为DS2784独立式电量计增加热保护
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-14 15:47 次阅读
DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压和过流保护。然而,一些较新的Li+应用也需要热保护。本应用笔记说明如何在DS2784典型应用电路中增加MAX6506温度传感器和MAX4613模拟开关,实现可编程温度控制。DS2784的全部功能通过附加元件得以保持。
介绍
DS2784独立式电量计提供精密电压、温度和电流测量,以及内置的SHA-1认证算法。集成的安全电路可保护锂离子 (Li+) 电池免受过压、欠压、过流和短路故障的影响。为了提高安全性,可以在典型应用电路中增加可编程热保护,包括MAX6506双门限温度开关和MAX4613四通道SPST模拟开关。图1显示了带有这些附加IC的应用电路。
图1.MAX6506和MAX4613可以添加到DS2784应用电路中,提供可编程热保护。(开关U1A–U1D代表MAX4613内部的四个开关。
原理图详细信息
MAX6506提供两个高电平有效、推挽输出驱动器,当温度超过其跳变门限时触发。ALARM 引脚温度阈值由工厂编程,而 WARN 引脚可由用户根据 S0 和 S1 引脚编程至低于 ALARM 阈值的水平。图 1 配置的设置使得 WARN 跳闸温度低于 ALARM 阈值 10°C。MAX6506的2.5V至5.5V V抄送范围和低 (40μA, 典型值) 电流消耗使其非常适合单节电池应用。
MAX4613提供两个常开(NO)单刀/单掷(SPST)开关和两个常闭(NC)单掷(NC)单掷(SPST)开关。MAX4613支持高达40V的电源电压。其V+引脚必须连接到DS2784的CP引脚,以便模拟开关能够将高压栅极驱动从放电控制(DC)和电荷控制(CC)引脚传递到保护FET。MAX4613的开关控制信号以独立的数字逻辑电源引脚(VL).VL必须与MAX6506连接到同一电源;因此,它连接到电池的正极端子。MAX4613的电源电流和逻辑电流均规定为最大5μA,总最大电流为10μA。
电路操作
当MAX6506的温度达到用户编程的WARN电平跳变点时,WARN引脚驱动高电平。这将禁用 U1B 并从 CC 保护 FET 中删除 CC 高压驱动器。同时,关闭开关U1D,CC保护FET栅极连接到电池电压。这样可以保持 CC 保护 FET 关闭并设置 V一般事务人员电压为零。WARN 引脚具有工厂设定的典型温度迟滞 5°C。
如果MAX6506的温度继续上升并达到工厂编程的报警电平跳变点,则ALARM引脚驱动高电平。这将禁用 U1C 并从直流保护 FET 中移除直流高压驱动器。同时,开关U1A闭合,直流保护FET栅极接V。党卫军.这样可以保持直流保护FET关闭。ALARM引脚的典型温度迟滞为2°C。 图2显示了电路工作原理。
poYBAGPCXgOAWoZDAAAYQaCpYQE725.gif?imgver=1
图2.在整个温度范围内进行 CC 和 DC 栅极操作。
结论
DS2784是一款功能齐全的独立电量计,提供精密模拟测量、Li+电池保护和SHA-1认证。保护电路可确保完整的电压和电流保护。本应用笔记详细介绍了DS2784提供可编程热保护的简单方法,只需在典型应用电路中增加两个IC。两个附加 IC 允许对 CC 和 DC FET 进行分级温度控制。DS2784的全部功能通过这些附加元件得以保留。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 驱动器
  • 电池
    DS2784 pdf datasheet9(独立式电量计芯片
    DS2784是功能齐备的独立式电量计,具有高精度模拟测量、锂离子电池保护功能和SHA-1验证。保护电路可确保实现电压和电流
    发表于 08-04 09:52 82次下载
    电量计应用设计入门
    摘要:DS2786K是专门设计以简化独立式、基于开路电压(OCV)的电量计DS2786的评估。DS2786K数据资料中提供了硬件连接以及在P
    发表于 04-27 10:56 68次下载
    基于开路电压OCV的电量计DS2786
    基于OCV的独立式电量计DS2786可根据空闲状态下电池的开路电压来估算可充电锂离子(Li+1电池的可用容量。器件根据储存在IC中的查找表,通过开路电压确定电池的相对容量。
    发表于 08-26 16:12 22次下载
    DS2784独立式电量计加热保护功能
    DS2784独立式电量计加热保护功能 DS2784
    发表于 08-04 09:54 1259次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>DS2784</b><b class='flag-5'>独立式</b><b class='flag-5'>电量计</b>添<b class='flag-5'>加热</b><b class='flag-5'>保护</b>功能
    DS2784独立式电量计加热保护功能
