使用DS26504抖动衰减器的设计考虑
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-14 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
建筑集成定时电源BITS)是网络同步中广泛使用的一种时钟。它是需要同步的网络内所有已部署设备的主定时电源。DS26504是BITS时钟恢复元件,可用于这些应用。该器件的接收器部分可以从 T1、E1、64kHz 复合时钟 (64KCC) 和 6312kHz 同步定时接口恢复时钟。
DS26504的一个重要模块是其抖动衰减器,它无需专用晶振即可工作,并使用MCLK工作。DS26504内置无晶振抖动衰减器,具有旁路模式,用于T1和E1工作。
图1所示的抖动衰减器可以插入发射或接收路径。
图1.DS26504原理框图
寄存器线路接口控制1(LIC1)(图2)允许客户选择抖动衰减器的位置(在Rx或Tx路径中),并打开或关闭抖动衰减器。此外,抖动衰减器可以通过JABDS位(LIC1.2)设置为32位或128位的深度。128 位模式用于预计会出现较大漂移偏移的应用程序。32 位模式用于延迟敏感型应用。
图2.寄存器线接口控制 1 说明。
请注意,图2中分层数字接口的物理和电气特性在G.703 ITU同步标准中定义。
在本应用笔记中,如图3所示,DS26504输入信号表示为G.703,DS26504的主时钟表示为MCLK,从输入信号中恢复的时钟命名为RCLK。
图3.DS26504系统框图
抖动衰减器操作
DS26504内部的抖动衰减器采用恒定平均延迟架构。这意味着输入时钟和主时钟(MCLK)之间的频率差会导致抖动衰减器为输出时钟选择离散延迟。输出时钟延迟以 1 个 UI 步长发生,每 2ppm 的频率差就会发生。由于主时钟输入通常来自晶体振荡器(XO),因此主时钟频率随温度变化而变化。如果温度变化足够大,则频率差达到输出时钟 (RCLK) 偏移 1 UI 的点。
在这种情况下,如图4所示,恢复时钟(RCLK)每2ppm的频率差就会解锁并再次锁定,这可以称为“相位滑移”。如果主时钟频率稳定且输入信号的频率发生变化,则会出现相同的现象。
图4.G.703 和 MCLK 之间的频率差会在 RCLK 上产生相位滑移。
在诸如电信设备的定时单元等应用中,系统可以同步到输入的G.703信号,当发生相位滑移并在数据通信中引入错误时,BITS输入可能会被取消资格。
此外,如果在最大时间间隔误差 (MTIE) 和时间偏差 (t开发) 使用长达 20 分钟的观察时间的测量,测试失败。
因此,考虑到抖动清除可以从BITS之后的第二个PLL进行管理,建议在定时单元应用中保持抖动衰减器关闭,该PLL通常用于管理其他同步源(见图5)。
图5.DS26504在典型定时单元应用中的应用。
不使用抖动衰减器时,由于输入信号采样,恢复的信号会受到62.4ns范围内的高频抖动的影响(见图6)。
pYYBAGPCHjWAOD-yAASj17r556k515.png?imgver=1
图6.当 G.703 和 MCLK 之间的频率差大于 1Hz 时,恢复时钟 (RCLK) 上的高频抖动。
如图7所示,G.703和MCLK之间的频率差异非常小,在1Hz(0.5ppm)范围内,会在RCLK上引入漂移(低频抖动)。
图7.抖动类型根据 G.703 和 MCLK 之间的频率差异而变化。
虽然高频抖动可以很容易地从后续PLL中消除,但其带宽不足以消除漂移。
在此拐角条件下,影响RCLK的漂移会在最大时间间隔误差(MTIE)和时间偏差(t开发) 测试。
通过选择频率高于预期输入信号范围的信号作为主时钟(MCLK),可以避免这种情况。例如,如图8所示,假设输入信号为2.048MHz±5ppm,为了避免漂移,主时钟可以选择为2.048MHz + 15ppm。
图8.根据输入信号范围选择MCLK频率可以避免RCLK上的漂移。
通过这种安排,RCLK会受到高频抖动的影响,而高频抖动可以很容易地从PLL跟随位中消除。
结论
在定时单元应用中,建议保持抖动衰减器关闭,以避免上述相位滑移。
为避免漂移,在抖动衰减器关闭的情况下,G.703信号和主时钟(MCLK)之间的频率差必须大于1Hz。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 振荡器
  • 寄存器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    衰减器如何分类与选择
    衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器
    发表于 07-09 07:54
    DS26504 pdf datasheet(时钟恢复器件芯片
    DS26504是楼宇综合定时供给系统(BITS)的时钟恢复器件。该芯片还可用作基本的T1/E1收发。接收部分可以从T1、E1、64kHz复合时钟(64KCC)和6312kHz同步定时接口恢复时钟。在T1/E1模式下,
    发表于 08-04 09:31 24次下载
    衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
    衰减器,光衰减器的工作原理是什么? 光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减
    发表于 03-20 17:15 8178次阅读
    衰减器作用
    什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所
    发表于 10-16 10:46 8404次阅读
    衰减器分类方式_光衰减器类型_光衰减器的原理
    衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光
    发表于 12-15 10:30 1.2w次阅读
    光<b class='flag-5'>衰减器</b>分类方式_光<b class='flag-5'>衰减器</b>类型_光<b class='flag-5'>衰减器</b>的原理
    衰减器的作用及原理
    衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端
    发表于 12-15 13:02 3.2w次阅读
    衰减器原理及其设计
    发表于 12-21 09:06 3.5w次阅读
    衰减器分类
    的头像 发表于 02-25 14:27 1w次阅读
    衰减器分类_衰减器相关参数
    本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
    的头像 发表于 08-08 10:11 7198次阅读
    使用 DS26504 抖动衰减器的设计注意事项
    发表于 11-16 21:52 0次下载
    使用 <b class='flag-5'>DS26504</b> <b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>衰减器</b>的设计注意事项
    射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
    射频衰减器衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频
    发表于 05-03 07:51 3184次阅读
    什么是射频衰减器
    从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变
    的头像 发表于 05-23 17:03 1985次阅读
    什么是射频<b class='flag-5'>衰减器</b>?
    如何正确使用衰减器
    在使用衰减器(Attenuator)时,有几个注意事项需要考虑,以确保正确的使用和避免潜在问题。
    的头像 发表于 06-08 14:01 2889次阅读
    光纤衰减器的类型
    有多种类型的光纤衰减器可供选择,每种类型都针对特定的应用和要求量身定制: 固定衰减器:固定衰减器提供预定的衰减水平,通常以分贝(dB)表示。它们可确保
    的头像 发表于 06-04 10:31 1332次阅读
    深入解析DS2188 T1/CEPT抖动衰减器:特性、应用与设计要点
    深入解析DS2188 T1/CEPT抖动衰减器:特性、应用与设计要点 在电子通信领域,时钟和数据抖动是影响信号传输质量的关键因素。DS218
    的头像 发表于 04-01 15:20 117次阅读
