详解PMSM中常用的两种坐标变换
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-19 15:52 次阅读
前两期介绍了Clarke的Park变化的基本原理,但是经过这两种变换后会存在两种系数,相信大家都很迷惑,这是什么原因? 主要原因是存在两种遵循的方式:1、变换前后电流所产生的旋转磁场等效且电机输出功率不变; 2、变换前后电流所合成的空间矢量等效且电机输出功率不变。 这两种最后方式是造成系数不同的根本原因,实际应用中可以根据需要选择相应的变换等效原则。
关键词:旋转磁场等效; 空间矢量等效;
这一期设计的理论计算能力比较强,强烈建议观看的小伙伴找个安静的角落,哪张纸和笔进行计算!
01依据旋转磁场等效变换
遵循的两个原则:
a、变换前后电流所产生的旋转磁场等效;
b、变换前后两系统的电机输出功率不变;
1.1、Clarke变换
图1-1是ABC和αβ两个坐标系,取α轴与A轴重合,并假定三相绕组每相有效线圈匝数为N3,两相绕组每相有效线圈匝数为N2,两种坐标系中每相的磁动势均为有效线圈匝数与该相电流的乘积。
图1-1 Clarke坐标变换矢量示意图1
由图1-1得出磁势守恒式子为:
由式(1.1)变形化为矩阵形式为:
为了方便分析,引入零轴变量为:
将式(1.3)合并到式(1.2)可以得到αβ0轴坐标系方程为:
这里定义Clarke矩阵为:
坐标变换中需要确保电机输出功率不能发生变化,故功率计算表达式为:
为了确保变换前后输出功率不变化,可以其中参数求得:
因此Clarke变换式为:
1.2、Park变换
图1-2是两相旋转坐标系转速w随着电机转子转动,αβ是两相静止坐标系,dq是两相旋转坐标系。
图1-2 Park坐标变换示意图1
由第二期内容可知,Park变换式为:
1.3、功率计算
电机功率可以计算为:
02依据空间矢量等效变换
遵循的两个原则:
a、变换前后电流所合成的空间矢量等效;
b、变换前后两系统的电机输出功率不变;
2.1、Clarke变换
图2-1中空间矢量Is在αβ轴上的投影分别为ia、iβ,且与A轴夹角为φ。
图2-1 Clarke坐标变换矢量示意图2
根据图2-1所示可以得到三相电流与空间矢量Is关系式为:
同理可以得到两相静止坐标系中电流ia、iβ与空间矢量Is关系式为:
根据三角恒等式:
根据三角恒等式(1.13)将式(1.12)变化为:
写成矩阵形式为:
同样,引入零轴变量:
将式(1.16)代入式(1.15)中可以得到新的矩阵形式为:
那么Clarke变换矩阵为:
2.2、Park变换
同样,图2-2是两相旋转坐标系转速w随着电机转子转动,αβ是两相静止坐标系,dq是两相旋转坐标系。
图2-2 Park坐标变换示意图2
由第二期内容可知,Park变换式为:
2.3、功率计算
电机功率可以计算为:
03总结
由磁动势守恒计算出的电机功率为:
由空间矢量守恒计算出的电机功率为:
两种变换存在一个3/2的系数区别,主要是各自采用了不同的变换形式,最后得出的功率都是对的!
