实时通信中的AI降噪技术分析
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-01-15 10:37 次阅读
Part 01●概述●
在实时音视频通信场景,麦克风采集用户语音的同时会采集大量环境噪声,传统降噪算法仅对平稳噪声(如电扇风声、白噪声、电路底噪等)有一定效果,对非平稳的瞬态噪声(如餐厅嘈杂噪声、地铁环境噪声、家庭厨房噪声等)降噪效果较差,严重影响用户的通话体验。针对泛家庭、办公等复杂场景中的上百种非平稳噪声问题,融合通信系统部生态赋能团队自主研发基于GRU模型的AI音频降噪技术,并通过算法和工程优化,将降噪模型尺寸从2.4MB压缩至82KB,运行内存降低约65%;计算复杂度从约186Mflops优化至42Mflops,运行效率提升77%;在现有的测试数据集中(实验环境下),可有效分离人声和噪声,将通话语音质量Mos分(平均意见值)提升至4.25。
Part 02●噪声分类和降噪算法选择●
实时音视频的应用场景中,设备处于复杂的声学环境,麦克风采集语音信号的同时还会采集大量噪声,对实时音视频质量来说是一个非常大的挑战。噪声的种类是多种多样的。根据噪声的数学统计特性可以将噪声分为两类:
平稳噪声:噪声的统计特性在比较长的时间里不会随时间而变化,比如白噪声、电风扇、空调、车内噪声等;
非平稳噪声:噪声的统计特性随时间在变化,如餐厅嘈杂噪声、地铁站、办公室、家庭厨房等。
在实时音视频应用中,通话易受到各类噪声干扰从而影响体验,因此实时音频降噪已经成为实时音视频中的一个重要功能。对于平稳的噪声,比如空调出风口呼呼声或者录制设备的底噪,它不会随着时间变化而产生较大变化,可以将其估计预测出来,通过简单的减法的方式把它去掉,常见的有谱减法、维纳滤波以及小波变换。对于非平稳噪声,例如马路上车子呼啸而过的声音、餐厅内餐盘的撞击声、家庭厨房内的锅具的敲击声,都是随机突发出现,是不可能通过估计预测的方式去解决的。传统算法对于非平稳噪声难以估计和消除,这也是我们采用深度学习算法的原因。
Part 03●深度学习降噪算法设计●
为了提高音频SDK对于各种噪声场景的降噪能力,弥补传统降噪算法的不足,我们研发了基于RNN的AI降噪模块,结合传统降噪技术和深度学习技术。重点针对家庭和办公室使用场景的降噪处理,在噪声数据集中加入大量的室内噪声类型,诸如办公室内的键盘敲击、办公桌与办公用品拖拉的摩擦声、座椅拖动、家庭中的厨房嘈杂声、地板撞击声等等。
与此同时,为了在移动端的实时语音处理落地,该AI音频降噪算法将计算开销和库的尺寸控制在一个非常低的量级。在计算开销上,以48KHz为例,每帧语音的RNN网络处理处理仅需约17.5Mflops,FFT和IFFT每帧语音需要约7.5Mflops,特征提取需要约12Mflops,总计约42Mflops,计算复杂度约和48KHz的Opus编解码相当,在某品牌中端手机型号,统计RNN降噪模块CPU占用约为4%。在音频库的尺寸上,开启RNN降噪编译后,音频引擎库的体积仅仅增加约108kB。
Part 04●网络模型及处理流程●
该模块采用RNN 模型,原因是 RNN 相比其他学习模型(例如 CNN)携带时间信息,可以对时序信号进行建模,而不仅仅是单独的音频输入和输出帧。同时,模型采用门控循环单元(GRU,如图1所示),实验表明,GRU在语音降噪任务上的性能略好于LSTM,并且由于GRU的权值参数更少,可以节省计算资源。与简单的循环单元相比,GRU有两个额外的门。重置门控制状态是否用于计算新状态,而更新门控制状态将根据新输入改变的程度。这个更新门使GRU可以长时间记忆时序信息,这也是GRU比简单的循环单元表现更好的原因。
图1 左侧为简单循环单元,右侧为GRU
模型的结构如图2所示。训练后的模型会被嵌入到音视频通信 SDK 中,通过读取硬件设备的音频流,对音频流进行分帧处理并送入 AI 降噪预处理模块中,预处理模块会将对应的特征(Feature)计算出来,并输出到训练好的模型中,通过模型计算出对应的增益(Gain)值,使用增益值对信号进行调整,最终达到降噪的目的(如图3所示)。
图 2. 基于GRU的RNN网络模型
图3. 上方为模型训练流程,下方为实时降噪流程
Part 05●AI降噪处理效果和落地●
图4为带有键盘敲击噪声的降噪前后语音语谱图的对比,上半部分为降噪前的带噪语音信号,其中红色矩形框内为键盘敲击噪声。下半部分为降噪后的语音信号,通过观测可以发现,绝大部分键盘敲击声均可以被抑制,同时语音损伤控制在较低的程度。
图4. 带噪语音(通话过程伴随着键盘敲击声)降噪前后对比
