SIMATIC S7-1500 PLC自动化系统应按照系统手册的要求和规范进行安装,安装前应依据安装清单检查是否准备好系统所有得硬件,并按照要求安装导轨、电源、CPU模块、接口模块和I/O模块。
1、SIMATIC S7-1500PLC自动化系统的硬件配置
SIMATIC S7-1500 PLC自动化系统采用单排配置,所有模块都安装在同一根安装导轨上,这些模块通过U形连接器连接在一起,形成了一个自装配的背板总线,SIMATIC S7-1500PLC本机的最大配置时32个模块,槽号范围时0-31,安装电源和CPU模块需要占用2个槽位,除此之外,最多可以安装I/O模块30个,如下图所示:
SIMATIC S7-1500 PLC安装在特制的铝型材导轨上,负载电源只能安装在0号槽位,CPU模块安装在1号槽位上,且都只能组态一个,系统电源可以组态在0号槽位和2-31槽位,最多可以组态3个。其中模块只能位于2-31槽位,数字量I/O模块、模拟量I/O模块、工艺模块和点对点通信模块可以组态30个,而PROFINET/以太网和PROFIBUS通信模块最多组态4-8个。
2、带PROFINET接口模块的ET200MP分布I/O系统硬件配置
带PROFINET接口模块的ET200MP分布式I/O系统的硬件配置与SIMATIC S&-1500PLC本机上的配置方法类似,其最大配置如下图:
最多支持三个系统电源(PS),其中一个插入接口模块的左侧,其他两个可插入接口模块的右侧,每个电源模块占一个槽位,如果在接口模块的左侧插入一个系统电源(PS),则将生成总共32个模块的最大组态(接口模块右侧最多30个模块)。
3、带PROFIBUS接口模块的ET200MP分布式I/O系统的硬件配置
带PROFIBUS接口模块的ET200MP分布式I/O系统对多配置13个模块,其最大配置如下图所示:
接口模块位于第2槽,I/O模块、工艺模块、通信模块灯位于3-14槽,最多配置12个。
一般一个带电源的完整系统配置如下图所示:
审核编辑:陈陈
plc
5052文章
14908浏览量
489249 -
自动化系统
3文章
276浏览量
30695
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的硬件配置
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
回收西门子S7-1500 cpu控制器模块新二手功能正常高价回收
基于SIMATICS7 PLC 的分布式控制系统实现
1500PLC的通信知识
浅谈西门子S7-1500PLC的通信知识
1500PLC的通信知识
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的编程语言
浅谈SIMATICS7-1500解码指令和编码指令
专业讲解S7-1500PLC通信原理
说说西门子S7-1500 PLC的通信知识
Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
西门子PLC S7-1500系列介绍
SIMATICS7-1500 PLC的硬件配置
