空位工程(Vacancy engineering)被认为是一种调节电催化剂催化活性的有效方法。
基于此,苏州大学陈子亮副教授和康振辉教授、德国柏林工业大学Prashanth W. Menezes(共同通讯作者)等报道了通过顺序的相位转换策略,在NiSe2结构中产生了带有电荷极化的Se空位(NiSe2-Vse)。
所制备的NiSe2-Vse在碱性介质中对H2O2的选择性最高达96%,在0.25-0.55 V宽电位范围内的选择性超过90%,在已报道的过渡金属基电催化剂中处于领先地位。
此外,在5000次加速降解试验(ADT)后,仅有轻微的选择性衰减。
本文通过DFT计算,以检测Se空位如何增强本征2e− ORR活性和对NiSe2的选择性。在标准条件(U=0 V)和2e− ORR平衡电位(U=0.70 V)下,绘制了NiSe2和NiSe2-Vse在2e− ORR过程中的自由能图。
值得注意的是,对比原始的NiSe2(U=0和0.70 V时分别为4.548和3.848 eV),NiSe2-Vse的∆G*OOH值(U=0和0.70 V时分别为4.28和3.58 eV)更接近理想的∆G*OOH值(U=0和0.70 V时分别为4.22和3.52 eV)。
此外,还模拟了吸附*OOH与基底(NiSe2和NiSe2-Vse)之间的电荷密度差分布。负电荷极化的Se空位使吸附的*OOH与催化剂间产生了更明显的电荷定位,从而加强了活性Ni位点与*OOH的结合。
该结果证明,引入电荷极化Se空位后,有利于提高活性Ni位点与中间体的结合,从而优化∆G*OOH。
在U=0.70 V下,NiSe2-Vse-N-OOH体系的∆G*OOH值为3.61 eV,与NiSe2-Vse-OOH系统的理想值3.52 eV非常接近,但比NiSe2-V-OOH体系的理想值更远,再次证明了Se空位中负电荷极化对提高本征2e− ORR活性的积极作用。
审核编辑:刘清
DFT
2文章
232浏览量
22939 -
ADT
11浏览量
9520 -
orr
18浏览量
2312
原文标题:苏大&柏林工大Adv. Sci.:NiSe2-Vse电催化氧气转化为过氧化氢
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微软OmniParser V2:大模型转化为计算机智能体
8寸晶圆的清洗工艺有哪些
用在氧气浓缩机中的电化学和氧化锆氧气传感器
实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
请问如何将TPA3110D2的四线输出转化为(左、右、地)三线输出?
TPA3112如何把差分信号转化为一路交流信号输出?
三菱德克萨斯州工厂将扩建半导体化学品部门
氧化锆氧气传感器在氧气还原系统中的作用
基于Mn顺磁弛豫和纳米催化的多信号生物传感器开发
