如何用Python放烟花
麦辣鸡腿堡 来源:CSDN博客 作者:Leleprogrammer 2023-01-14 11:34 次阅读
首先,需要的外置库:pygame,pymunk
导入
import pygame
from pygame.locals import *
import pymunk
from pymunk import pygame_util
import sys
import random as rd
import time
import math
然后写一个主程序类,对pygame进行初始化,设置屏幕宽高,设置标题,创建pymunk空间,然后设置空间的重力为(0,300),然后设置collision_persistence参数为0,表示没有碰撞,毕竟俩烟花也不会撞一起......然后设置烟花半径(可以自行修改),创建两个列表,用于存放烟花爆炸形成的火球和发射到天空中还没爆炸的烟花,创建一个colors列表,存放烟花的颜色
class Firework:
def init (self):
pygame.init()
self.W,self.H=800,1000
self.screen=pygame.display.set_mode((self.W,self.H))
self.draw_options=pygame_util.DrawOptions(self.screen)
pygame.display.set_caption("2023元旦烟花")
self.space=pymunk.Space()
self.space.gravity=(0,300)
self.space.collision_persistence=0
self.fireball_radius=2
self.fire_radius=2
self.fireballs=[]
self.colors=[
(255,0,0),(255,127,80),(255,140,0),(255,160,122),(240,128,128),(255,99,71),(255,69,0),
(255,105,180),(255,20,147),(208,32,144),(176,48,96),(153,50,204),(255,48,48),
(238,44,44),(205,38,38),(255,255,0),(255,215,0),(255,185,15),(238,201,0),
(34,139,34),(46,139,87),(60,179,113),(0,255,127)
self.fires=[]
接下来,进行事件监听,按下鼠标就可以创建火球
def listen(self):
for event in pygame.event.get():
if event.type==QUIT:
sys.exit()
if event.type==MOUSEBUTTONDOWN:
self.create_firework(x=pygame.mouse.get_pos()[0])
然后写个创建烟花的方法,首先要有个body,设置body_type为DYNAMIC,因为烟花是动态的。然后设置body的位置,x坐标为传参的x坐标,y坐标为屏幕最底部,接下来创建一个shape,形状为circle,body对应的fireball_body传进去就好了,然后设置radius(半径),设置shape的弹性(这个不设置也可以,没多大影响),将body和shape添加到空间中,用add添加,然后将烟花对应的shape对象、颜色、创建时间、爆炸前持续时间这四个参数归在一个列表,将这个列表添加到fireballs中,最后就是要赋予body冲击力了,使用apply_impulse_at_local_point方法
def create_firework(self,x):
fireball_body=pymunk.Body(mass=1,moment=100,body_type=pymunk.Body.DYNAMIC)
fireball_body.position=x,self.H
fireball_shape=pymunk.Circle(fireball_body,self.fireball_radius)
fireball_shape.elasticity=0.5
self.space.add(fireball_body,fireball_shape)
self.fireballs.append([fireball_shape,rd.choice(self.colors),time.time(),rd.uniform(1,2.2)]) # shape,color,startTime,lastTime
fireball_body.apply_impulse_at_local_point((0,rd.randint(-730,-500)),(0,0))
然后是draw的代码(比较多),先是填充背景为黑色,然后使用while循环遍历fireballs,将烟花绘制出来,检查是否到达了爆炸时间,如果已经到达爆炸时间,那么将这个火球从烟花的列表中删掉。接下来就要创建炸开来的火花,火花是向不同方向散开的,所以用for循环遍历一圈的度数,每隔10°就有一个,length是斜边长度,然后定义bias偏移量,因为火花散发力量和距离并不是固定的,所以每一次length都会浮动一点,但始终控制在25~100之间(maximum和minimum),因为apply_impulse_at_local_point发射出去时传参是x轴的力量和y轴的力量,所以要使用三角函数计算临边和对边的长度从而得到apply_impulse_at_local_point传参的数值,又因为我们遍历的是度数(degree),sin和cos计算的是弧度(radians),所以要先把度数通过math.radians转化为弧度,再传参到sin和cos中。计算出来之后,还是创建body和shape并设置一些基本的参数,添加到空间中,并添加到fires列表中,最后删除已爆炸的烟花,别忘了变量i需要减1。
上面是对未爆炸的烟花进行遍历,下面我们还需要对爆炸后形成的火花进行遍历,如果超出范围或已到达删除时间就进行删除的操作,逻辑差不多
draw的代码如下
def draw(self):
   self.screen.fill((0,0,0))
   i=0
   while i<len(self.fireballs):
       fireball,color,startTime,lastTime=self.fireballs[i]
