如何使用10位LVDS串行器/解串器IC对I2S音频数据流进行STP布线
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-14 14:40 次阅读
低压差分信号(车载数字视频路由最有效的接口)也可用作传输数字音频数据流的低成本解决方案。1本应用笔记详细介绍了如何使用MAX9205/MAX9206 10位LVDS串行器/解串器(SerDes)IC传输多达4个I2S 音频数据流通过 STP 布线。
LVDS串行器的优势
由于每次在模拟域和数字域之间转换音频信号时,音质都会降低,因此尽可能将音频数据保持为数字形式以提供最佳音质非常重要。MOST总线设计用于车载音频数据传输,但实施成本高昂,对于大多数应用来说都是矫枉过正的。对于消费类音频设备,S/PDIF通常用于将压缩的音频数据从一个音频设备传输到另一个音频设备。然而,S/PDIF没有足够的带宽以未压缩格式传输5.1或7.1数字音频,并且缺乏用于汽车应用的经过验证的可靠物理层。
使用LVDS传输数字音频数据提供了一种强大、低成本、高带宽的接口解决方案,可以轻松添加到现有硬件中,而不会影响系统资源。I²S流形式的数字音频数据已经可用,可以传输到车辆中的不同位置,几乎没有软件开销。通过将音频数据保持为数字形式,可以从系统中省去多个ADCDAC和电线,从而为其他功能释放成本和电路板空间。
LVDS已经用于将视频数据从摄像头、DVD播放器和导航系统路由到车辆中的各种显示器。其低信号幅度和差分结构使LVDS能够以低电磁辐射传输高带宽数据。
MAX9205/MAX9206方案
MAX9205设计用于从单个参考时钟发送10位并行数据。为了将I²S信号SCLK、WS和SDA0–3作为数据传输,我们需要一个与SCLK同步且频率至少为SCLK两倍的参考时钟。
离开线束中的模块的信号必须具有鲁棒性,以承受恶劣的汽车环境和故障条件。LVDS总线需要交流耦合,以防止在发生高压短路情况时损坏。由于MAX9205不会自动对输出信号进行直流平衡,因此必须确保传输的数据实际上是直流平衡的。由于我们使用的十个可用输入中不超过六个,因此我们可以使用剩余的四个输入来对传输的数据进行直流平衡。SCLK和WS信号是对称信号,因此我们只需要反转随机信号SDA0–3并将它们馈送到未使用的输入中,以确保每个2通道I的1和0的数量相等。2已传输 S 数据包。
为了满足MAX9205的建立和保持时间,并防止MAX9206解串器输出端产生过多抖动,I2当 S 信号不改变状态时,应对其进行采样。将TCLK_R/F连接至GND,使MAX9205能够对参考时钟(TCLK)下降沿的输入进行采样。这假设 TCLK 的上升沿对应于 SCLK 更改状态的时间。如果这与您的配置不同,请对 TCLK_R/F 进行适当的调整,以确保满足输入的建立和保持时间。请参阅下面的图 1,了解 I 的正确采样2S 输入信号。
poYBAGPCTnKAZUiUAAA1cVcpleg120.gif?imgver=1
图1.I 的采样2S 输入信号。
图 2 说明了应用程序示意图。
pYYBAGPCTnSAeawTAABzfuiRY3I996.gif?imgver=1
图2.使用MAX9205/MAX9206传输I的原理图2的音频数据。
原理图的左侧(标有“串行器”)包含串行化和传输LVDS音频数据流所需的电路。表1包含串行器电路的元件和信号描述列表。
指定 数量 描述
R1 1 100Ω ±1% 表面贴装电阻器
R5, R7 2 10kΩ ±1% 表面贴装电阻
R8 1 未填充。将 R7 移至此处以示例 I2S 信号位于 REFCLK 的上升沿。
C1, C2 2 0.1μF 25V ±5% 表面贴装陶瓷电容器
C5, C6 2 1nF 16V ±10% 表面贴装陶瓷电容
C9, C10 2 0.1μF 25V ±10% 表面贴装陶瓷电容器
U1 1 MAX9205EAI 10位LVDS串行器
U3, U4 2 逆变器—开机半NL27WZ04DFT2G
SCLK I2S串行时钟
WS I2S字选择或左/右通道选择
SDIN0–3 I2S串行数据流
/SDIN0–3 倒置 I2S 串行数据流输入。这种直流平衡LVDS数据流,以允许输出的交流耦合。如果不需要交流耦合,则可以将这些信号连接到GND或用于控制信号。
REFCLK 参考时钟。此参考时钟必须至少是频率的两倍,并且与 SCLK 同步。使用 48kHz I2S采样率此时钟必须至少是SCLK的四倍。输入 IN0–9 将在 REFCLK 的下降沿进行采样,其中填充 R8,未填充 R7。
Active-low PWRDN 省电逻辑输入。下拉以将部件置于关断模式。
原理图的右侧(标有“解串器”)包含接收和解串LVDS音频数据流所需的电路。表2包含解串器电路的元件和信号描述列表。
指定 数量 描述
R2 1 100Ω ±1% 表面贴装电阻器
R3、R4、R6 2 10kΩ ±1% 表面贴装电阻器
R9 1 10kΩ ±1% 表面贴装电阻。当填充时,ROUT_在 REFCLK 的下降边缘被划出。
R10 1 未填充。将 R9 移至此处,以在 REFCLK 的上升边缘ROUT_频闪。
C3, C4 2 0.1μF 25V ±5% 表面贴装陶瓷电容器
C7, C8 2 1nF 16V ±10% 表面贴装陶瓷电容器
C11, C12 2 0.1μF 25V ±10% 表面贴装陶瓷电容器
U2 1 MAX9206EAI 10位LVDS解串器
U3, U4 2 双逆变器—开机半NL27WZ04DFT2G
SCLK 我2S 串行时钟
WS 我2S 字选择或左/右通道选择
SDO0–3 我2S 串行数据流
Active-low LOCK 锁定指示器。当PLL实现了串行输入的频率和相位锁定,并且帧位被识别时,/LOCK变为低电平。
REFCLK 参考时钟。该时钟必须在MAX9205参考时钟频率的±500ppm范围内。
结论
LVDS是车载数字视频路由最有效的接口,也是传输音频数据的有效接口。MAX9205/MAX9206 LVDS串行器/解串器IC为传输多个II提供简单、低成本的解决方案。2S 音频在车辆中的两点之间流。Maxim的下一代LVDS产品将继续改进并支持通过同一STP线发送控制和数据,从而消除了对额外控制接口的需求。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • 摄像头
