汽车刹车灯故障报警装置介绍
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2023-01-14 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现有汽车刹车灯的控制电源为12蓄电池(汽油发动机),踩下刹车踏板时,电流从蓄电池正极流出,经过保险丝及刹车灯开关的闭合触点到达并联的2个刹车灯炮中,然后经过车身搭铁回到蓄电池负极。随着汽车数量的剧增,交通事故也逐步增加,而在交通事故中,大多数都是由于汽车车灯故障引起的。
目前,大多数中低档汽车的刹车灯大都采用图所示的电路结构原理,并没有故障自动报警功能,当刹车灯出现故障时司机自身很难发现,一旦刹车灯不能正常工作时,很容易造成汽车追尾事故。
因此,有必要对现有提供一种刹车灯故障报警装置,以提醒驾驶人员及时对刹车灯进行维修。 本文目的在于克服上述技术的不足,而提供一种汽车刹车灯故障报警装置,刹车灯出现故障时能够提醒驾驶员及时维修。
采用以下技术方案:它包括接口模块J、警示灯D、电流检测模块和报警触发模块; 电流检测模块包括一ACS712(或CH701)型电流传感器U1;报警触发模块包括一LM393型电压比较器和一三极管Q;
ACS712/CH701型电流传感器U1的正极电流输入端连接于刹车灯开关之后,负极电流输入端接地,模拟电压输出端通过所述警示灯D同时连接LM393型电压比较器U2的A通道负输入端和B通道正输入端;
LM393型电压比较器U2的A通道输出端和B通道的输出端同时连接所述三极管Q的基极,三极管Q的发射极接地、集电极连接所述接口模块J的第三引脚,接口模块J的第一引脚连接12V电源、第二引脚连接车身塔铁;
ACS712/CH701型电流传感器U1的电压输入端和电压比较器的电压输入端均连接5V电源,LM393型电压比较器U2的A通道正输入端通过电阻R1连接5V电源并通过电阻R2接地,LM393型电压比较器U2的B通道负输入端通过电阻R3连接5V电源并通过电阻R4接地,三极管Q的基极同时通过电阻R5连接5V电源。
警示灯为IN系列二极管,三极管为S8050型三极管。
本方案不改变原车线路易于加装到用车上,利用电流传感器和电压比较器实现电流检测和警示灯触发的功能,在刹车灯出现故障不良时,可以准确地点亮警示灯,提醒驾驶人员及时维修,能够有效地避免不必要的汽车追尾事故;其电路结构简单、加装方便、成本低廉,具有很强的实用价值和市场推广价值。
文章中提到的CH701芯片完全是基于霍尔感应原理设计,由一个精确的低偏移线性霍尔传感器电路与位于接近芯片表面的铜箔组成,当电流流过铜箔时,产生一个磁场,霍尔元件根据磁场强度感应出一个线性的电压信号,经过内部的放大、滤波、斩波与修正电路,输出一个电压信号,由该芯片的7号管脚输出,直接反应出流经铜箔电流的大小。
因为斩波电路的原因,其输出将加载于0 .5*Vcc上,其输出与输入的关系为Vout=0 .5*Vcc+Ip*Sensitivity。
CH701霍尔电流传感器IC,是工业、汽车、商业和通信系统中交流或直流电流传感的经济而精确的解决方案。小封装是空间受限应用的理想选择,同时由于减少了电路板面积而节省了成本。
典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过电流故障保护。
CH701产品特点:
1.0.8 mohm初级导体电阻,用于低功率损耗和高浪涌电流耐受能力
2.集成屏蔽实际上消除了从电流导体到芯片的电容耦合,极大地抑制了由于高dv/dt瞬态而产生的输出噪声
3.行业领先的噪声性能,通过专有的放大器滤波器设计技术大大提高了带宽
4.高带宽120kHz模拟输出,在控制应用中响应时间更快
5.过滤器引脚允许用户在较低的带宽下过滤输出以提高分辨率
6.集成数字温度补偿电路允许在开环传感器中实现近闭环精度
7.适用于空间受限应用的小尺寸、低剖面SOIC8封装
8.滤波器引脚简化了带宽限制,在较低的频率下获得更好的分辨率
9.单电源运行
10.输出电压与交流或直流电流成比例
11.工厂微调灵敏度和静态输出电压
12.提高精确度
13.斩波器稳定导致极稳定的静态输出电压
14.近零磁滞
15.电源电压输出比率
产品应用:
电机控制;
负荷检测与管理;
开关电源;
过电流故障保护;
审核编辑:刘清
  • 蓄电池
  • 电源电压
  • 电压比较器
  • 霍尔电流传感器
原文标题:汽车刹车灯故障报警装置介绍(霍尔电流传感器ACS712/CH701应用案例)
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    第三刹车灯:CHMSL设计方案
    CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,
    的头像 发表于 05-29 16:25 8328次阅读
    [求助]明锐16刹车灯自检原理??
