所谓聚丙烯薄膜电容器,也就是我们经常说的CBB电容,CBB电容是一类电容器的总称,它的种类挺多的,常用的CBB电容有哪些?聚丙烯薄膜电容有什么作用呢?
CBB电容就是以聚丙烯膜为介质(不同的CBB电容,内部介质有所区别,但核心材料都使用了聚丙烯薄膜),以铝箔为电极,采用无感结构,卷绕而成的电容器,用环氧树脂包封或塑胶外壳封装。它介电常数高,温度范围大,抗过压能力强,频率特性好,自愈性好,产品寿命长,稳定性好,成本相对低,在很多领域都可以使用,使用范围很广泛。
CBB22电容使用量最大
所有CBB电容里面,CBB22电容使用量最大,CBB22电容有很多名字,比如CBB21、MPP电容等,它们没有什么区别,只不过不同的厂家习惯的命名方式有区别而已。
CBB22电容价格便宜,性价比高,所以使用量最大,它多用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合。比如我们常用的灯具、电源等上面,都会大量用到CBB22电容,它也可以用于阻容降压电路中。
MPB盒装聚丙烯薄膜电容
MPB电容也叫CBB21B电容器,它和CBB22电容很类似,只不过CBB22电容是环氧树脂包封,MPB电容是塑胶外壳包封,相对来讲,MPB电容耐高温、高湿能力强,产品寿命更久,但价格比CBB22电容稍高,作用和CBB22电容是一样的。
CBB81高压谐振电容器
CBB22电容虽然便宜,但如果用在高电压、大电流电路中,性能就无法胜任,这个时候我们就可以使用CBB81高压谐振电容,CBB81电容用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如:灯具、电源、显示器、彩电行逆程线路等。
MMKP82双面金属化谐振电容
MMKP82电容属于CBB81电容的升级款,两者作用基本上是一样的,只不过CBB81电容是环氧树脂包封,而MMKP82电容是塑胶外壳封装。
由于MMKP82电容使用的是特殊的双面金属化聚丙烯薄膜,所以它的体积相对更小,耐高温、高湿性能好,寿命更长,作用和CBB81电容一样。
其它的CBB电容
像CBB20轴向电容,在音响电路中、超声波口罩机上能用到。
CBB60适用于50/60hZ的交流电源供电的"单向电动机"的启动和运转。
Cbb61外形则是方形居多,主要用在电风扇、油烟机,空调风机上面作为启动电容。
其实CBB电容还有很多种类型,不过使用量都很少,我们不再一一介绍。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6970浏览量
108513 -
电容
100文章
6524浏览量
160050 -
薄膜电容
2文章
416浏览量
17548 -
薄膜电容器
2文章
127浏览量
14106 -
CBB电容
127浏览量
6738
原文标题:常用的CBB电容有哪些?聚丙烯薄膜电容的作用介绍
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
