光伏逆变器是光伏发电系统主要部件之一,它连接光伏方阵和电网,控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,是确保光伏电站长期稳定运行的关键。 光伏逆变器在整个光伏系统中成本占比虽不高,约8~10%,但却承担着整个系统的交直流转换、功率控制、并离网切换等重要功能,并负责整个光伏系统的智能化控制,起着至关重要的作用。
光伏逆变器的目的是用最大功率点追踪(MPPT)技术来从太阳能板抽取最大可能的功率,将清洁能源反馈到电网,这就需要功率级电压和电流必须被准确采样,并且需要为DC/DC和DC/AC中的电源开关准确生成脉宽调制(PWM),这些功能的实现都需要主控MCU来协助。 同时,MCU也为逆变电路提供过载、短路保护,以及更多智能化功能,包括外界通讯、数据传输、人机交互等,MCU无疑是光伏发电控制逆变系统中不可或缺的核心部件。 目前雅特力AT32F435、AT32F403A、AT32F421等产品系列已成功应用在光伏逆变器应用中。
AT32 MCU在光伏逆变器中的应用
逆变驱动
AT32F435凭借288MHz超高主频及丰富高性能外设优势,可以高效地处理逆变器的复杂控制演算法,替代DSP,实现降本增效
3个高级计时器可输出三相互补PWM波形,满足正弦波逆变需要的高频波形
3个高达5.33Msps采样率的12位高速ADC,更有助于精准测量面板的电压和电流,满足逆变器驱动电路所需的高精度控制要求
通讯和HMI
AT32F403A主频高达240MHz,SRAM最大可配置224KB,可以高效地处理各类通讯和HMI交互,满足逆变器与外界通讯、人机交互等更多智慧化控制的需求
SPIM可接QSPI flash,传输速率最高可达90MHz,可快速存储日志等资料
监控模组
AT32F421主频高达120MHz,1个取样速率高达2Msps的12位15通道高速ADC,充分满足高速获取资料的需求,最大限度缩短光伏系统的关断时间,确保系统安全。
雅特力AT32 MCU光伏逆变器具有智能、安全、高效、高可靠性等特点,能够提升电能质量,为电网提供更加稳定、谐波含量较少的纯净电流,同时保障电网安全稳定,提升系统发电效率。AT32 MCU以其高效能、高稳定性、高性价比的优势,打造了更安全、高效、智能的光伏应用方案,助力社会绿色低碳可持续发展。
审核编辑:汤梓红
新能源
26文章
4949浏览量
106852 -
mcu
146文章
16717浏览量
348512 -
逆变器
280文章
4614浏览量
205081 -
光伏逆变器
10文章
442浏览量
30643 -
雅特力
150浏览量
7928
原文标题:基于雅特力AT32 MCU的光伏逆变器应用,助力新能源发展
文章出处:【微信号:AT32 MCU 雅特力科技,微信公众号:AT32 MCU 雅特力科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
