变频器在铡皮机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-01-15 10:41 次阅读
一、引言
传统铡皮机采用人工控制,靠操作工人手动测量皮子长度,手动下铡。存在着人工成本高、操作危险、精度差、速度慢等缺陷。机械制造厂家和用户均希望有一种能全自动控制的新型铡皮机来替代传统铡皮机。
二、技术方案
通过对铡皮机工作模式的长期研究,我们开发了一款铡皮机类设备专用变频器AC65型。AC65定长分切机专用变频器内置了分切机专用程序,能够自动识别皮子长度,切割皮子精度准确,确保了板材产品四边的整齐有序。自动控制铡刀下铡。自动检测是否有皮子,无皮子时自动报警停车,同时提醒操作工人重装皮子。同时可实现自动齐头、自动去尾和自动接皮功能。
三、方案实施
2)当变频器出现SC时,请不要频繁的复位再启动。应当先拆开电机线,看变频器在不带电机的情况下能否正常运行,如能正常运行,请仔细检查电机与电机线。
四、变频器参数的设定
序号 功能描述 推荐设定值
E-01 运行命令给定通道选择 1
E-02 频率给定主通道选择 2
E-13 加速时间1 0.2秒
E-14 减速时间1 0.2秒
E-11 下限频率 0.00Hz
E-13 加速时间1 0.2秒
E-14 减速时间1 0.2秒
F-01 输入信号选择1(X1) 29:第二宽度
F-02 输入信号选择2(X2) 28:手动下刀信号
F-03 输入信号选择3(X3) 21:下铡电机停机信号
F-04 输入信号选择4(X4) 2:反转点动运行
F-05 输入信号选择5(X5) 26:光电开关信号
F-10 下刀前低速频率 10.00Hz
F-11 怠速频率 20.00Hz
F-12 铡刀运行频率 45.00Hz
F-31 输出端子Y1 13:下铡信号
H-12 编码器一转脉冲数 根据编码器每圈的脉冲数设定
H-13 转轴直径 根据辊子的实际直径设定
H-14 转轴传动比 1
H-16 分切皮子的长度设定 根据用户所切皮子长度设定(可用键盘的‘△’‘▽’来调整)
H-20 切换2后延时 0.12
H-23 低速运行脉冲数 400
H-33 切换1前沿时 0.20s
H-34 切换1后延时 0.20s
H-35 下铡控制选择 1101
H-36 切换2前沿时 0.5秒
H-37 计时停刀时间 0.2秒
H-38 铡皮机空洞长度 300毫米(根据皮子窟窿的最大直径设置)
五、结束语
由上的改造方式可以看出,改造成本低、改造方式简单、控制方式简单。通过客户的现场检测和长期使用,该产品加工精度高,单位时间产量是传统方式的4倍,且设备成本低,维护方便,安全可靠。可很好的提高
审核编辑:陈陈
  • 变频器
原文标题:应用案例 | 变频器在铡皮机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器冷却塔风机上的应用-Application of I
    变频器冷却塔风机上的应用-Application of Inverter in Controlling the Fan of Cooling Towe 摘要介绍了变频器
    发表于 02-09 10:36 40次下载
    变频器球磨机节能改造中的应用
    本文简要介绍球磨机的构成部分,以及蓝海华腾变频器球磨机上的节能改造方案,描述了变频器选型与特性、变频节能效果分析等。
    发表于 04-09 15:19 66次下载
    PLC控制变频器技术机上的应用
    PLC控制变频器技术机上的应用 介绍了PLC控制变频器调速原理。说明了PLC控制
    发表于 06-13 15:49 1724次阅读
    PLC控制<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>技术<b class='flag-5'>在</b>门<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    艾默生变频器和可编程控制浆纱机上的应用
    艾默生变频器和可编程控制浆纱机上的应用 艾默生张力变频器和可编程控制
    发表于 06-15 11:56 906次阅读
    艾默生<b class='flag-5'>变频器</b>和可编程控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在</b>浆纱<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨 摘要:就变频器抽油机上应用中出现的几个
    发表于 07-07 10:45 2928次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>抽油<b class='flag-5'>机上</b>应用的若干问题探讨
    科陆CL2700高压变频器罗茨风机上的设计应用
    科陆CL2700高压变频器罗茨风机上的设计应用 一﹑立窑罗茨风机高压变频改造的必要性      贵州九龙水泥立窑罗茨风机
    发表于 05-07 14:52 1228次阅读
    钢缆机上高压变频器的应用
    本文分别从几个章节对钢缆机上 高压变频器 的应用进行了分析,国内首次实现了高压四象限变频器钢缆机上
    发表于 06-21 16:14 45次下载
    钢缆<b class='flag-5'>机上</b>高压<b class='flag-5'>变频器</b>的应用
    变频器接线图实例:变频器控制接线实物图
    安装之前我们需要仔细阅读变频器说明书,需要特别注意的就是变频器接线图与变频器控制接线图,变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器
    发表于 08-22 09:21 17.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>接线图实例:<b class='flag-5'>变频器</b>控制接线实物图
    英威腾Goodrive5000系列变频器糖厂压榨机上的应用案例
    本文通过介绍英威腾Goodrive5000高压矢量变频器泰国某糖厂压榨机上的应用,分别从制糖工艺的改进、产量的提高及实际节电情况三方面来说明制糖厂压榨机上变频改造的可行性和经济性。
    发表于 10-09 16:04 9次下载
    高压变频器密炼机上的应用
    文介绍了汇川HD71系列高压变频器密炼机上的应用,密炼机系统经过变频改造后,克服了传统调速方案带来的启动电流大、转矩响应时间长、配方单一等缺点。
    发表于 04-18 16:02 1663次阅读
    变频器机上的应用
    传统机采用人工控制,靠操作工人手动测量皮子长度,手动下。存在着人工成本高、操作危险、精度差、速度慢等缺陷。机械制造厂家和用户均希望有一种能全自动控制的新型
    的头像 发表于 01-30 15:38 588次阅读
    变频器煤矿风机上的应用
    煤矿机械设备中应用变频器节能技术,有利于降低设备能源的消耗,提高煤矿生产效率,该技术煤矿生产中起着重要的作用。文章结合新科瑞变频器某煤
    的头像 发表于 10-17 10:32 983次阅读
    变频器脱水机上的使用案例
    ​ PI9000系列变频器是普传科技新研发的一款高性能电流矢量变频器,具有V/F、无PG矢量和带PG矢量三种控制方式。G 型机0.5Hz可以达到150%的转矩输出,负载变化的情况下,速度波动非常轻微。
    发表于 10-20 11:42 769次阅读
    变频器洗煤厂皮带机上的应用
    摘要:皮带机是保证现代煤矿高产、高效的主要设备。新风光FD300高性能矢量变频器煤矿皮带机上的成功应用,体现了其优异的矢量控制和主从同步控制特性,对构建节能型社会、增加煤矿企业的经济效益都具有非常现实的经济意义和社会意义。
    的头像 发表于 11-09 10:17 833次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>洗煤厂皮带<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    变频器EDS730D端子机应用案例
    易能变频器静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器
    发表于 12-08 11:44 463次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>EDS730D端子机应用案例
