水肥是植物生长的必须因素,在农业生产中水肥的施加颇为频繁,为了少量多次施肥灌溉,不少农户采用了智能水肥灌溉系统解决方案,让科技代替人力工作,尤其是在温室大棚中,其发挥的作用更为明显。
智能水肥灌溉系统,依靠物联网智能感知、自动化控制技术,根据灌溉区域的含水量情况、肥料含量等情况,自动执行灌溉策略。可在温室大棚、大田农业等场景下应用。
一、环境实时监控
(1)了解到通过电脑或者手机远程查看的实时灌区数据,包括空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、光照度、二氧化碳浓度、氧气浓度等。远程实时查看视频监控视频,并可以保存录像文件,防止农作物被盗等状况出现。
(2)环境报警记录及时提醒,报警方式多样,避免漏接。同时系统记录处理信息,可以远程控制设备。
(3)远程、自动化控制内环境设备,提高工作效率,如智能水肥灌溉系统、风机、侧窗、顶窗等。
(4)直观在安卓/IOS手机、电脑端查看灌区数据的实时曲线图,及时掌握农作物生长环境。
二、智能报警
(1)系统可以灵活设置各个不同环境参数的上下阀值。一旦超出阀值,系统可以根据配置,通过手机短信、系统消息等方式提醒相应管理者。
(2)智能灌溉系统推送报警消息,提醒内容可根据模板灵活设置,根据不同灌溉需求可以设置不同的提醒内容,最大程度满足个性化需求。
(3)可以根据报警记录查看关联的设备,更加及时、快速远程控制设备,高效处理环境问题。
(4)可及时发现不正常状态设备,通过短信或系统消息及时提醒管理者,保证系统稳定运行。
三、远程自动控制
(1)系统通过工业自动化控制技术,足不出户控制设备。
(2)可以自定义规则,自动控制环境设备。
(3)提供管理云平台客户端,通过手机、电脑在任意地点远程控制设备。
四、数据管理
(1)通过不同条件组合查询和对比历史灌区数据。
(2)支持列表、曲线图两种不同方式查看,直观看到数据变化。
(3)与农业生产数据建立统一的数据模型,系统通过数据挖掘等技术,分析更适合农作物生长、提高农作物产量的环境参数,辅助决策。
智能水肥灌溉系统是指系统的操作,除了监视之外没有或只有最少的人工干预。几乎所有系统(滴灌,喷淋,表面),通过云平台联动机械设备自动化执行,以监测数据为执行条件,整体提升大棚的管理效率。
审核编辑黄宇
自动控制
10文章
706浏览量
44079 -
灌溉系统
98浏览量
14644