       pygame.draw.circle(self.screen,color,fireball.body.position,self.fireball_radius)
       nowTime=time.time()
       boomTime=startTime+lastTime
       if nowTime>boomTime:
           popball=self.fireballs.pop(i)
           length=50
           for degree in range(90,450,10):
               bias=1
               length+=rd.randint(-bias,bias)
               maximum,minimum=100,25
               if length>maximum:
                   length=maximum
               elif lengthmath.radians(degree)
               x_force=math.sin(radians)*length
               y_force=math.cos(radians)*length
               body.position=popball[0].body.position
               shape=pymunk.Circle(body,self.fire_radius)
               self.space.add(body,shape)
               self.fires.append([shape,popball[1],time.time(),rd.uniform(0.5,1.5)]) # shape,color,startTime,lastTime
               body.apply_impulse_at_local_point((x_force,y_force),(0,0))
           self.space.remove(popball[0])
           i-=1
       i+=1
   i=0
   while i<len(self.fires):
       fire,color,startTime,lastTime=self.fires[i]
       pos=fire.body.position
       pygame.draw.circle(self.screen,color,pos,self.fire_radius)
       nowTime=time.time()
       deleteTime=startTime+lastTime
       if nowTime>deleteTime:
           self.fires.pop(i)
           self.space.remove(fire)
           i-=1
       elif pos[0]<0 or pos[0]>self.W or pos[1]>self.H:
           self.fires.pop(i)
           i-=1
       i+=1
写到这儿,我们的烟花就差不多完成了,最后写个run
def run(self):
clock=pygame.time.Clock()
FPS=60
while True:
clock.tick(FPS)
self.listen()
self.draw()
self.space.step(1/FPS)
pygame.display.update()
运行
if name ==" main ":
firework=Firework()
firework.run()
这样就好啦!
最终代码:
import pygame
import pymunk
import sys
import random as rd
import time
import math
class Firework:
def init (self):
pygame.init()
self.fire_radius=2
self.fireballs=[]
self.colors=[
self.fires=[]
def listen(self):
sys.exit()
def draw(self):
i=0
while i
nowTime=time.time()
length=50
bias=1
if length>maximum:
length=maximum
elif length
length=minimum
radians=math.radians(degree)
i-=1
i+=1
i=0
while i
nowTime=time.time()
self.fires.pop(i)
i-=1
self.fires.pop(i)
i-=1
i+=1
def run(self):
FPS=60
while True:
clock.tick(FPS)
self.listen()
self.draw()
if name ==" main ":
firework=Firework()
firework.run()
此时我仿佛听见你说:一直按鼠标手好酸啊!
那没事,我们改成自动就好啦!
只需要修改一部分内容就好
首先需要一个自定义事件(全局变量)
CREATE_FIREBALL=USEREVENT+1
run中while循环前添加这一行,用来启动事件循环,第二个参数是间隔时间,单位是毫秒,可以自己修改
pygame.time.set_timer(CREATE_FIREBALL,120)
将listen改成这样
def listen(self):
sys.exit()
if event.type==CREATE_FIREBALL:
self.create_firework(x=rd.randint(0,self.W))
这样就大功告成啦!
原文链接:https://blog.csdn.net/leleprogrammer/article/details/128510460
编辑:何安
  • 开发
  • python
    请问如何用Python来写单片机?
