当我们在维修变频器的时候经常碰到触发了过压保护的变频器,在这个时候我经常想过,过压保护措施能否会因为过压的原因而导致不同吗?
(1)对于移相变压器的开断过电压,采用阻容吸收网络和氧化锌避雷器组成过电压吸收回路,取得了良好的效果。
(2)对于变压器带负荷合闸产生的过电压,可选用循环性能好的开关(开关长期运行后会有不同的周期);采用良好阻容吸收回路或有源抑制器技术方案;有静电屏蔽措施的变压器也能有效抑制合闸过电压。然而,对于大功率变压器来说,制作静电屏蔽层是相当困难的。
(3)对于整流元件换向引起的过电压,要注意整流元件的反向耐压要足够,其次要对吸收电路和续流电路采取适当的措施。否则,整流器设备可能会被过电压损坏。
(4)由于变频器在运行时的过电压基本上是在变压器分合闸时产生的,所以要从变压器入手,需要想办法抑制过电压。我们可以尝试采用以下方法来解决:
①增加变压器的励磁电感和接地电容,增加励磁电感会降低空载电流,从而增加变压器的成本。
②增大变压器的接地电容:原理上很容易分析,但实际上由于变压器本身的结构和材料限制,不可能做出任何一种绝缘方式或高绝缘水平的变压器,所以大幅度增大变压器的接地电容C是相当困难的。
审核编辑:陈陈
过压
2文章
54浏览量
18192 -
变频器
252文章
6631浏览量
146729
原文标题:涨知识 | 变频器过压原因与措施
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
