在CES 2023上,AMD宣布现已支持或即将支持AMD超级分辨率锐画技术(AMD FidelityFX Super Resolution,简称FSR)的游戏已达230款。您可以点击这里,查看完整的对FSR所有版本的可支持的游戏列表。
AMD FSR超级分辨率锐画技术是一项图像放大解决方案,可在支持的游戏中通过“性能模式”大幅提高帧率并提供令人难以置信的图像质量。这项技术具备出色的性能、广泛的兼容性,且在支持的游戏中非常便于实施。作为FSR技术的新迭代,AMD FSR 2.2的众多功能强化旨在提供更高的视效质量,例如减少游戏中快速移动物体时的重影。
此外,AMD还计划在2023年发布新版本的FSR 3,采用AMD Fluid Motion Frames技术,可在特定的游戏中可提供相比FSR 2超过2倍的更高帧数,敬请期待。
AMD Software: Adrenalin Edition经过全新设计,带来简洁、时尚且易用的界面,支持一站式快速启动各种软件功能,查看游戏统计数据、性能报告、驱动程序更新等。通过“ALT+R”热键可直接在游戏中启用AMD Software: Adrenalin Edition技术,更轻松便捷地调节自己喜爱的功能,尽情享受游戏乐趣。
01释放更高性能:借助AMD Software提供的Radeon Anti-Lag(抗延迟)、Radeon Boost、AMD Radeon Chill (游戏智能节电)、Radeon Super Resolution技术等,提高游戏性能,并节省更多能源。
02增强视觉效果:AMD FreeSync游戏智能显示技术消除画面撕裂,告别卡顿和延迟;AMD Radeon图像锐化提供清晰锐利的视觉效果;AMD Integer Scaling(整倍缩放),可在现代高分辨率显示器上重温昔日游戏。
03打造全新体验:AMD噪音抑制功能有效降低周围环境中的背景噪音;AMD Privacy View,聚焦强化实现更强的隐私保护;AMD Link可将手机、平板或电视连接到游戏电脑,且已支持Windows电脑,让游戏电脑秒变个人专属游戏云。
AMD现已更新支持AMD Radeon RX 7900系列显卡的AMD Software: Adrenalin Edition 23.1.1(WHQL)版本,快点击这里升级最新驱动,畅享无限游戏乐趣!您也可以点击这里,挑选最新AMD Radeon RX系列显卡。
审核编辑:汤梓红
amd
25文章
5476浏览量
134289 -
显卡
16文章
2440浏览量
67800 -
游戏
2文章
745浏览量
26332 -
FSR
33浏览量
6654
原文标题:230款游戏支持AMD FSR技术;新年首版驱动AMD Software:Adrenalin Edition 23.1.1已更新
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
