变频器低电压跳闸如何解决?
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-01-14 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:
1、来自电源输入侧的低电压
正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
2、来自负载侧的低电压
这方面的原因主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,而电源“晃电”时间to一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。因此解决变频器低电压跳闸问题不能从变频器固有时间td和失压时间to入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。
变频器低电压跳闸解决方法
解决变频器低电压跳闸问题要掌握好两个关键点:
一是要选择具备IGBT逆变器件的变频器;
二是要选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。
变频器过载跳闸的原因及检查方法
一、变频器过载的主要原因
1、误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
2、机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
3、三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
二、变频器是否过载的检查方法
1、检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;
如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
2、检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 电动机
  • 低电压
  • IGBT
  • 跳闸
原文标题:涨知识 | 变频器低电压跳闸如何解决?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器过载跳闸原因
    读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。(3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸
    发表于 10-26 17:02
    变频器过载跳闸检查方法
    ,如果在变频器和电动机之间有接触或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,
    发表于 10-26 17:04
    基于变频器低电压停车的一些解决方法
    选用件可使因瞬停等原因脱离变频器的电机在复电时继续运转,即作为瞬停再启动装置使用。 二、调低低电压保护值。对有些品牌的变频器,当电压低到额定值的90%左右时即停机,造成同一电源系
    发表于 12-02 08:20 6255次阅读
    变频器跳闸原因分析_变频器低电压跳闸的解决方法
    电源输入侧的低电压,主要由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压超载或负荷不平衡等引起。
    的头像 发表于 03-15 16:13 1.2w次阅读
    变频器低电压跳闸原因及解决方法
    发表于 04-06 16:48 1w次阅读
    十分钟看清变频器低电压穿越
    低电压穿越这个概念最早起源于风电场,防止电网电压波动引起风电机组跳闸。现已扩展至各种“敏感负荷”,如给煤机变频器
    发表于 03-17 22:15 12次下载
    十分钟看清<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>低电压</b>穿越
    变频器过载跳闸的原因及检查方法
    发表于 02-03 09:56 3128次阅读
    变频器低电压跳闸的原因与解决方法
    变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
    发表于 04-08 10:23 3819次阅读
    变频器出现跳闸状况处理方法
    变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
    发表于 06-27 09:25 6598次阅读
    变频器过流跳闸和过载跳闸有啥区别?
    变频器是一种用于控制电机转速的设备,它可以通过调节电压和频率来实现电机的速度调节。在实际应用中,变频器可能会出现过流跳闸和过载跳闸的情况,这
    的头像 发表于 01-03 11:36 1741次阅读
    变频器低电压跳闸问题的解决方案
    变频器作为现代工业自动化系统中的关键设备,其稳定性和可靠性对于整个生产流程至关重要。然而,在实际运行过程中,变频器可能会遇到低电压跳闸的问题,这不仅会影响设备的正常运行,还可能对生产安
    的头像 发表于 06-11 14:51 3187次阅读
    变频器过载跳闸的原因及检查方法
    变频器在现代工业自动化中扮演着至关重要的角色,它通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现设备的精确控制。然而,在变频器运行过程中,过载跳闸问题时有发生,这不仅会影响设备的正常运行,还可能对生产造成
    的头像 发表于 06-11 14:57 5636次阅读
    变频器低电压跳闸原因及解决方法和案例分析
    变频器作为工业自动化系统中的关键设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,变频器在使用过程中,尤其是在电网电压波动较大的环境中,常会出现低电压
    的头像 发表于 04-17 15:57 2660次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>跳闸</b>原因及解决方法和案例分析
    为什么我的变频器跳闸?进线电抗能救场吗?
    你是否经历过这样的困扰:工厂里新安装的变频器频繁跳闸,导致生产线时停时开,严重影响了生产效率和产品质量?在电力系统中,电网电压的波动和浪涌电流是导致变频器
    的头像 发表于 09-08 14:22 1124次阅读
    为什么我的<b class='flag-5'>变频器</b>总<b class='flag-5'>跳闸</b>?进线电抗<b class='flag-5'>器</b>能救场吗?
    变频器频繁跳闸的原因及解决方案
    变频器作为现代工业控制中的重要设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而在实际使用过程中,变频器频繁跳闸是困扰许多用户的常见问题。本文将详细分析导致变频器
    的头像 发表于 01-17 07:38 1195次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>频繁<b class='flag-5'>跳闸</b>的原因及解决方案
