基本原理
OpenCV中模板匹配不支持旋转角度、不支持多尺度跟多对象模板匹配,同时匹配速度比较慢,针对不支持旋转,通过对模板生成不同角度模板支持多角度支持,生成不同尺度模板支持多尺度支持,通过设置阈值实现多目标匹配,这样就实现了多角度、多目标、多尺度模板匹配。
测试运行结果如下:
技术文档图解
基于OpenMV一键导出技术说明文档,可以清楚知道算法各个步骤运行如下:项目信息
审核编辑:刘清
举报投诉
OpenCV
29文章
615浏览量
40917
原文标题:OpenMV实现旋转模板匹配
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LabvIEW中如何编写程序能够手动设置极品模板匹配VI的模板呢
LabvIEW中如何编写程序能够手动设置极品模板匹配(golden template)VI的模板呢?我试了好几次,只能先用视觉助手先试用极品模板
发表于 09-22 10:39
labview 视觉 多模板匹配 教程
` 本帖最后由 wcl86 于 2019-9-24 17:12 编辑
Labview视觉多模板匹配教程 源码回复可见:[hide][/hide]谈到labview的定位,有很多人吐槽其没有多模板
发表于 09-24 16:59
labview 视觉 多模板匹配 教程
`谈到labview的定位,有很多人吐槽其没有多模板匹配的功能,今天就给大家介绍下,labview视觉自带的多模板匹配功能。多模板
发表于 07-23 20:46
labview视觉 模板匹配 模板roi区域 如何 不跟着物体旋转 且能识别物体中心坐标?
`我先制作个模板,框的roi区域是水平竖直的矩形,模板中心也在物体的中心,可是为什么重新识别以后,roi区域也跟着旋转了,而且中心跟物体中心也对不上了,有没有懂得大佬解释一下,教我如何正确使用
发表于 03-19 16:53
不用模板匹配,换成卡尺,自己进行计算得到偏移量和旋转角度?
`经过调整取到的按键底面图,引脚更加清晰了,然后我打算换个方式,不用模板匹配,想通过按键引脚的坐标自己计算偏移了多少,旋转了多少。我用Caliper想计算引脚对角线长度是否在允许范围内,我之前设置
发表于 04-08 10:53
基于HALCON的模板匹配方法总结
对象跟踪这些研究,从中取得较好地效果,简化了用其他工具,比如VC++来开发地过程。在 VC下往往针对不同地图像格式,就会弄地很头疼,更不用说编写图像特征提取、模板建立和搜寻模板地代码呢,我想其中间过程会很复杂,效果也不一定会显著
发表于 09-19 06:13
具有旋转不变性的异形模板匹配方法
针对工业自动装配产品过程中异形工件出现旋转后的定位问题,提出一种新的异形目标识别方法,设计基于目标轮廓的同心等势线异形模板,并结合圆投影方法,能快速有效地实现
发表于 04-14 08:34
•21次下载
基于模板匹配的图像跟踪技术
为了解决传统模板匹配方法跟踪图像时遇到的问题,提出了在跟踪过程中采用变模板匹配的方法。该方法较好地解决了传统方法的局限性,通过实验比较了使用模板
发表于 12-20 17:01
•0次下载