目前的AI降噪模型,已经在手机端和家亲上线,改善手机端和家亲APP通话降噪效果,对泛家庭、办公室等100多种噪声场景具备优秀的抑制能力,同时保持语音不失真。下一阶段,将将持续优化AI降噪模型的计算复杂度,以在IoT低功耗设备上能够推广使用。
审核编辑:陈陈
  • AI
    AI
  • 降噪技术
  • 实时通信
原文标题:技术趣谈 | 实时通信中的AI降噪技术
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NanoEdge AI技术原理、应用场景及优势
    NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在将人工智能算法应用于物联网(IoT)设备和传感器。这种技术的核心思想是将数据处理和分析从云端转移到设备本身,从而减少数据传
    发表于 03-12 08:09
    全国高技术重点图书·通信技术领域_现代通信中的排队论
    发表于 08-18 20:32
    labview通信中如果有通信协议,如何处理通信中传输的协议数据?
    我要接受的数据在一个数据包中,通信中数据包一位一位的传输,我现在想将通信的过程中(实时)将数据包分别提取出来,该如何实现?
    发表于 04-11 15:31
    PROFINET及其同步实时通信分析
    PROFINET是一种新的实时以太网标准,本文介绍了PROFINET两类不同性能的实时通信技术特点,并对等时同步实时
    发表于 02-21 15:24 12次下载
    PROFINET及其同步实时通信分析
    发表于 07-22 17:32 14次下载
    MIMO技术在对流层散射通信中的性能分析
    介绍了MIMO技术的基本原理,分析了MIMO系统的模型以及信道容量。运用Matlab/Simulink对MIMO技术在散射通信中的性能进行了仿真。仿真结果表明,应用MIMO
    发表于 11-03 15:20 23次下载
    McWiLL系统在应急通信中的应用分析
    McWiLL系统在应急通信中的应用分析
    发表于 11-10 17:52 18次下载
    McWiLL系统在应急<b class='flag-5'>通信中</b>的应用<b class='flag-5'>分析</b>
    网络通信中差错控制技术的应用与研究
    网络通信中差错控制技术的应用与研究,网络通信技术资料,很好很实用。
    发表于 03-28 10:11 18次下载
    蓝牙技术在远程电力线通信中的应用下载
    蓝牙技术在远程电力线通信中的应用下载
    发表于 09-01 11:02 3次下载
    蓝牙<b class='flag-5'>技术</b>在远程电力线<b class='flag-5'>通信中</b>的应用下载
    高速DSP技术及其在通信中的应用
    高速DSP技术及其在通信中的应用
    发表于 10-20 08:45 14次下载
    高速DSP<b class='flag-5'>技术</b>及其在<b class='flag-5'>通信中</b>的应用
    基于DSP的语音降噪系统设计方案解析
    在现实的语音通信中会不可避免地受到来自环境中的背景噪声影响,致使通信质量严重下降,甚至听不清楚对方讲话的内容,因此对带噪语音信号进行降噪已经成为语音通信中的一个非常迫切的课题。近年来,
    发表于 10-31 11:52 15次下载
    基于DSP的语音<b class='flag-5'>降噪</b>系统设计方案解析
    无线通信中的MIMO技术
    无线通信中的MIMO技术免费下载。
    发表于 06-15 17:00 16次下载
    光纤通信技术在电力通信中的应用
    电力通信中的光纤通信技术,光波效率高,传输的容量非常大,在通信传输的过程中,提升了运行效率。光纤通信技术
    发表于 04-19 15:25 1449次阅读
    PROFINET实时工业以太网通信技术分析
    电子发烧友网站提供《PROFINET实时工业以太网通信技术分析.pdf》资料免费下载
    发表于 11-03 11:42 5次下载
    PROFINET<b class='flag-5'>实时</b>工业以太网<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>分析</b>
    通信及光纤通信中的光谱分析
    通信及光纤通信中的光谱分析  光通信及光纤通信是一种用于传输数据的重要技术。在光
    的头像 发表于 01-19 10:32 1304次阅读
