本应用笔记讨论了MAX11254在压力传感器应用中的卓越性能,这要归功于其吸引人的特性,包括多个差分输入通道、低噪声、高内部可编程增益放大器和低功耗。
介绍
压力传感器测量施加在单位区域(例如气体、液体或床垫等特定平台上的力体)的力。压力传感器充当传感器,并产生与其所承受的力相对应的电压电信号。该输出电压通常在毫伏范围内非常低。为了捕获这种低压信号,必须使用非常灵敏和精确的器件,如MAX11254模数转换器(ADC)。
MAX11254 ADC基本特性
MAX11254为6通道、24位Δ-Σ型ADC,性能出色,工作模式下仅消耗2.2mA电流,休眠模式下功耗仅为1μA。高达 64ksps 的采样率可实现精确的直流测量。此外,内部可编程增益差分放大器 (PGA) 噪声仅为 6.2nV/√Hz,可编程范围为 1 至 128,这使其成为测量输出电压信号极低的压力传感器的理想器件。
MAX11254的输入参考噪声在50sps (0.81μVRMS)的低采样速率下比在12.8ksps (10.8μVRMS)的高采样速率下至少低13倍。表1给出了MAX11254数据资料中MAX11254在单周期转换模式下的噪声数据。
PGA: 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |||||||||
数据速率 | LP | LN | LP | LN | LP | LN | LP | LN | LP | LN | LP | LN | LP | LN | LP | LN |
50 | 0.81 | 0.58 | 0.38 | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
62.5 | 0.88 | 0.63 | 0.48 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
100 | 1.18 | 0.84 | 0.61 | 0.44 | 0.3 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.07 |
200 | 1.38 | 0.99 | 0.68 | 0.49 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
400 | 1.63 | 1.16 | 0.85 | 0.61 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
800 | 2.12 | 1.51 | 1.1 | 0.79 | 0.61 | 0.43 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.16 |
1,000 | 2.38 | 1.7 | 1.25 | 0.89 | 0.69 | 0.49 | 0.41 | 0.29 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.19 |
1600 | 3.21 | 2.29 | 1.67 | 1.19 | 0.89 | 0.64 | 0.56 | 0.4 | 0.41 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.25 | 0.49 | 0.35 |
3200 | 4.41 | 3.15 | 2.28 | 1.63 | 1.25 | 0.89 | 0.78 | 0.55 | 0.58 | 0.41 | 0.51 | 0.36 | 0.49 | 0.35 | 0.59 | 0.42 |
4000 | 5.18 | 3.7 | 2.68 | 1.91 | 1.48 | 1.06 | 0.91 | 0.65 | 0.69 | 0.49 | 0.6 | 0.43 | 0.58 | 0.41 | 0.83 | 0.59 |
6400 | 7.34 | 5.24 | 3.83 | 2.73 | 2.08 | 1.48 | 1.29 | 0.92 | 0.98 | 0.7 | 0.86 | 0.61 | 0.81 | 0.58 | 1.16 | 0.83 |
12800 | 10.8 | 7.74 | 5.59 | 3.99 | 3.01 | 2.15 | 1.85 | 1.32 | 1.37 | 0.98 | 1.23 | 0.88 | 1.17 | 0.83 | 1.16 | 0.83 |
在表1中,LP为低功耗模式,LN为低噪声模式。在LP模式下,该器件的功耗比低噪声模式下低约1mA。然而,在LN模式下,该器件针对低噪声性能进行了优化,其折合到输入端的噪声电压通常比低功耗模式下低40%。
根据表1中的噪声数据,采样速率越低,折合到输入端的噪声越低,这意味着信噪比(SNR)和信噪比加失真(SINAD)值越高。因此,根据以下等式,在低采样率下,有效位数(ENOB)更高:
评估了MAX11254的动态性能。图1至图4显示了采样率高达64ksps的单周期和连续模式的ENOB值。
图1.MAX11254 ENOB值在单周期转换模式下为直接增益范围为1至128,采样速率高达1ksps。
图2.MAX11254 ENOB值在单周期转换模式下为直接增益范围为1至128,采样速率高达12.8ksps。
图3.MAX11254 ENOB在连续模式下的直接增益范围为1至128,采样速率高达1ksps。
图 4.MAX11254 ENOB值在连续模式下直接和增益范围为1至128,采样速率高达64ksps。
如图1至图4所示的测量数据证实,在最低采样速率下,22.5位的ENOB最高。基于这些测量数据,为了更准确地捕获压力传感器的低输出电压,最好以较低的采样率进行。原因是噪声相对于频率主要是平坦的。因此,由于带宽较窄,降低采样率会成比例地降低噪声。因此,ENOB在较低的采样率下更高。此外,由于PGA的噪声低于ADC调制器的噪声,因此使用PGA通常比旁路或直接模式产生更高的ENOB。
图5所示为MAX11254 ADC,MPXV10GC6U配置为压力传感器,用于测量传感器的输出电压,对应于施加的输入压力。
图5.MAX11254 ADC压力传感器连接。
在 0 PSI 时,压力传感器的输出电压在精密电压计(如安捷伦 34401A)上指示 19.998mV。MAX11254测得的电压为20.034mV。当压力增加到1.35 PSI时,MAX11254从传感器捕获的相应输出电压为53.103mV。图6和图7分别给出了MAX11254EVKIT软件上测得的电压与压力的关系以及捕获的数据。
图6.压力传感器的传递函数。
图7.MAX11254输出电压为0 PSI。
图8.MAX11254测量MPXV10CC6U传感器的输出电压精度与压力的关系。
结论
压力传感器通常提供非常低的输出电压(以毫伏为单位),这就需要具有宽动态增益范围的低噪声和高精度ADC来精确测量电压。MAX11254 ADC具有极低的密度噪声,仅为6.2nV/√Hz PGA,增益范围为1倍至128倍,因此设计满足所有这些严格要求。该内部PGA还提供输入信号隔离。因此,无需其他外部放大器即可实现出色的性能。此外,MAX11254内置时序控制器和6路差分输入,支持扫描选定的模拟通道、可编程转换延迟和数学运算。这使其成为自动压力传感器监测的理想设备。
审核编辑:郭婷
传感器
2554文章
51700浏览量
758544 -
放大器
144文章
13720浏览量
214747 -
adc
99文章
6565浏览量
546606
专为压力传感器应用而设计 精密信号调节 AFE:MAX40109
用于桥接传感器的20位模数转换器ADS1230
消费电子开发实例1:压力传感器数据采集系统设计
微压力传感器接口电路设计
智能精密压力传感器的原理是什么?
MAX11254相关资料
温度测量系统对模数转换器的要求
ADS1230用于桥式传感器的20位模数转换器的数据手册免费下载
芯炽8/16通道24位模数转换器SC1644概述
液位测量系统使用补偿硅压力传感器和Δ-Σ ADC-第2部分
