剂中浸泡7天后进行结构分析,PXRD和IR结果表明,有机电解质浸泡后COFTPDA-PMDA的结晶度得以保持,处理前后COFTPDA-PMDA结晶度和红外特征吸收峰无明显变化,说明COFTPDA-PMDA在常用溶剂和酸性溶液中均能保持结构完整性。
3. (a-f) 不同比例COFTPDA-PMDA@CNT复合材料的TEM
复合材料分析。为了提高COFTPDA-PMDA的电化学性能,采用原位聚酰亚胺聚合法制备了COFTPDA-PMDA@xCNTs(x=10%,30%,50%)复合材料。由于COFTPDA-PMDA与CNTs之间存在强π−π相互作用,驱动了COFTPDA-PMDA在CNTs上非均相成核和生长,这在能量角度比均相成核和生长更为有利。在π-π相互作用下,COFTPDA-PMDA颗粒均匀地分布在碳纳米管表面,形成核-壳电缆状形貌,且随着碳纳米管用量增加,COFTPDA-PMDA@xCNTs的壳层厚度变薄,更有利于电化学动力学行为。
图4. 电化学性能测试。(a) 0.5 A/g下不同正极材料循环性能;(b) 不同正极材料CV曲线;(c) b值计算;(d) 不同正极材料倍率性能;(e) 5 A/gCOFTPDA-PMDA@50% CNTs长循环性能
电化学性能分析。作者将上述不同COF@CNT正极材料组装成扣式电池进行系统电化学性能测试(先进行放电过程以激活电极,将电解质中Li+嵌入COFTPDA-PMDA骨架中)。在0.5 A/g电流密度下,COFTPDA-PMDA@10%CNT、COFTPDA-PMDA@30%CNT和COFTPDA-PMDA@50%CNT初始容量分别为112、178和233 mAh/g,远高于原始COFTPDA-PMDA(12 mAh/g),这表明引入碳纳米管可以显著提高COFTPDA-PMDA的实际比容量,特别地,COFTPDA-PMDA@50%CNT在0.5 A/g下循环50次后仍可保持145 mAh/g容量。
循环伏安法研究了COFTPDA-PMDA@50%CNT的电化学反应动力学行为,发现在1.7~2.6 V和3.5~4.3 V之间监测到4对氧化还原峰,且比COFTPDA-PMDA氧化还原峰更明显,表明COFTPDA-PMDA@50%CNT的双活性中心特性可以在1.2−4.3 V的宽电压窗口内得到充分发挥,这使得活性中心能够与电解质中的Li+和TFSI−离子进行有效多电子转移氧化还原反应。同时,COFTPDA-PMDA@50%CNT展现出优异的倍率性能和长循环性能,5A/g下可循环超过1800圈,容量仍可保持80 mAh/g。
5. (a-c) COFTPDA-PMDA@50%CNT电极原位漫反射红外傅里叶变换光谱;(d) COFTPDA-PMDA电化学过程的氧化还原机理图
储能机理分析。最后,作者对COFTPDA-PMDA@50%CNT材料Li+传输路径进行分析。利用原位漫反射红外傅里叶变换光谱(DRIFTS)监测了COFTPDA-PMDA材料在充放电过程中的化学结构变化。在1.9−2.3 V电压范围内,酰亚胺基团中C=O键在1733 cm−1处振动峰在充电过程中逐渐增大,在放电过程中逐渐减小,这表明C=O基团是Li+存储活性中心; 在3.7−4.2 V的电压范围内,TPDA基团中C-N键在1148−1158 cm−1处振动峰在放电过程中逐渐增加,在充电过程中逐渐减小。根据上述结果,可以推断出C-N基团是TFSI−储存的活性位点。因此,作者提出了COFTPDA-PMDA正极材料的双活性中心储能机制,整个可逆氧化还原过程结构演变分为四个阶段:
1)充电时,COFTPDA-PMDA随着Li+脱出,返回初始状态;
(2)COFTPDA-PMDA在后续充电过程中失去两个电子,然后由COFTPDA-PMDA的两个C-N基团与电解质中两个TFSI结合形成C-N+···TFSI而重新获得电中性COFTPDA-PMDA
(3)放电初始阶段,COFTPDA-PMDA得两个电子,从氧化态还原到中性态,同时分离出两个TFSI
(4)COFTPDA-PMDA接受8个电子,进一步还原至完全还原状态,8个C=O基团通过插入8个Li+转化为C−O−Li键。
总 结
本文通过创新合成策略,利用外加水调节聚酰亚胺化反应速率,成功构筑了一种具有kagome拓扑结构的高结晶度多孔聚酰亚胺—COFTPDAPMDA。该材料不仅具有迄今为止聚酰亚胺类COF中最大的比表面积(2669 m2/g),而且具有有序分级三角形微孔(1.2 nm)和六边形中孔(2.7 nm)结构。同时,利用π−π相互作用,原位聚合形成COFTPDAPMDA@CNT核-壳电缆状结构,可以提高材料电子导电率和传质动力学,显著增强COFTPDAPMDA的电化学反应位点,从而提升材料电化学性能。电化学性能测试结果表明,0.5A/g下材料展现出233mAh/g的大容量,并且在5.0A/g循环1800次循环之后仍可保持80mAh/g容量,表明材料具有优异的倍率性能和循环性能。本工作通过调控聚酰亚胺COFs的分子结构和组成,为设计和开发下一代锂离子电池用高性能有机电极材料提供了新策略。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 电解质
  • 电解液
  • cof
    cof
原文标题:上交&吉大JACS:双活性中心突破COF正极材料容量瓶颈
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    友思特方案 精控液体的毫厘:基于机器视觉的医疗容量瓶定容检测方案
    实验和生产过程中,溶液和溶剂的比例调配对结果和质量的影响往往失之毫厘差之千里。友思特采用了紧凑的高分辨率工业相机,利用机器视觉技术完美解决了容量瓶滴定的精准检测。
