如何设计一个三极管放大电路
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 2023-01-14 14:25 次阅读
01 分析设计要求
电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压。
输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。
02 确定电源电压
在第一个图中我们观察到最大输出电压幅值为5V,三极管输出电压幅度由Vc极电压决定,而Vc端的电压要设置为电源电压的1/2左右。
在这里我们设置为电源电压为15V,为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。
当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之增大,Uce=VCC-U2,会变小。U2最大理论上能达到等于VCC,则Uce最小会达到0V,这是说,在输入信增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V。
同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之减小,Uce=VCC-U2,会变大。在输入信减小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC。这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化范围。
03 选择晶体三极管
用三极管需要考虑的问题:
1)耐压够不够
2)负载电流够不够大
3)速度够不够快(有时却是要慢速)
4)B极控制电流够不够
5)有时可能考虑功率问题
6)有时要考虑漏电流问题(能否“完全”截止)。
7)一般都不怎么考虑增益(我的应用还没有对此参数要求很高)
04 确定发射极电流le
根据发射极的频率特性与发射极的频率特性关系。小信号共发射极的发射极的电流大小为0.1到数毫安。
05 确定Rc和Re的值
通常Vce设定为VCC的一半,Vce=Ic*(Rc+Re),Rc和Re跟放大倍数有关。
06 确定基极偏置电路R1和R2的值
我们已知Ic值,由Ic=β*Ib(β一般取100 ),然后估算流过R1的电流值,一般取值为Ib的10倍左右。计算R1和R2。
R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。要求三极管工作,必先要提供一定的工作条件,电子元件一定是要求有电能供应的了,否则就不叫电路了。在电路的工作要求中,第一条件是要求要稳定,所以,电源一定要是直流电源,所以叫直流偏置。为什么是通过电阻来供电?电阻就象是供水系统中的水龙头,用调节电流大小的。所以,三极管的三种工作状态“载止、饱和、放大”就由直流偏置决定,在图1中,也就是由R1、R2来决定了。
07 确定耦合电容C1和C2
C1与输入阻抗,C2与连接在输出端的负载电阻分别形成高通滤波器。要经过计算中心频率劲儿得到C1和C2的值。
C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前级耦合到后级,是因为电容两端的电压不能突变,在输入端输入交流信号后,因两端的电压不能突变因,输出端的电压会跟随输入端输入的交流信号一起变化,从而将信号从输入端耦合到输出端。但有一点要说明的是,电容两端的电压不能突变,但不是不能变。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 放大电路
  • 晶体管
  • 晶体三极管
  • 耦合电容
原文标题:如何设计一个三极管放大电路
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管放大的基本电路
    三极管放大的基本电路     推荐三极管是电流放大器件,有
    发表于 11-24 13:20 3494次阅读
    三极管典型的放大应用电路分析(二)
      上节内容我们讨论了如何分析三极管放大电路,这些电路现在已经很少以分立
    的头像 发表于 01-17 12:01 6804次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>典型的<b class='flag-5'>放大</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>分析(二)
    三极管放大电路原理详解
    此章讲解搭建三极管放大电路,实现微小正弦波的
    发表于 02-23 13:51 7621次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>原理详解
    1ns脉冲放大
    以上。现在我用的是三极管放大电路,射接1欧的电阻,集电极接二
    发表于 07-23 18:03
    设计三极管放大电路
    本帖最后由 粉尘墨事 于 2015-4-13 19:08 编辑 有了放大倍数和带宽如何确定电阻电容参数,书上讲感觉没有用啊!!!!
    发表于 04-13 19:06
    请问静态工作点的问题
    如果在三极管放大电路中求得静态工作点,请问对
    发表于 06-05 16:11
    大家好,问放大电路的问题
    本帖最后由 ws0866 于 2017-6-20 11:28 编辑 大家好,问三极管放大电路的问题,我现在要用可编程控制器的输入点
    发表于 06-20 11:25
    新手求三极管基础计算
    我是在模拟学习道路的新手,以上是公司的三极管放大电路,不知如何进入计算,寻求前辈们能讲解其电路
    发表于 04-24 10:40
    三极管基本放大电路
     采用三极管作基本放大元件,见:三极管
    发表于 04-16 23:42 4359次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>基本<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三极管放大原理
    三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管
    发表于 05-05 14:56 96次下载
    如何制作简易的非接触式电笔?
    平时用的电笔非常不方便而且危险,必须接触带电的导线,但是可以用这么三极管放大电路方便的解决这个问题,只需靠近或触碰导线的橡胶外套就能判断
    的头像 发表于 08-10 17:08 2.1w次阅读
    三极管放大电路基本原理
    三极管放大电路基本原理,这是关于三极管电路原理的
    发表于 04-01 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>基本原理
    如何设计三极管放大电路
    的头像 发表于 02-06 15:16 985次阅读
    讨论三极管放大电路的问题
    今天我们来讨论三极管放大电路的问题,起因是在网上看到了
    发表于 07-03 17:11 817次阅读
    讨论<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的问题
    什么是三极管的推挽电路
    三极管的推挽电路种常见的电子电路配置,用于放大和控制电流。它由两
    发表于 07-31 10:22 2098次阅读