    请问如何用Python来写单片机?
    发表于 06-15 09:29
    何用Python语言控制单片机?
    何用Python语言控制单片机?
    发表于 11-12 06:00
    何用python中的serial向串口发送和接收数据?
    发表于 11-22 06:35
    CH32V307评估板如何用Python开发?
    发表于 03-28 20:44
    智能RFID仓库管理系统之烟花仓库智能管理
    每到春节,燃放烟花是中国人的传统习俗。为加强烟花安全管理,加强对烟花生产、储存、运输、销售和燃放的监督检查,每年元旦、春节期间是烟花生产、销售、运输的旺季,无证生产、运输、存储贩卖
    发表于 12-16 15:18 561次阅读
    RFID在易燃易爆品行业的应用——以烟花仓库为例
    。影视作品中的很多灵感就是来源于实际生活,可想而知在实际生活中一旦发生这样的安全事故,要付出的代价可能过之不及。 中国人的节日是历来要放烟花爆炸来庆祝的,春节则是烟花行业的旺季。无论是生产还是运输销售,都有可
    发表于 11-08 14:17 493次阅读
    何用python爬取抖音app数据
    记录一下如何用python爬取app数据,本文以爬取抖音视频app为例。
    的头像 发表于 03-16 09:07 5503次阅读
    何用Python计算提高机器学习算法和结果
    本文将简要介绍常用的距离度量方法、它们的工作原理、如何用Python计算它们以及何时使用它们。这样可以加深知识和理解,提高机器学习算法和结果。
    发表于 10-31 10:58 676次阅读
    python有什么用 如何用python创建数据库
    python有什么用 如何用python创建数据库 Python是一种高级编程语言,可以用于开发各种类型的应用程序和工具。它的广泛应用使它在编程领域中极为受欢迎。
    的头像 发表于 08-28 16:41 1300次阅读
    何用Python自动套用模板批量生成PDF文档
    今天就给大家讲讲如何用Python自动套用模板批量生成的PDF文档。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章: 超详细Python
    的头像 发表于 10-17 10:54 1132次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>Python</b>自动套用模板批量生成PDF文档
    何用Python来实现文件系统的操作功能
    就来介绍一下如何用 Python 来实现这些功能 输出当前的路径 我们可以通过 Python 当中的 OS 库来获取当前文件所在的位置 import os os .getcwd() 路径的拼接 我们
    的头像 发表于 10-30 14:27 492次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>Python</b>来实现文件系统的操作功能
    办最高效的事。 今天就给大家讲讲如何用Python自动套用模板批量生成下方这样的PDF文档。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章: 超详细
    的头像 发表于 10-31 10:56 1801次阅读
    过年DIY了个烟花给女朋友,谁说程序员不懂浪漫?
    千百年来,烟花爆竹被看作是中国人春节的底色,绚烂弥漫的烟花,搭配噼里啪啦的爆竹声,人们在年味渐浓中享受团聚的欢乐。而近期烟花大师蔡国强的新作品--《海市蜃楼》,也让放烟花一时成为爆款视
    的头像 发表于 02-06 15:03 797次阅读
    过年DIY了个<b class='flag-5'>烟花</b>给女朋友,谁说程序员不懂浪漫?
    涂鸦手把手教你DIY超炫酷的龙年烟花!效果超丰富、可玩度更强
    的头像 发表于 02-19 12:59 1478次阅读
    涂鸦手把手教你DIY超炫酷的龙年<b class='flag-5'>烟花</b>!效果超丰富、可玩度更强
    烟花绽放下的隐形威胁?LIBS技术助力新年空气质量监测
    放烟花会在短时间内导致空气中颗粒物浓度大幅上升,并释放多种有害气体和重金属,对环境质量和人体健康构成威胁。因此,如何对新年期间空气污染进行快速、精准的监测,成为环境保护领域的重要课题。
    的头像 发表于 02-13 14:00 107次阅读