  • Park
  • PMSM
  • 坐标变换
  • CLARKE
  • park变换
    电力电子控制中常用坐标变换的性质及约束条件
    坐标变换是一线性变换,如无约束,变换就不是唯一的。在电机的系统分析中,所应用的坐标
    发表于 07-11 15:01 3050次阅读
    电力电子控制<b class='flag-5'>中常用</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>变换</b>的性质及约束条件
    simulink中pmsm的数学模型及坐标变换总结
    (PMSM)坐标变换的过程首先将自然坐标系的ABC三相转化为alpha和beta静止坐标系,然后再将静止
    发表于 09-16 13:02
    PMSM的基本数学模型和各个坐标变换之间的关系
    的的基本数学模型和各个坐标变换之间的关系,了解两种常用坐标变换之间的区别与联系。二 知识点当三
    发表于 08-27 07:02
    三相PMSM坐标变换
    一.内容此次学习主要进行仿真部分的学习。二.知识点1.三相PMSM坐标变换1.1Clark变换与仿真建模功能:将相位互差的,和转换成正交的和。Clark
    发表于 08-27 07:58
    Pmsm在旋转坐标系的数学模型坐标变换
    Pmsm在旋转坐标系的数学模型坐标变换dq轴电压方程整体模型电压计算模块dq轴磁链计算d,q轴电流转距计算转速计算仿真结果因为转动惯量较小,转速迅速跟随同步转速顺利启动。A相电流与电压
    发表于 08-27 07:56
    两种标准信号之间的函数变换
    用函数变换的方法解决两种标准信号之间的转换,进而阐述了数学在解决实际问题中的应用。关键词:函数变换、标准信号。Abstract: This paper resolved the conversion between two st
    发表于 08-05 08:14 8次下载
    机器人运动控制的两种模型
    以六自由度模块化机器人为对象,利用D-H坐标变换方法进行运动学分析,计算出各杆之间的齐次坐标变换矩阵,建立求解机器人逆运动学问题的两种模型。
    发表于 08-05 11:34 14次下载
    机器人运动控制的两种模型
    发表于 07-20 15:33 24次下载
    电源设备中常用的四变换电路(续)
    电源设备中常用的四变换电路(续)Common Four Change Circuits in Power Supply Equipments (上接总第11期) 3 DC/DC变换
    发表于 07-27 08:59 2197次阅读
    电源设备<b class='flag-5'>中常用</b>的四<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>变换</b>电路(续)
    Wincc如何与PLC进行通讯两种常用的方式介绍
    西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。
    的头像 发表于 02-17 09:27 3w次阅读
    Wincc如何与PLC进行通讯<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>常用</b>的方式介绍
    单片机常用两种延时控制方式
    单片机中常用的延时控制方式有两种。一是采用编程的方式达到延时的目的,另一方法则是通过单片机中的个定时器T0和T1进行计时达到延时的目的
    发表于 07-17 10:22 5921次阅读
    单片机<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>两种</b>延时控制方式
    工业机器人中常用两种轴承的详解
    详解工业机器人常用两种轴承 等截面薄壁轴承和交叉圆柱滚轴承是工业机器人的应用中较为主要的大类。此外,还有谐波减速器轴承、直线轴承、关节轴承等。 工业机器人的轴承是其关键配套件之一,
    发表于 03-26 15:24 2959次阅读
    永磁同步电机(PMSM)知识系列之坐标变换
    为了简化自然坐标系下三相 PMSM 的数学模型,PMSM控制算法中采用的坐标变换通常包括静止坐标
    发表于 03-15 10:47 1次下载
    永磁同步电机(<b class='flag-5'>PMSM</b>)知识系列之<b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>变换</b>
    PMSM矢量控制坐标变换之Clark变换
    磁场定向控制中使用到的坐标变换主要有Clark变换、Park变换、Anti-Park变换
    发表于 07-07 15:41 5872次阅读
    <b class='flag-5'>PMSM</b>矢量控制<b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>变换</b>之Clark<b class='flag-5'>变换</b>
    PCBA加工中常见的两种焊接方式详解
    ,在PCBA行业中经常被使用。接下来深圳PCBA加工厂家为大家详细介绍PCBA加工手工焊接的两种方式,为您揭秘行业内的技术细节。 PCBA加工过程中常用焊接方式 第一方式是传统手工焊接。这种方式主要依靠技术工人的手动操作进行焊
    的头像 发表于 06-14 09:18 514次阅读