  • lvds
    音频总线I2S协议:I2S收发模块FPGA的仿真设计
    1 概述 I2S(Inter—IC Sound)总线, 又称 集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种
    的头像 发表于 12-14 17:34 8589次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b>总线<b class='flag-5'>I2S</b>协议:<b class='flag-5'>I2S</b>收发模块FPGA的仿真设计
    如何设置I2S寄存以接收32字的24音频数据
    I2S_FIFO_CONF寄存的第 16-18 的 Rx FIFO 模式设置为 2 (= 每通道 24 ,全
    发表于 07-19 10:14
    基于 I²S/TDM 的车用音频 I2S 同轴 D 类放大器包括原理图和框图
    放大器) * SAT0085(600W 电源解决方案)音频串行/支持
    发表于 08-06 10:19
    串行如何构成PHY
    作者:Michael Peffers 欢迎阅读《获得连接》系列博客!在上篇《获得连接》博客《解密串行》一文中,我们探讨了如何通过串行
    发表于 09-13 10:01
    探讨串行的技术及其应用
    以及所针对的最终应用。并行数据通常将编码为标准编码方案(例如 8B/10B 编码),因而适用于串行化。原始应用数据可能包含病态模式、长期运行的 1 和 0,这会使
    发表于 09-13 09:54
    用于远程汽车音频系统的同轴I2S串行音频串行
    描述 TIDA-00134 参考设计是 I2S 串行音频串行,具有用于使用
    发表于 12-14 15:15
    基于Kinetis微控制eDMA和I2S音频接口设计介绍
    的解决方案。MAX5556是美信公司一款低功耗、立体声音频数/模转换(DAC),支持标准I2S总线协议,采样精度最高可达24,采样率为2
    发表于 06-12 05:00
    利用MAXIICPLD实现SPI至I2S的接口
    引言:本应用笔记介绍怎样使用Altera®MAX®IICPLD来实现协议转换,通过串行外设接口(SPI)控制inter-IC声音(I2S)总线上的音频设备
    发表于 07-05 15:53 53次下载
    MAX9206, MAX9208 10总线BLVDS
      MAX9206/MAX9208将高速串行BLVDS数据流转换位10
    发表于 12-21 09:54 1185次阅读
    MAX9206, MAX9208 <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>总线BLVDS<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>
    MAX9205, MAX9207 10、总线式LVDS串行
      MAX9205/MAX9207串行10宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行
    发表于 12-21 09:57 1230次阅读
    MAX9205, MAX9207 <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>、总线式<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>串行</b>
    基于FPGA和AD1836的I2S接口设计
    I2S(Inter IC Sound Bus)是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准,它既规定了硬件接口规范,也规定了数字
    发表于 03-29 11:02 6588次阅读
    基于FPGA和AD1836的<b class='flag-5'>I2S</b>接口设计
    I2S音频总线基本知识科普
    I2S(Inter—IC Sound)总线, 又称集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。
    的头像 发表于 04-12 07:48 3w次阅读
    <b class='flag-5'>I2S</b><b class='flag-5'>音频</b>总线基本知识科普
    在汽车应用中使用MAX9205/MAX9206 LVDS SerDes传输I2S音频
    低压差分信号(车载数字视频路由最有效的接口)也可用作传输数字音频数据流的低成本解决方案。1本应用笔记详细介绍了如何使用MAX9205/MAX9206 10LVDS
    的头像 发表于 02-08 16:46 2271次阅读
    在汽车应用中使用MAX9205/MAX9206 <b class='flag-5'>LVDS</b> SerDes传输<b class='flag-5'>I2S</b><b class='flag-5'>音频</b>流
    基于I2S接口的Linux内核音频技术
    I2S是飞利浦定义的数字音频传输标准,用于数字音频数据在系统内部器件之间传输。
    发表于 02-27 14:00 3036次阅读
    基于<b class='flag-5'>I2S</b>接口的Linux内核<b class='flag-5'>音频</b>技术
    DS92LV18 18总线LVDS串行/数据
    电子发烧友网站提供《DS92LV18 18总线LVDS串行/
    发表于 07-04 10:48 2次下载
    DS92LV18 18<b class='flag-5'>位</b>总线<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