    明锐16刹车灯断丝后,仪表盘灯故障指示亮,换新灯后仪表盘灯故障指示消除。基本情况介绍:钥匙旋转至加电位置,车计算机自检,若刹车灯
    发表于 03-31 13:30
    基于STM32的自动刹车灯设计
    自动刹车灯是一个小巧的电路板,在刹车减速时自动亮起。可以将其安装在自行车上,用于警示其他车辆和行人。自动刹车灯由电池供电并内置加速度传感器,因此无需额外连接其他线缆。使用两节5号电池时,设计待机时间
    发表于 08-29 11:51
    使用分立组件的的中央高位刹车灯
    LED电路故障,如LED开路和短路,并将故障通知驾驶员。最后,当考虑组件的数量和每个组件的成本时,图2所示的应用可能比图1中的便宜。更多信息中心高位刹车灯(CHMSL)汽车线性LED驱
    发表于 03-15 06:45
    汽车刹车灯监视电路分析
    为克服以上缺点,笔者制作了一个电路(原理图见图1所示),巧妙地借用了原车仪表内的刹车灯/手刹报警灯作为附加电路的报警显示,且仅用1根线接至手刹开关上,就能完成对刹车灯的监控,并指示出可
    发表于 04-26 07:06
    汽车刹车灯故障监视器电示电路图
    汽车刹车灯故障监视器电示电路图
    发表于 05-08 13:38 1945次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>刹车灯</b><b class='flag-5'>故障</b>监视器电示电路图
    汽车刹车灯监视器电路图
    汽车刹车灯监视器电路图
    发表于 05-28 12:36 3000次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>刹车灯</b>监视器电路图
    闪光式刹车灯电路
    闪光式刹车灯电路
    发表于 09-09 11:01 1665次阅读
    闪光式<b class='flag-5'>刹车灯</b>电路
    摩托车刹车灯延时熄灯电路
    摩托车刹车灯延时熄灯电路
    发表于 01-24 17:21 15次下载
    基于减速程度的刹车灯控制器
    为了使汽车刹车灯给后车提供刹车深度的信息,根据最新实施的国家标准选装紧急制动指示装置要求,采用单片机+加速度传感器的模式,设计了一种基于减速程度的
    发表于 11-14 17:51 12次下载
    基于减速程度的<b class='flag-5'>刹车灯</b>控制器
    《美国汽车新闻》报道日产在美召回存在刹车灯故障的近8万辆探路者
    盖世汽车讯 据《美国汽车新闻》,日产日前在美国监管局存档的文件中表示,将在美国召回近8万辆探路者,召回原因是刹车灯存在故障。 此次召回共涉及79,853辆2013-2014款探路者,车
    发表于 05-30 17:08 1521次阅读
    汽车刹车灯监视器,Brake Light Monitor
    汽车刹车灯监视器,Brake Light Monitor 关键字:汽车刹车灯监视器 汽车
    的头像 发表于 09-20 19:25 1573次阅读
    闪光刹车灯电路图
     刹车灯,一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车
    的头像 发表于 07-19 10:08 1.1w次阅读
    闪光<b class='flag-5'>刹车灯</b>电路图
    中央高位刹车灯——第三刹车灯
    中央高位刹车灯——第三刹车灯
    发表于 11-01 08:26 6次下载
    中央高位<b class='flag-5'>刹车灯</b>——第三<b class='flag-5'>刹车灯</b>
    汽车尾灯和刹车灯控制器
    红色LED现在广泛用于尾灯。成本仍然是一个问题,但安全性、环境友好性和造型灵活性等因素对LED有利。最受欢迎的应用之一是中央刹车灯。这种设计理念展示了一种将相同的LED阵列用于尾灯和刹车灯的方法。
    的头像 发表于 01-30 17:09 3395次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>尾灯和<b class='flag-5'>刹车灯</b>控制器
