首先,打开OpenCV-MinGW-Build,找到对应的Releases版本。这里以OpenCV-4.5.5-x64 | zip | tar.gz为例,我们点击下拉键Configuration:
下载并解压红色方框除操作系统外对应的两个软件:
MinGW-W64 x86_64-posix-seh【下载最新版本即可】
Windows-11-64bit-22000.434【Windwos 10也适配】
CMake-3.21.3【一定要下载对应的版本,否则大概率会编译失败】
下载时有条件的建议搭梯子,负责下行速度很慢。
安装OpenCV-4.5.5-x64安装包:
点击对应链接下载;
双击解压;
选择解压路径,如C:opencv;
此处我的安装路径为:
C:cmake-3.21.3-windows-x86_64
C:opencvopencv
C:mingw64
设置环境变量
添加环境变量
激活环境变量
进入cmd,输入set path=test;
退出cmd,重新进入
检查是否成功
编译
注意:编译过程有条件的尽量开vpn,否则编译过程中涉及相关软件下载可能会很慢甚至失败。注意:编译过程有条件的尽量开vpn,否则编译过程中涉及相关软件下载可能会很慢甚至失败。
打开cmake-gui.exe,文件存放在C:cmake-3.21.3-windows-x86_64cmake-3.21.3-windows-x86_64in目录下;
输入source code地址或者点击Browse Source选项选择对应的source路径;
输入build存放地址,可自己建立文件夹存放;
点击Configure按钮,选择MinGW Makefiles本地编译器:
指定你的gcc和g++路径:
不出意外的话,程序会开始自动生成Makefiles等文件配置,需要一段时间请耐心等待。
再次点击Configure后再点击Generate:
简单总结下:finish->configuring done->configure->generate
打开cmd,cd至刚刚的构建目录下C:/opencv/opencv/build/mingw64-build,输入编译指令minGW32-make -j8,完成后再输入minGW32-make install:
将编译后的C:opencvopencvuildmingw64-buildin路径添加到环境变量:
运行
打开VSCode,在插件管理搜索对应的插件:C/C++:
到工作目录下的.vscode文件夹下新建三个文件:c_cpp_properties.json、launch.json以及tasks.json:
编写`c_cpp_properties.json`文件:
"configurations":[ { "name":"win", "includePath":[ "${workspaceFolder}/**", /*此处修改为你对应的路径*/ "C:/mingw64/include", "C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include", "C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/opencv2" ], "defines":[ "_DEBUG", "UNICODE", "_UNICODE" ], /*此处修改为本机gcc编译器所在的对应路径*/ "compilerPath":"C:/mingw64/bin/gcc.exe", "cStandard":"c11", "cppStandard":"c++17", "intelliSenseMode":"clang-x64" } ], "version":4 }
编写`launch.json`文件:
"version":"0.2.0", "configurations":[ { "name":"Opencv4.5.5debug",//配置名称,将会在启动配置的下拉菜单中显示 "type":"cppdbg",//配置类型,这里只能为cppdbg "request":"launch",//请求配置类型,可以为launch(启动)或attach(附加) "program":"${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}.exe",//将要进行调试的程序的路径 "args":[],//程序调试时传递给程序的命令行参数,一般设为空即可 "stopAtEntry":false,//设为true时程序将暂停在程序入口处,一般设置为false "cwd":"${workspaceFolder}",//调试程序时的工作目录,一般为${workspaceRoot}即代码所在目录,根据自身情况设定为${fileDirname} "environment":[], "externalConsole":false,//调试时是否显示控制台窗口,设置为true时会弹出控制台出来,这个随意 "MIMode":"gdb", /*此处修改*/ "miDebuggerPath":"C:/mingw64/bin/gdb.exe",//miDebugger的路径,注意这里要与MinGw的路径对应 "setupCommands":[ { "description":"Enablepretty-printingforgdb", "text":"-enable-pretty-printing", "ignoreFailures":false } ], "preLaunchTask":"Opencv4.5.5compiletask"//需要与tasks.json中的`label`字段保持一致 } ] }
编写`tasks.json`文件:
//Seehttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=733558 //forthedocumentationaboutthetasks.jsonformat "version":"2.0.0", "tasks":[ { "type":"shell", "label":"Opencv4.5.5compiletask", /*修改*/ "command":"C:/mingw64/bin/g++.exe", "args":[ "-g", "-std=c++11", "${file}", "-o", "${fileDirname}\${fileBasenameNoExtension}.exe", /*注意:此处导入的路径为编译后的opencv路径,请勿导入原始的opencv路径*/ "-I","C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/", "-I","C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/opencv2/", "-L","C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/x64/mingw/bin/lib*" ],//编译命令参数 "options":{ /*修改*/ "cwd":"C:/mingw64/bin" }, "problemMatcher":[ "$gcc" ], "group":{ "kind":"build", "isDefault":true }, "presentation":{ "panel":"new",//这里shared表示共享,改成new之后每个进程创建新的端口 } } ] }
新建`main.cpp`文件,同时准备一张图片:
#includeusingnamespacecv; usingnamespacestd; intmain(void) { cv::Matimg=cv::imread("D:/Projects/CODE_CPP/OpenCV/Projects/demo/lena.jpg"); cv::imshow("img",img); cv::waitKey(0); return0; }
运行 一切准备就绪后,直接按F5即可。
审核编辑:汤梓红
WINDOWS
4文章
3584浏览量
89482 -
操作系统
37文章
6905浏览量
123871 -
C++
22文章
2114浏览量
73932 -
调试环境
4浏览量
6017 -
OpenCV
31文章
635浏览量
41615
原文标题:Windows + VSCode 配置 OpenCV C++ 一站式开发调试环境教程
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】-2-华为鸿蒙OS之一站式集成开发环境搭建(windows版本)
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件】华为鸿蒙OS之一站式集成开发环境搭建(windows版本)
怎样去使用基于LiteOS一站式开发工具LiteOS Studio呢
三步搭建RK3568编译OpenHarmony一站式开发环境
Vs配置汇编开发环境
![Vs<b class='flag-5'>配置</b>汇编<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/A0/pYYBAGP8W02AVwvxAADRYSLyUCU581.jpg)