    摘要:DS2784独立式电量计锂离子(Li+)电池提供过压及过流保护功能。然而,一些新型锂离子应用还需要热
    发表于 04-17 10:40 1108次阅读
    理解DS2784的欠压保护延时
    摘要:防止电池过放电,DS2784提供欠压保护。本应用笔记解释了欠压保护延时(tUVD)是如何实现的。 绪论DS2784具有欠压
    发表于 04-30 11:14 1859次阅读
    理解<b class='flag-5'>DS2784</b>的欠压<b class='flag-5'>保护</b>延时
    如何在DS2784中存储电量计参数
    摘要:DS2784允许用户根据实际应用的确切要求和所用电池定制独立式电量计。众所周知,常用参数的单位mA、V、mAhrs和mΩ。而DS2784
    发表于 05-09 09:12 3461次阅读
    如何在<b class='flag-5'>DS2784</b>中存储<b class='flag-5'>电量计</b>参数
    DS278x系列电量计中的RSGAIN校准
    摘要:DS278x系列独立式电量计准确估算可充电锂离子电池或锂聚合物电池的剩余电量。该系列电量计经过工厂校准,能够达到数据资料规定的高精度标
    发表于 05-09 09:15 1344次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>278x系列<b class='flag-5'>电量计</b>中的RSGAIN校准
    DS278x电量计电流失调寄存器(COB)的校准
    摘要:DS278x系列独立式电量计可充电锂离子电池或锂聚合物电池提供了精确估算剩余电量的方法。该系列
    发表于 05-09 09:18 1783次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>278x<b class='flag-5'>电量计</b>电流失调寄存器(COB)的校准
    DS2784独立式单节电池电量计
    DS2784采用2.5V至4.6V电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以mAh以及百分数给出。内建的Li+保护功能以及基于SHA-1的质询-响应认证可确保安全工作。 器
    发表于 04-26 08:21 467次下载
    <b class='flag-5'>DS2784</b><b class='flag-5'>独立式</b>单节电池<b class='flag-5'>电量计</b>
    DS278x系列电量计RSGAIN校准
    DS278x系列独立式电量计准确估算可充电锂离子电池或锂聚合物电池的剩余电量。该系列电量计经过工厂校准,能够达到数据资料规定的高精度标准。另
    发表于 05-14 10:56 50次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>278x系列<b class='flag-5'>电量计</b>RSGAIN校准
    安全可靠的高精度电池监测方案
      DS2784以15mm2的纤小封装提供完备的电量计量方案。器件集成了独立式电量计,并提供单节Li+电池保护和基于SHA-1的质询-应答认
    发表于 09-14 15:30 14次下载
    安全可靠的高精度电池监测方案
    DS2784独立式单节电池电量计IC的数据手册免费下载
    DS2784 采用 2.5V 至 4.6V 电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或 Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以 mAh 以及百分数给出。内建的 Li+保护功能以及基于 SHA-1 的质询-响应认证可确保安全工作。
    发表于 02-19 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>DS2784</b><b class='flag-5'>独立式</b>单节电池<b class='flag-5'>电量计</b>IC的数据手册免费下载
    DS2784独立式单节电池电量计芯片的数据手册免费下载
    发表于 07-22 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>DS2784</b><b class='flag-5'>独立式</b>单节电池<b class='flag-5'>电量计</b>芯片的数据手册免费下载
    了解DS2784的欠压保护延迟
    DS2784具有欠压保护电路,可防止电池过放电。当检测到欠压情况时,DS2784关断充放电FET,并在保护寄存器中设置UV标志。本应用笔记解释了DS
    的头像 发表于 06-26 09:22 1176次阅读
    了解<b class='flag-5'>DS2784</b>的欠压<b class='flag-5'>保护</b>延迟