    的头像 发表于 12-26 09:58 141次阅读
    友思特方案  精控液体的毫厘:基于机器视觉的医疗<b class='flag-5'>容量瓶</b>定容检测方案
    网络扩容新利器之SSCG介绍
    的问题。 智能空分小区组(Smart Space-Division Cell Group,SSCG)解决方案采用小区级空分复用技术来实现网络扩容,可以有效增加单站和区域容量,是解决网络容量瓶颈的重要手段之一。 SSCG的基本思想是在传统宏站覆盖的扇区范围内,使用
    的头像 发表于 12-04 11:28 144次阅读
    网络扩容新利器之SSCG介绍
    突破传输容量瓶颈:多芯光纤与空芯光纤
    的,虽然通过先进的编码技术可以挖掘出更多的潜力,但物理上的限制不可避免。实芯光纤也逐渐暴露出难以满足低时延业务、非线性严重,最大传输容量很难持续提升的问题。在光纤传输其他维度已无法突破的情况下,如何提高
    发表于 10-30 09:58
    突破传输容量瓶颈:多芯光纤与空芯光纤
    的,虽然通过先进的编码技术可以挖掘出更多的潜力,但物理上的限制不可避免。实芯光纤也逐渐暴露出难以满足低时延业务、非线性严重,最大传输容量很难持续提升的问题。在光纤传输其他维度已无法突破的情况下,如何提高光纤容量呢?多芯光纤和空
    的头像 发表于 10-29 15:55 510次阅读
    <b class='flag-5'>突破</b>传输<b class='flag-5'>容量瓶颈</b>:多芯光纤与空芯光纤
    高负载质量下MnO2正极材料容量衰减问题的解决方案
    水系锌离子电池(AZIBs)因其高理论容量、高安全性和低成本等优势被广泛关注。锰氧化物因其较高的工作电压、高理论容量和低成本、制备简单等优点,是最有希望在水系锌离子电池中实际应用的正极材料
    的头像 发表于 10-24 16:30 741次阅读
    高负载质量下MnO2<b class='flag-5'>正极</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>容量</b>衰减问题的解决方案
    松下能源获得CAMX Power最新GEMX®平台的锂离子电池正极活性材料使用许可
    已获得CAMX最新GEMX®平台的锂离子电池正极活性材料使用许可。 CAMX在其核心发明的基础上建立了GEMX®平台,现已在全球包括美国、欧盟、韩国、日本和中国在内的国家和地区获得超过30项专利。 借助
    的头像 发表于 08-22 13:06 245次阅读
    揭秘空芯光纤:未来通信的“光速之路”
    为什么需要空芯光纤近年来,随着大数据、云计算和物联网等新兴技术的发展,对高速、大容量、低损耗的光通信系统的需求日益增加。传统的玻芯光纤,玻璃作为光纤纤芯材质,具有本征极限,包括容量瓶颈及性能极限
    的头像 发表于 06-18 08:04 109次阅读
    揭秘空芯光纤:未来通信的“光速之路”
    正极材料电压高好还是低好?
    正极材料的电压高低各有其优势和劣势,选择哪种电压水平的正极材料取决于具体的应用需求和电池设计目标。
    的头像 发表于 05-19 15:04 1144次阅读
    电池正极材料的分类 电池正极材料的特性
    电池的正极材料是决定电池性能的关键因素之一,它们影响着电池的能量密度、循环寿命、安全性以及成本等多个方面。
    的头像 发表于 05-19 14:49 1747次阅读
    磷酸铁锂是正极材料
    磷酸铁锂是一种非常重要的锂电池正极材料。它具有独特的橄榄石型结构,由铁、磷和氧组成,其中锂离子在充放电过程中嵌入和脱出。
    的头像 发表于 05-19 14:45 1010次阅读
    什么是正极材料正极材料的四大类型?
    正极材料是锂离子电池中的一个重要组成部分,它位于电池的正极一侧,负责在充放电过程中储存和释放锂离子。
    的头像 发表于 05-19 14:42 3822次阅读
    锂电池的正极材料有哪些种类
    锂电池的正极材料是决定电池性能的关键因素之一,它们影响着电池的能量密度、循环寿命、安全性以及成本等多个方面。
    的头像 发表于 05-19 14:36 2228次阅读
    什么样的材料可以做超级电容器的正极材料
    超级电容器的正极材料是决定其性能的关键因素之一。理想的正极材料应具备高比电容、良好的导电性、稳定的化学性质以及较长的循环寿命等特点。
    的头像 发表于 04-11 18:16 2179次阅读
    华为公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利
    近日,华为于4月2日公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利,该专利技术可实现复合正极材料包括内核和包覆内核的包覆层,内核包括层状钠正极
    的头像 发表于 04-07 10:54 1148次阅读
    表面活性剂在电池材料中的应用
    发展,纳米材料具有特殊的微观形貌及结构、嵌锂容量及能量密度高和循环寿命长等特点。然而纳米颗粒团聚和大小的控制, 电极材料与电解液接触面积小,电解液的缓蚀效果等问题的解决都需用到表面活性
    的头像 发表于 01-10 09:40 1127次阅读
    表面<b class='flag-5'>活性</b>剂在电池<b class='flag-5'>材料</b>中的应用
