如何在PMSM中建立合适的坐标系(一)
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-19 15:48 次阅读
Clarke变换是“矢量坐标变换”中的一种变换方式,在永磁同步电机中,电动机的定子磁场是由定子的三相绕组的磁动势产生的,根据电动机旋转磁场理论就知,向对称的三相绕组中通以对称的三相正弦电流时,就会产生合成的磁动势,并以w的速度在空间中旋转。所以,为了简化交流电机的分析方法,Clarke提出了一种以电机定子为静止参考系的电机参数变换分析方式,即依据功率不变和磁势不变的原理,将定子三相物理量从三维坐标转换到二维坐标,简称3S/2S变换,其中S表示静止。
在PMSM中建立合适的坐标系
图1-1中两个坐标系,其中ABC是PMSM静止坐标系,另一个坐标系是PMSM经过Clarke要变换后的坐标系:
图1-1 Clarke坐标变换示意图
图1-1中PMSM三相绕组每相的有效线圈匝数为N3,两相绕组每相有效线圈匝数为N2,两种坐标系中每相的磁动势均为有效线圈匝数与该相电流的乘积。
原理分析
矢量坐标变换就是用磁势或者电流空间矢量来描述等效的三相磁场、两相磁场和旋转直流磁场,并对它们进行坐标变换。因此矢量坐标变化必须要遵循以下两个原则:
1、变换前后电流所产生的旋转磁场等效;
2、变换前后两系统的电动机功率不发生变化。
根据矢量变换原则,Clarke变换前后的磁场应该完全等效,即合成的磁势矢量分别在两个坐标系坐标轴上的投影应该相等。设磁动势是正弦分布的,当三相总磁动势与两相总磁动势相等时,两套绕组瞬时磁动势在两相坐标系上的投影都应相等。
因此根据图1-1可以得出磁势守恒的式子为:
将式(1.1)变形又可化为矩阵形式为:
因为式(1.2)中矩阵不是方阵不能求的逆矩阵,所以需要引入新变量零轴电流:
将式(1.3)和式(1.2)合并可以得到两相坐标系方程为:
所以定义Clarke矩阵为:
Clarke最终表达形式
其中Clarke矩阵的转置矩阵为:
Clarke矩阵的逆矩阵为:
在Clarke变换下需要保证发电机的输出功率在变换前后不能发生变换,因此计算公式为:
由式(1.8)可知,为了确保变换前后输出功率不变化,可以其中参数求得:
因此,Clarke变换式为:
如果忽略零轴变量,那么Clarke变换式又可化为:
Clarke如何应用
如何得到永磁同步电机在静止两相坐标的电机电压方程?
永磁同步电机的定子电压方程在三相静止坐标系下为:
将式(1.12)乘以Clarke矩阵可以得到永磁同步电机在两相静止坐标系下的电机电压方程为:
  • 电动机
  • 坐标系
  • PMSM
  • 坐标变换
  • CLARKE
    MATLAB建立和控制图形窗口和坐标系命令
    MATLAB建立和控制图形窗口和坐标系命令建立和控制图形窗口 Figure 建立图形 Gcf 获取当前图形的句柄 Clf 清除当前图形 Close 关闭图形
    发表于 09-22 16:00
    vision Assitant 建立坐标系(模板匹配)
    新的坐标系,然后根据此坐标系使用测量工具测量,达到跟踪测量的功能。1.首先进行图像预处理后使用模板匹配工具2.根据模板匹配建立新的坐标系3.使用此
    发表于 10-14 19:23
    如何使labviewxy图的坐标系与栅格坐标系
    发表于 01-25 21:44
    labview 视觉机器人抓取工件 CCD相机的二维坐标系建立
    请教各位大神如何在Labview建立CCD相机的二维坐标系。谢谢!
    发表于 10-08 11:40
    如何建立坐标系
    各位大神们如何在labview建立坐标系啊(对张图片),感谢各位大神的回复
    发表于 05-03 10:04
    坐标系与ROI同步旋转问题
    `如何建立个具有特定角度的坐标系,并让矩形ROI随坐标系旋转?`
    发表于 09-18 13:41
    labwindows/cvi,请问如何在canvas控件上画个扇形的极坐标系
    labwindows/cvi,如何在canvas控件上画个扇形的极坐标系,可以显示其上点的极坐标
    发表于 08-10 11:02
    A、B、C三相坐标系PMSM数学模型定子电压方程
    1. A、B、C三相坐标系PMSM数学模型定子电压方程:结论:在A、B、C坐标系下,可以看出电压方程和磁链方程比较复杂,磁链的数值随永磁同步电机定转子之间的相对位置随时间而变化,而电
    发表于 08-27 07:59
    PMSM坐标系和数学模型
    当前的调速系统带来了系列的问题:占据了比较大的有效空间,使系统编程复杂。因此无位置传感器控制系统的研究变得越发的重要。2.PMSM坐标系和数学模型永磁同步电机在定子三相(ABC)静止坐标系
    发表于 08-27 06:01
    Pmsm在旋转坐标系的数学模型坐标变换
    Pmsm在旋转坐标系的数学模型坐标变换dq轴电压方程整体模型电压计算模块dq轴磁链计算d,q轴电流转距计算转速计算仿真结果因为转动惯量较小,转速迅速跟随同步转速顺利启动。A相电流与电压波形...
    发表于 08-27 07:56
    何在PMSM建立合适坐标系(二)
      当电动机的三相绕组通以对称的三相正弦电流时,就会产生合成磁动势,它是个在空间以w速度旋转的空间矢量,在实际的交流电机以及系统分析,可以通过Park变换将参考坐标从旋转电机的定子
    的头像 发表于 01-19 15:48 1336次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>PMSM</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>建立</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>坐标系</b>(二)
    自动驾驶各个坐标系
    ENU局部坐标系采用三维直角坐标系来描述地球表面,实际应用较为困难,因此般使用简化后的二维投影坐标系来描 述。 UTM:在众多二维投影坐标系
    发表于 06-01 15:59 0次下载
    自动驾驶各个<b class='flag-5'>坐标系</b>
    坐标如何建立坐标系
    我们在检测工件时,需要正确的装夹检测工件,使工件有足够的检验空间和恒温时间,坐标系建立就是为后续的测量奠定基础,建立错误的坐标系直接导致测量尺寸的误差
    的头像 发表于 02-17 10:24 9250次阅读
    三<b class='flag-5'>坐标</b>如何<b class='flag-5'>建立</b><b class='flag-5'>坐标系</b>?
    世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系之间的关系
    相机的成像过程涉及到四个坐标系:世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系。这篇博客介绍相机的成像过程,以及四个
    的头像 发表于 07-03 10:30 1.1w次阅读
    世界<b class='flag-5'>坐标系</b>、相机<b class='flag-5'>坐标系</b>、图像<b class='flag-5'>坐标系</b>、像素<b class='flag-5'>坐标系</b>之间的关系
    应用卫星通信领域的坐标转换过程—机体坐标系与ENU坐标系的转换
    今天我们要讲的是应用于卫星通信领域的坐标转换过程——机体坐标系与ENU坐标系的转换。
    的头像 发表于 12-27 09:30 4379次阅读
    应用卫星通信领域的<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>坐标</b>转换过程—机体<b class='flag-5'>坐标系</b>与ENU<b class='flag-5'>坐标系</b>的转换
