RTC简介
实时时钟(RTC)是一个独立的 BCD 定时器/计数器。RTC 提供具有可编程闹钟中断功能的日历时钟/日历。RTC 还包含具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30和 31 天。只要芯片的备用电源一直供电,RTC上的时间会一直走。
新建工程
本章程序在串口printf工程的基础上修改,复制串口printf的工程,修改文件夹名。点击STM32F746I.ioc打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。RTC选择内部唤醒(Internal WakeUp)开启RTC。开启外部低速晶振,PC14,PC15配置。
RTC时钟选择为外部低速晶振(LSE),频率为32.768。
在RTC配置中,设置时间和日期,其他为默认设置。此处设置时间为2016/04/16 1649。
生成报告以及代码,编译程序。
添加应用程序
在rtc.c文件中可以看到ADC初始化函数。在stm32f7xx_hal_rtc.h头文件中可以看到rtc时间和日期读写操作函数。
从操作函数中可以看到,时间和日期是以结构体的形式读写的。所以在main.c文件前面申明两个结构体变量存储读取的时间和日期数据。
/*USERCODEBEGINPV*/ /*Privatevariables--------*/ RTC_DateTypeDefsdatestructure; RTC_TimeTypeDefstimestructure; /*USERCODEENDPV*/
在stm32f7xx_hal_rtc.h头文件中,可以找到RTC_TimeTypeDef,RTC_DateTypeDef这两个结构体的成员变量。
在while循环中添加应用程序,读取当前的时间和日期,并通过串口发送到电脑上显示。
/*USERCODEBEGINWHILE*/ while(1) { /*USERCODEENDWHILE*/ /*USERCODEBEGIN3*/ /*GettheRTCcurrentTime,mustgettimefirst*/ HAL_RTC_GetTime(&hrtc,&stimestructure,RTC_FORMAT_BIN); /*GettheRTCcurrentDate*/ HAL_RTC_GetDate(&hrtc,&sdatestructure,RTC_FORMAT_BIN); /*DisplaydateFormat:yy/mm/dd*/ printf("%02d/%02d/%02d ",2000+sdatestructure.Year,sdatestructure.Month,sdatestructure.Date); /*DisplaytimeFormat:hhss*/ printf("%02d:%02d:%02d ",stimestructure.Hours,stimestructure.Minutes,stimestructure.Seconds); printf(" "); HAL_Delay(1000); } /*USERCODEEND3*/
程序中使用HAL_RTC_GetTime(),HAL_RTC_GetDate()读取时间和日期,并保存到结构体变量中,然后通过串口输出读取的时间和日期。注意:要先读取时间再读取日期,如果先读取日期在读取时间会导致读取的时间不准确,一直都是原来设置的时间。
实验效果
编译程序并下载到开发板。打开串口调试助手。设置波特率为115200。串口助手上会显示RTC的时间日期。
审核编辑:汤梓红
实时时钟
4文章
283浏览量
66183 -
计数器
32文章
2278浏览量
95415 -
定时器
23文章
3258浏览量
115872 -
RTC
2文章
585浏览量
67411 -
stm32cubemx
5文章
286浏览量
15360
原文标题:STM32CubeMX-实时时钟(RTC)
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于STM32CubeMX的实时时钟(RTC)配置
stm32f4 RTC实时时钟解析
STM32CubeMX学习笔记(14)——RTC实时时钟使用
STM32CubeMX系列|RTC实时时钟
